407. Вентилятор радиатора.
вентилятор карлсон
Сообщений в теме: 462
  #341 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 19:46
ну и предусмотреть защиту какую нибудь от перегрузки при заклинивании моторчика(например когда снег попадает в вентилятор)?
У меня стандартная защита в карлсоне с сопротивлениями - термопреды в сопротивлениях. Ну и стоит проверка... если карлсон не будет вращаться то в моторнике пропишется ошибка по карлсону.
  #342 OFFLINE   shs85
shs85
  • 19 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 18:10
извиняюсь, не просматривал форум.по поводу сопротивления мосфета: то, что стояло в этих платах управления - не самое лучшее на сегодняшний момент. сейчас есть мосфеты с сопротивлением в два раза ниже, чем те, которые стоят штатно. Температуры на плате в 100 градусов не будет, а если бы она и была, то первым бы сгорал процессор, а не ключ. в моей плате защита от перегрузки ключа практически такая же, как в оригинале. цена. есть пока 2 нерешенных вопроса: щеткодержатели и выходной разъем, которые найти пока тяжеловато, если это отбросить, то, если заряжать партию в 10-20 шт, то можно в 60$ вложиться. хотя лучше платы отдавать тем, кто ремонтирует вентиляторы, они их применят правильнее.
  #343 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 18:44
Процы с расширенным диаппазоном Т стоят, это не вопрос....А вот что со щетками делать? они об коллектор так греться будут что припой расплавиться их держащие. Так что я с надежностью поспорил...ЗЫ давеча восстанавливал новый от С5 Х7 карлсон, искал что у нас продают, еле еле подходящий (не хуже чем стоял) с открытием затвора 5В и обраткой 75В нашел....ЗЫЫ я не говорю что идея плоха.... но не зря Делфи и Сагем делают радиатор под платой и при этом карлсон ее охлаждает. Надо учитывать Т
Сообщение отредактировал Popesych: 27 September 2013 - 18:52
  #344 OFFLINE   shs85
shs85
  • 19 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 22:15
Процы с расширенным диаппазоном Т стоят, это не вопрос.... А вот что со щетками делать? они об коллектор так греться будут что припой расплавиться их держащие. Так что я с надежностью поспорил... ЗЫ давеча восстанавливал новый от С5 Х7 карлсон, искал что у нас продают, еле еле подходящий (не хуже чем стоял) с открытием затвора 5В и обраткой 75В нашел.... ЗЫЫ я не говорю что идея плоха.... но не зря Делфи и Сагем делают радиатор под платой и при этом карлсон ее охлаждает. Надо учитывать Т
там в разводке под ключом нет заливки даже, которая бы радиатором и являлась. по поводу щеток - конечно в месте контакта с якорем горячо, но сомневаюсь что температура на держателях щеток превысит 100-120 градусов (попробую глянуть тепловизором, но это недели через 2, плату забрали и поставили на машину, потом отпишусь). еще одна проблема на этой плате, и я думаю самая основная - это нагрев не элементов а дорожек, которую и решали с помощью гибкой платы и радиатора. я посчитал с помощью программы сопротивление участка дорожки от разъема до силового ключа, так оно 8 мОм. по сравнению с этим сопротивление транзистора и потери на нем - детский лепет, а там еще и плюсовая дорога длинная и тонкая. а то, что при создании платы применялся радиатор и гибкая плата, так это значит только то, что это для создателей платы было более технологично, чем сделать толстые дорожки, а не отводить 15-20 Вт тепла от несчастной платы с помощью радиатора. PS а вообще не стоит думать, что тамашние инженеры не ошибаются, т.к. если бы это было так, то этой ветки форума не было бы вообще. и вообще они отличились тем, что использовали интеллектуальную плату и Щеточный двигатель, а не вентельный движок, как это делают на мерсах и бмв лет 15 не меньше.
  #345 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 09:21
да хоть километр будет дорожка.... с нее тепло на подложку металическую отводиться - вечно работать будет. потери да будут.. но работать будет а у транзистора эти 8 милиОм на площади 4 кв мм, и заливка под ним безсмыслеена так как металическая подложка для отвода тепла через 100 микрон.ЗЫ еще ни одного вентилятора не видел что транзистор сгорел от ошибки схемной.. все от перегрева. ошибка конструктивная да и то никто не предполагал что машина окажется у нас где реагенты сожрут все
Сообщение отредактировал Popesych: 28 September 2013 - 09:51
  #346 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 14:28
Ребята, так во сколько обойдется плата управления на 406, чтоб её можно было бы поставить в надежном месте и управляла отдельным обычным моторчиком вентилятора?
