407. Вентилятор радиатора.
вентилятор карлсон
Сообщений в теме: 462
  #301 OFFLINE   marstitans
marstitans
  • 10 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 21:36
всем спасибо за советы! Кстати померял датчик температуры, он показал у меня 1.4 МОм, но он у меня рабочий, проверено! при нагреве уменьшается сопротивление до несколльких килоОм!на днях поэксперементирую с помощью подстроечного резистора!О результатах отпишусь!Неужели кроме пользователя "РАК" никто не пробовал такой вариант?
  #302 OFFLINE   PAK
PAK
  • 158 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:42
так все правильно, сопротивление уменьшается, датчик рабочий, но ФАП то у вас вырезан, сигнал идет при нагреве, вентилятор крутится. Корявая прошивка). ничего подстраивать не надо, просто воткните в разьем сопротивление, изолентой и будет вам счастье... Я в свое время все пробывал, писал же полгода разобраться не мог...
Сообщение отредактировал PAK: 05 June 2013 - 10:43
  #303 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 11:36
не, тыркать всякие резисторы чтобы обмануть фапы-вентиляторы не наш метод) я более технологичные методы применяю)
  #304 OFFLINE   marstitans
marstitans
  • 10 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 13:13
не согласен!!! У меня после удаления ФАПа 10 прошивок перепробовали пока машина стала нормально работать! А они денег стоят!
  #305 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 14:14
такие спецы, че тут сказать. все хотят срубить по-рыхлому. Надо было ставить вопрос по другому, помогает - платим, косяк остается - не платим. Вечно работающий вентиль - первых признак криворукого вмешательства.PS заказал еще деталюх для вентилей. Теперь все надо иметь для ремонта вентиля есть)
  #306 OFFLINE   407sw1.6HDI
407sw1.6HDI
  • 3 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:47
А у меня беда. Вентилятор вообще крутить перестал. Сказали, что либо плата сгорела либо можно попробовать восстановить. Кто поможет? Нужен спец кто разбирается.
такие спецы, че тут сказать. все хотят срубить по-рыхлому. Надо было ставить вопрос по другому, помогает - платим, косяк остается - не платим. Вечно работающий вентиль - первых признак криворукого вмешательства. PS заказал еще деталюх для вентилей. Теперь все надо иметь для ремонта вентиля есть)
Удалили ФАП 3 мес. назад и прошили. Стало тянуть, но не уверен что прошили грамотно. Вырубился вентилятор охлаждения, выбивают ошибки по основному освещению, хотя все лампочки работают. Поможете?
  #307 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:46
Вентиль в стятом виде надо. Если не можете сами, тогда не ранее выходных будет время.
  #308 OFFLINE   407sw1.6HDI
407sw1.6HDI
  • 3 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 14:34
а как его снять? верхнюю часть бампера могу отогнуть а там где он крепится? кондей у меня работает, но я не рискую.
  #309 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 14:37
если работает значит работает. Что смущает? крутиться крутиться после включения климы?
  #310 OFFLINE   Артём444
Артём444
  • 1 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 11:30
Парни если есть у кого возможность можете скинуть чёткую фотографию плату управления вентилятора... востанавливаю плату по повреждённой. Одно место не могу просмотреть ход дорожек.Заранее спасибо.
  #311 OFFLINE   tarkanalex
tarkanalex
  • 4 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 08:36
Народ у кого есть поломанный не нужный вентилятор, или точнее плата к нему?
  #312 OFFLINE   kompozitor
kompozitor
  • 1 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 12:42
сдох вентилятор охлаждения,подскажите кто может его починить или надо покупать б/у.заранее спасибо.пежо 407 2004г. 1.6 hdi
Сообщение отредактировал kompozitor: 07 August 2013 - 12:43
  #313 OFFLINE   Jester
Jester
  • 376 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 09:36
обращайся к Foblasу , он уже собаку сьел на этих карлсонах
  #314 OFFLINE   Voland_79
Voland_79
  • 3 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 11:32
А кто нибудь пробовал вместо карлсона с мозгами поставить безмозглого? Просто мой накрылся, а есть от с5 без мозгов, но по креплениям подходит, прежде чем лезть методом тыка может кто уже пробовал? Кстати ездил на авторынок искать б/у, самый дешевый 350 уев, как-то больно! Заранее спс.
  #315 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 20:56
так будет крутиться безмозглый всегда на максимуме...
  #316 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 21:04
Да, барыги с ценами на бэушку малость припухли. Я все же вижу два лучших вариант. Первый - ремонт своего (если ремонт еще возможен :)). Второй, как не странно, покупка нового. Бэу штука такая, да тем более у наших барыг, что может наипнуться через месяц и будешь опять в творческом поиске решения проблемы :)
  • 1
  #317 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 23:54
Скоро, очень скоро будет решение проблемы- Замена умного вентиля на комплект обычного, с платой согласования для ЕСУ. Уже последняя обкатка идет
  #318 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 13:02
... Уже последняя обкатка идет....
... идёт-идёт ... И я приехал ....
  • 1
  #319 OFFLINE   Dima-snake
Dima-snake
  • 3 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 12:18
братцы как успехи с платой ???
  #320 OFFLINE   TOLIC1987
TOLIC1987
  • 30 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 12:39
Приблизительную цену проекта анонсируете?
Темы с аналогичным тегами вентилятор, карлсон
