Nik Опубликовано 1 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Народ, может кто сталкивался, подскажите тёмному, как его разделить на части? Это разъем от плафона салонного освещения 406-го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Черная вставка не вытягивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Неа. Она приподнимается немного, но такое чувство, что на задней панели её что-то держит. Боюсь сломать. Она не вынимается, пробовал и тянуть и подталкивать со стороны контактов. Задняя сторона без каких-либо защелок (фотку добавил). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 1 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Посмотри на сам контакт, его металлическую часть. Там должна по идее быть защелка, которая не дает вытянуть его через зад. Ее нужно прижать к контакту так, чтобы можно было вытянуть сам контакт. Вставляешь тонкую отвертку и прижимаешь. Ну и тянешь за заднюю часть. Вроде так должно быть, сталкивался с похожими разъемами, правда не на авто. Когда будешь вставлять обратно, немного ее отогнешь, чтобы защелкнулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 3 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 Разобрал его наконец-то. Оказывается, верхняя (чёрная) часть туго снимается за счёт таких же "усов", что и на лицевой стороне. Просто они с обратной стороны находятся внутри, в самом белом разъёме. Её (чёрную часть) надо тупо стягивать вверх, аккуратно подталкивая с передней стороны (там, где цифры). Не со стороны металлических концов разъёма. Сами металлические части впрессованы в пластмассу и не вынимаются. Получается, что при монтаже проводки, эта чёрная часть просто тупо вдавливает провода в металлические контакты каждого из делений. Никаких паек и скруток. Придумают же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