  #347 OFFLINE   shs85
shs85
  • 19 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 08:25
да хоть километр будет дорожка.... с нее тепло на подложку металическую отводиться - вечно работать будет. потери да будут.. но работать будет а у транзистора эти 8 милиОм на площади 4 кв мм, и заливка под ним безсмыслеена так как металическая подложка для отвода тепла через 100 микрон. ЗЫ еще ни одного вентилятора не видел что транзистор сгорел от ошибки схемной.. все от перегрева. ошибка конструктивная да и то никто не предполагал что машина окажется у нас где реагенты сожрут все
во-первых под транзистором заливка не 4 мм^2, а несколько см^2, а по-вашему перегрев - это не косяк в проектировании? а вообще разговор не о чем. я свою плату на одностороннем текстолите без радиатора запускал и смотрел тепловизором ключ - он самый горячий на плате, но 80 градусов при комнатной 20. так что прежде чем убеждать себя и других, что от современного транзистора в корпусе D2PAK нельзя отвести тепло используя только плату - советую сначала попробовать. кстати, при отлипании платы от радиатора, условия охлаждения ее сильно ухудшаются, чего не может отработать защита по току на штатной плате. так что как меня не убеждайте, решение с пирожком в виде гибкой платы и радиатора в открытом исполнении - это косяк конторы, которая для пыжей эту плату делала и не учла температурных колебаний от -15градусов до +70-80градусов в течении 5 минут, от которого все это дело расклеивается, а уж потом туда попадает будь то вода или реагенты. в таком виде пирожки прекрасно работают только в закрытых блоках, как это делали раньше в бошевских блоках, но и то от этой технологии ушли в сторону керамических плат.
  #348 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:32
я страшный перестраховщик и зациклен на надежности.... время покажет обосновано это или нет. желаю удачи.
  #349 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 716 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 18:46
а роторный вентиль бошь кто либо ставил или я первый обладатель такого?
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #350 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 00:00
... ето - как на "БМВ"?
  #351 OFFLINE   Vodolei
Vodolei
  • 173 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:19
Доброго времени, братцы. Не думал, что беда с поломкой вентилятора придет и в мой дом. Прочитав все что нашел на форуме, акутарно полез смазывать скрипящий подшипник или втулку (не знала баба клопоту...). И понеслось, посыпалось все, что только можно, ротор на оси болтается, подшипник также как и втулка закисли - в общем из живых осталась плата, задняя крышка и весь пластик. Весь вентилятор покупать очень не хочется, знаю, что здесь с проблемой поломки сталкивались многие, вот и хочу спросить, может у кого-то осталась часть моторчика, готов купить. Если таки найдется добрый человек - напишите в личку.
Сообщение отредактировал Vodolei: 13 October 2013 - 21:53
  #352 OFFLINE   Vyacheslav-Ukrain
Vyacheslav-Ukrain
  • 24 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 21:25
подскажите плз, где датчик перегрева фапа. у меня их на колбе два. Вентилятор и акум жалко. фап удален, похоже и программно тоже. толком не знаю, уже брал с отсоединенными датчиками. Вентилятор один-два раза в неделю тарабанит после выключения зажигания 10 минут. Причем даже бывает проеду по грунтовке 1км на 1-2ой передаче, двиг холодный, на улице +10., какоё тут может быть перегрев фапа, ...а вентилятор тарабанит(((( . Попробую резистор повесить.
  #353 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 21:42
Датчика перегрева ФАпа не существует в природе.
фап удален похоже и программно тоже. толком не знаю,
Ну для начала нужно разобраться удален же он все-таки или нет.
Мотор какой? Наверное нужно указать, или будем играть в угадайки?
  #354 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 01:25
так может кондей включается, вот вентиль и тарабанит во время езды. удаляет влагу из воздуха салона.а вот после выключения зажигания плохой признак...
  #355 OFFLINE   chub
chub
  • 716 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 08:52
просто вентиль здыхает и работает постоянно в аварийном режиме, либо неисправен температурный датчик либо управляющие провода отвалились что мало вероятно
  #356 OFFLINE   Vyacheslav-Ukrain
Vyacheslav-Ukrain
  • 24 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 13:37
двигатель 1,6 hdi, на пежо сервисе смотрели, ошибок нет. кондиционер выключен с борт компа. вентилятор,думаю, исправен. просто он как-то хитро управляется.
  #357 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 17:54
Надо не ошибки искать а смотреть некоторы цифры в параметрах по которым бцдет ясно на месте сажевый или нет.
  #358 OFFLINE   Vyacheslav-Ukrain
Vyacheslav-Ukrain
  • 24 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:53
подскажите, если это конечно, не супер секрет, по каким параметрам посмотреть есть программно фап или нет.
  #359 OFFLINE   bulspin
bulspin
    bad boy
  • 4822 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 19:44
завтра,если не забуду посмотрю.у меня два штуки валялись с сгоревшими мозгами.
  #360 OFFLINE   Vital2546
Vital2546
  • 81 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 12:58
проверить исправность мотора просто- достаточно как на рис. подключить +,- 12в.(переполюсовка недопустима - мгновенная порча схемы управления)
мотор должен плавно раскрутиться до высоких оборотов, без крыльчатки он потребляет <50вт. А если подключить как на рис. резистор- мотор должен остановиться.
Спасибо ... проверка верная (после востановления)... осталось два элемента определить испарившиеся в ходе корозии...
Темы с аналогичным тегами вентилятор, карлсон
