Dimon_t Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 PEUGEOT 206 2,0 HDI Термометр в правом зеркале показывает градусов на 7 - 15 температуру ниже. ЧЕ ДЕЛАТЬ? С ним мона че-нить пошаманить или выкинуть? И ГДЕ ВЗЯТЬ РАБОЧИЙ ТЕРМОМЕТР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Ищи бэушку...на замену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larionoff Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 для начала проверил бы контакты, по всей цепи...при плохом контакте у меня показывал сначала на чуток меньше, потом на много, а потом вообще за нижний предел свалился и перестал показывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Денис, ты ж знаешь, у термометра возврата к нормальному ужо не будет...типа, умерла, так умерла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larionoff Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 в моем случае в цепи было две скрутки.так как датчик температуры за бортом сам по себе является банальным терморезистором, то отображаемая на дисплее информация ни что иное, как сила тока, протекающего через этот резистор, пересчитанная в градусы Цельсия.дополнительное сопротивление, возникающее на скрутках (либо окислившихся контактах) сказывается на градусах... (не путать с оборотами, в водке все по другому) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon_t Опубликовано 20 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Ищи бэушку...на замену...Нету бэушки....... тока с зеркалом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Ищи бэушку...на замену...Нету бэушки....... тока с зеркалом Разводят, гады...Зеркало ВСЁ, в сборе??? Или стекло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Эта, у меня от 406 где-то валяется зеркало с датчиком, от англичанки. Если очень надо, можно поискать и выковырять датчик оттудова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon_t Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Ищи бэушку...на замену...Нету бэушки....... тока с зеркалом Разводят, гады...Зеркало ВСЁ, в сборе??? Или стекло?Все зеркало в СБОРЕ... Эта, у меня от 406 где-то валяется зеркало с датчиком, от англичанки. Если очень надо, можно поискать и выковырять датчик оттудова.Думаешь на мою пежуху подойдет? И скока стоить будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McGruber Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Похожая проблема с показаниями температуры на улице. Появилась недели 3 назад, когда вторая волна морозов началась. Сразу на экране высвечивается температура неправильная, на 5-10 градусов ниже. Прогреваю двигатель - ничего не меняется, после начала движения через 2-5-8 минут(по разному) начинает показывать правильную температуру. Проблема где-то в проводке опять же? Или датчик? Как самому проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorS16 Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Датчик новый стоит в районе 80 тыс.Чтобы заменить,надо снять правую стекляшку зеркаля,снять старый датчик и припаять новый.На морозе делать не рекомендуется,стекляшка лопается легко.Подходят от 406. Вопрос специалисту:а причем тут зеркало,если датчик стоит в корпусе?И кто купит корпус с дырой на месте датчика?И почему разводят-то?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
