Магнитола в 406
подскажите (пежо 406 2000г. 2.0 HDI).Стаяла магнитола Blaupunkt ,при подключении штатной магнитолы на дисплее (дисплей B) нет никакой информации кассетный Clarion.
А я вот родную магнитолу снял,а у продавца код не узнал,сейчас если ее поставить назад запросит ведь код,как быть??
Надо прописать магнитолу в компе. Там, вроде, по ВИНу они связаны. Но вопрос этот уже обсасывался, стоит поискать. Или позвонить компьютерщикам.
на прошлой неделе в пути штатный магман на ходу выключился. кнопка включения - просит код. ввел. до сих пор все работает. что за глюк был???
хочу поменять штатного кларика на пионера , как быть с тем что пионер 1 Din? как прикрыть дырку ?есть ли какие рамки переходники, где взять, сколько стоит?
Есть переходники, можно найти либо б.у. на разборке либо на некрасова новую, примерно тысяч за 50. Сам брал по объявке, обошлось в 10 у.е.
спасибо
Когда покупал в своё время мафон, то продавец советовал зимой сразу CD не включать, дать поработать в режиме радио, якобы пока оптика в CD отойдёт от мороза :mellow: .
подскажите, штатная магнитола в 406 98г.в., там что бы её снять надо всунуть такие две спицы. Пытался снять вроде только накасепорил, теперь болтается только панелька от него( правая часть), за неё тянешь она гнётся а сам мафан стоит на месте. Как можно снять магнитолу?
Сломал пластиковое крепление морды. Там 2 уха, справа и слева.Варианты разные, можно ломануть морду до конца(только без фанатизма, там слева шлейф) и потом достать голову(будет видно что и как)
на выходных позвони достану тебе.дальше если что сломал дихлоретаном либо паяльником в чувство приведёшь.спицы не до конца вставил наверняка
можно ли место стандартной магнитолы( такая большая) 406 98г.в вставить такойже только СD??? и может укого такой есть, я бы купил??
  • 6 месяцев спустя...
ясно. ещё видел у знакомого в родном мафане вставлена спец. касета а к ней подключон обычный MP3 плеер, и звук вполне нормального качества, что скажите про такую вещь
  • 5 недель спустя...
АААААА!!! помогите кто знает. сегодня по утряни доставал магнитолу. поставил на место. попросила код. ввел по ошибке не тот. теперь при включении пишет ERR CODE. и так целый день.
что делать???
что делать???
При неправильно введенном коде "ERR CODE" по идее должен висеть 1 минуту, потом каждый раз время удваивается и так до 30 минут. Если весь день висит... Ну аккум может сбросить :)
Вопрос решился.
Поясняю. Не повторяйте моих ошибок типа -включил магнитолу -посмотрер на ERR CODE - выключил.
Включаем магман и ждем когда ERR CODE смениться надписью просто CODE. вводим свой пин. радуемся.
P.S. клемму с акума скидывать бесполезно..
  • 5 месяцев спустя...
есть проблема. решил спустя 2 года вернуть назад родную магнитолупоставил, а она не фурычит (снимал рабочую)кассету принимает, по нажатии на кнопку отдаетрадио включается только при тесте из PP2000но сама не включаетсячто может быть за ерунда?
Изменено пользователем HBmouse
Добрый вечер. Вопрос такой: пежо 406 1.8i 16v 1996г...штатная магнитола заменена старым хозяином на обычную CD...она работает постоянно вне зависимости от зажигания...когда её вынял обнаружил, что провод предназначенный для запитки при включенном зажигании за параллелен с постоянным (+)...хочу сделать, чтобы магнитола включалась при включении зажигания (ACC) и выключалась при его выключении...так вот в схемах электрических не очень секу, подскажите пожалуйсто какого цвета провод для подключения от зажигания???
Присоединяюсь к вопросу товарища   azotik
Магнитола включена постоянно, не зависимо от положения замка зажигания. Подскажите, зимой магнитола мождет разрядить аккум. ? Магнитола Mystery MCD 685
