407. Вентилятор радиатора.
вентилятор карлсон
Сообщений в теме: 462
  #241 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 17:33
В выхи разобрал и поченил свой вентиль.Конструкция конечно так себе. по мне так гауно)Компаунд так вообще задолбался отковыривать. Одно неловкое движение и будет дырка =)) при разборе оказалось 3 щетки из 4-ех отломались от пайки и отпаялся управляющий транзистор. Пыли от щеток немеряно в моторе. Почистил, спаял, проверил - работает. Состояние подшипника не ахти. Но не хотел уже ломать дальше. Сзади никаких подшипников нет - утолщение на валу крутится в спец углублении в задней крышке - идиотизм. Никаких следов подшипника или втулок нету. При разборе ничего лишнего не вываливалось. Не могло же оно стереться все под ноль бесследно? От трения оно должно до красна накаляться.Жаль не делал подробных фот, не до того было. Плата пленочная, в качестве охлаждения промежуточная пластина сзади, как я думаю. Возникала идея перенести плату на нормальный текстолит или новую пленочную вытравить, если сильно повреждена коррозией. Если мой проходит не долго, таки сделаю.Если у кого не работает умный вентиль, могу попробовать починить. Заодно и изучу подробнее.Люфт скорее всего из-за 1) передняя крышка люфтит на внешней обойме подшипника, сам подшипник не люфтит но звук не нравится мне от этого. 2) сзади (где вал в крышку заднюю упирается) посадочное отверстие окружено лепестками, которые как бы удерживают вал в одном положении. Вот у меня они были порядочно заржавевшие, поэтому при сборке назад де штуки отломались. Люфта стало немного больше.
  #242 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 18:02
Поправочка, втулка сзади у меня осталась на валу. Так и должно быть? Вал вращается в втулке или вместе с втулкой?
  #243 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:48
Втулка на месте должна быть, а вал вращаться. Заржавело немного, разработать.
  #244 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1352 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 14:39
есть такой вентилятор, стукни в скайп плз.
  #245 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 23:03
Спасибо Руслан. Сегодня с Графином баловались вентиляторами. Мой после ремонта заработал сразу после включения зажигания, по компу пишет 22% скорость. До этого не работал вообще))) Скоростей нет, типа аварийный режим. Все таки он предусмотрен в электронике платы. Ошибка после стирания так и не появилась, хотя может и после полного прогрева выскочить. Так что буду дальше над своим колдовать. Надо бы на рабочем подопытном померять что у нас на сигнальном проводе от мозгов приходит для первой-второй скорости и на обратной связи.Или может у же Толя заморочился и мерял? :blush: В идеале хотелось бы сделать свой умный блочек со схемой управления попроще чем родное. Но это чувствую долгосрочная у меня операция будет)
  #246 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 04:07
.. вопрос, открутив крыльчатку от платы, найдя проблему (один из двух подшипников) смогу ли я опять собрать все обратно, к примеру чтобы поискать новый подшипник или крыльчатку в сборе, или уже придется искать новый вентилятор в сборе?
... я не знаю, сможете ли Вы собрать всё обратно. Тут, извините, от рук, головы и Фортуны всё зависит. И не совсем понял про открутить крыльчатку от платы ... :(
... может у же Толя заморочился и мерял? :blush: В идеале хотелось бы сделать свой умный блочек со схемой управления попроще чем родное. Но это чувствую долгосрочная у меня операция будет)
... я сделал блочок-проверялку, но: заработал он только на одном вентиляторе. Полагаю: где-то пр@ёб с параметрами импульса управления. Если с кем собраться и перемерить это дело - можно скорректировать прогу в процике проверялки ...Один достойный чел начал работы по выносной плате управления.Но: процессор используется "родной", добытый из "конченных" плат.
Сообщение отредактировал Troll: 25 April 2013 - 04:09
  #247 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 11:07
немного объединил найденные темы по вентилю в этой ветке.
  #248 OFFLINE   kiroy
kiroy
  • 19 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 11:17
А может кондер включен? При включенном, вроде, вентилятор постоянно работает
  #249 OFFLINE   V-L
V-L
  • 8 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 13:27
В режиме AUTO при работе климата у меня тоже включается, попробуте выключить этот режим и посмотрите на свой вентилятор.
  #250 OFFLINE   Vyacheslav-Ukrain
Vyacheslav-Ukrain
  • 24 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 00:29
предположительно, контроллер смотрит температуру блока двигателя, и может включить обдув даже на заглушенном двигателе. Сам ехал по трассе, остановился, выждав минуту заглушил. выел из машины, через минуту включился вентилятор и тарабанил минут 7.на улице было +15. Такой алгоритм работы вполне логичен.
  #251 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 716 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 01:19
на 407 не логично.на 307 логично, может ты перепутал авто?
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #252 OFFLINE   Ant1k
Ant1k
  • 23 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 18:36
Куплю вентиль. Разобрал сегодня свой, 2 щётки отвалились. Перед тем как умереть, начал очень сильно шуметь. Припаял щётки (намучался), т.к припой на этой плате держаться не хочет, результат нулевой...
Сообщение отредактировал Ant1k: 28 April 2013 - 18:37
  #253 OFFLINE   dor11
dor11
  • 1 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 09:02
Добрый день. Пежо партнер 1.6дизель 2010г. фап. Не работает первая скорость вентилятора. Показала диагностика. Сказали надо менять блок электрический управления вентилятором 1308CL каталожный номер. Он подлежит ремонту, или все таки менять?
  #254 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 16:14
Вот и у меня при включении начала трещать и вибрировать крыльчатка вентилятора. При нажатии на центр крыльчатки вибраци пропадает и начинает нормально крутить. Подозреваю, что хана подшипнику или втулке. Кто-нить самостоятельно менял подшипник и втулку? Какой точный номер подшипника и размеры?
  #255 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 16:59
втулки/подшипники не менял, просто из двух "слеплял" один. разбирать вентилятор гемор еще тот. без наждака или болгарки сложно будет. на фазенде валяются остатки, могу вечером посмотреть и сказать размеры. справедливо будет для 2,0HDiшного карлсона.
  #256 OFFLINE   shtorm
shtorm
  • 9 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 15:57
В старом вентиляторе сгнил блок управления (сама плата) .Спаял напрямую ,отъездил месяц с постоянно работающим вентилятором(сам вентилятор как новый).Пробовал купить б.у. Но 250 баксов и неделя гарантии....Сегодня привезли из Москвы,заказывал на за 444 у.е. У нас стоит новый 5.7 млн.(655у.е.) Если кому надо мой старый вентилятор с перечисленными выше проблемами предложения пишите в личку
  #257 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 13:29
Кто-нить подшипник в вентиляторе менял? Как от достается?
  #258 OFFLINE   PAK
PAK
  • 158 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:15
А что за цена на б.у 250??? Всегда цена 100дол была на б.у. если на разборках на дизель. Из польши под заказ за 150 у.е возят.... Месяц назад себе заказывал, привезли как новый на вид был....
Сообщение отредактировал PAK: 20 May 2013 - 14:17
  #259 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:21
у вас видимо не "умный" вентиль
  #260 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 01:11
... наконец-то найден поставщик недорогих вентиляторов! Изображение
подшипник 6000Z
... а не 608Z ? (не помню)
Темы с аналогичным тегами вентилятор, карлсон
