407. Вентилятор радиатора.
вентилятор карлсон
Сообщений в теме: 462
  #261 OFFLINE   PAK
PAK
  • 158 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 13:28
у вас видимо не "умный" вентиль
Стандарный вентилятор 1253N5 с мозгами. Правда я сейчас в Киеве обитаю, но на Родине в РБ машин больше на разборках всегда было и дешевле.... за 100дол было, но разобрали после зимы))
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал PAK: 21 May 2013 - 13:33
  #262 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 16:54
.... Правда я сейчас в Киеве обитаю, но на Родине в РБ машин больше на разборках всегда было и дешевле.... за 100дол было, но разобрали после зимы))
... ясно: дешёвых вентиляторов - не будет ...
  #263 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 21:05
... а исполнение - более правильное (ИМХО)
  #264 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:15
... На фото внешне отличается задняя крышка и блок управления как будто отдельно
... видел я такие. Блок там, как обычно: не совсем отдельно ... иоп! Надо по "ТАЗ-магазам" прошвырнуться. Вроде: новые движки без мозга, естественно, стОят 60$. Если станут по габариту, то, как временная мера - можно, наверное через доп реле включить - от ошибки не избавит, от перегрева - поможет. Надо блоки быстрее делать ... :( Нет идей .. :(
  #265 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:40
Толя-займись. Обеспечь себе безоблачную старость))
  #266 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 11:12
так как я погляжу 95% проблем не в движке, а именно в схеме управления. Подать на движок напругу реально проблем нет, как и установить кнопку Вкл-Выкл... просто машина то с мозгами.. хз когда ей этот вентилятор и для чего может понадобиться.
  #267 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 16:14
1. до старости нужно ещё дожить 2. чтобы п.1 был более реален - я вообще "завязываю" с темой 3. но: вентиляторы постараюсь сделать
  #268 OFFLINE   slavar
slavar
  • 8 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 16:12
к Troll1253n5 - неисправна плата управления, нет обоих скоростей, плата не сгнила - можно обратиться по ремонту?
Сообщение отредактировал slavar: 25 May 2013 - 16:12
  #269 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 07:31
к Troll
... мало свободного времени: я их "вскрываю" и отношу в ремонт Popesych-у ..
  #270 OFFLINE   slavar
slavar
  • 8 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 20:00
к Troll
не подскажете маркировку этого транзистора - на фото плохо читается.
  #271 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 00:03
...не подскажете маркировку этого транзистора - на фото плохо читается.
... а где фото?
  #272 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 00:25
IRL1404S TO-263 (D2PAK) сколько не искал в нужном корпусе нету. Под заказ только и то далеко не у всех. Кроме мосфета этого есть еще пару проблемных мест.
  #273 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 09:45
IRL1404S TO-263 (D2PAK) сколько не искал в нужном корпусе нету...
... ну там: бокорезами его ... пинцетиком. Не впервой. Изображение
  #274 OFFLINE   slavar
slavar
  • 8 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 00:07
что-то оказалось несложно - отпаялся корпуc-база l1404s, посадил на термопасту и пропаял край. но тест в пежо планет проходит только большая скорость. при тесте малой - ненормальная активация. при включении кондея именно малая сразу включается. кто подскажет - куда копать?
  #275 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 02:20
Никуда копать не надо. Ездить и наслаждаться работой вентилятора.
  #276 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:23
Особенность работы умного вентиля. Повезло что мосфет остался жив. Обычно отпайка происходит при перегреве, а перегрев сами знаете что делает с такими элементами.
  #277 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 11:01
... пора что-то решать с изготовлением плат - звонят ужЕ из других областей необъятного государства.Сегодня еду за текстолитом - буду пытаться вырезать плату по форме "алюминия с платой". Не придумал: как изготавливать щёткодержатели. На плате хочу расположить только щётки и разъём. З.Ы. звонил представителям "fenox" - выпускают по гуманным ценам подходящие "безмозговые" вентили ... Блин, пока с представителем розницы не поговорил - долбаная офисная (их) АТС не соединяет ... Поеду "ногами".
  #278 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 14:17
я думаю любые доступные на рынке щеткодержатели со щетками подойдут.Ты планируешь плату и управление с нуля или с использование родного проца-разводки?Я нашел пару типовых схем управления шимом DC моторов. компоненты вообщем-то доступны все. Вот только охлаждать это все проблематичненько и обратную связь организовать надо как-то чтобы комп видел и знал когда у нас вентиль ок, а когда не ок
  #279 OFFLINE   IGnatik
IGnatik
  • 13 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 15:57
Умы форума, а подскажите по такому вопросу: по сервисбоксу в авто установлен вентилятор 1253L5 (аналог 1253T2), понимаю, что глупый вопрос, но в чем разница допустим с тем же винтов 1253N5?
  #280 OFFLINE   PAK
PAK
  • 158 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 17:03
Не могу сейчас найти сайт по ситроенам там на каждый мотор все расписано было, разница в мощности вентилятора. Там их 3 (если не ошибась) на 1,4д, дальше 1,6д и 1,8бенз, потом на остальные моторы 1253Т2 200Вт 1253N5 150 ВТ на 1,4d 140Вт - номер правда не знаю, вроде 1253 H3 в инете все есть, если покапаться хорошо :)
Сообщение отредактировал PAK: 28 May 2013 - 17:04
Темы с аналогичным тегами вентилятор, карлсон
