#401 Отправлено 10 August 2014 - 23:03
#402 Отправлено 11 August 2014 - 16:22
на все умные вентиляторы идет 4 основных провода, - + и два управляющих, все дополнительные запитывают реле, зная как это все работает без проблем можно собрать любой разьем для подключения.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
#403 Отправлено 11 August 2014 - 18:07
#404 Отправлено 12 August 2014 - 13:46
ребята помогите....разобрал свой вентиль...все пропаял...щетки, транзистор. Подал 12в вентиль заработал. При сборке промазал клеевым герметиком плату....и им же залил транзистор. Все поставил на своего пыжика. После включения зажигания вентиль сразу же включился и постоянно работает не зависимо от температуры.....от того включена клима или нет....(((
после выключения зажигания крутит еще секунд 30........в чем может быть проблема?????
#405 Отправлено 13 August 2014 - 00:57
вентиль неисправен, и крутит в аварийном режиме пока не отживет своё
#406 Отправлено 15 August 2014 - 11:40
... а может просто - оборван провод управления?
#408 Отправлено 18 August 2014 - 06:44
кто-нибудь менял резинки на креплении вентилятора. там их 4 штуки ставится по углам от времени потрескались. или подскажите номер по каталогу))))
#409 Отправлено 18 August 2014 - 08:43
1313.20 Кольцо уплотнительное
Сообщение отредактировал militarist: 18 August 2014 - 08:44
#410 Отправлено 18 August 2014 - 13:36
cпасибо большое
#411 Отправлено 19 August 2014 - 22:58
Помогите с ремонтом
Сообщение отредактировал Dockva: 19 August 2014 - 23:01
#412 Отправлено 20 August 2014 - 12:02
#413 Отправлено 24 August 2014 - 16:33
Вот и мою машинку навестила, очередная болячка от PSA. Пару недель назад в жару, кондиционер стал дуть то холодным, то теплым воздухом. При осмотре авто обнаружил что во время работы кондиционера не работает вентилятор охлаждения радиатора. Поехал к заправщикам кондеев, в надежде что после дозаправки вентилятор оживет, но при осмотре системы кондиционера оказалось, что во время работы авто при включенном кондиционере было давление около 30атм.-а это может привести к разрыву любого узла кондиционера-и все из-за неработающего вентилятора. Диагностика показала, что вышел из строя блок управления вентилятора (((((((плата за вентилятором закисает от проникающей влаги и приходит в негодность... так что на зиму ставьте специальную защиту на вентилятор)))) в итоге я остался со своей проблемой один на один, поехал в гараж снимать этого карлосана. Залез под перед машины открутил нижний козырек бампера, после чего он отложился как лист книги в низ, и дал доступ к четырем болтикам вентилятора, так же слева в низу был откручен хомут держащий трубку кондиционера, и все вентилятор был снят не снимая бампера на 2.0 Hdi. Далее занялся поиском вентилятора: 1. Новый вентилятор 500-600$ 2. б/у на жданах 250$ две недели гарантия 3. на форумах по пежо 430$ ( bosch с установкой в Минске) 4. Описанный в диалоге двух форумчан выше-ремонт вентилятора за 150$...... После долгих раздумий, мною был выбран вариант №4 и приезд в город Минск- в 11:00 отдал в 19:00 забрал с мыслью:-не ужели это возможно, и карлосон заработает! Хотя все в один голос твердили, что вентилятор мертв навсегда! Приехал домой, установил реанимированный вентилятор и стал его тестировать в разных режимах эксплуатации: 1. когда температура за 95гр. включается 2. во время прожига включается 3.во время работы кондея включается. P.S. цена вопроса 150$ и 6мес. гарантия ![]()
Сообщение отредактировал Foblas: 25 August 2014 - 23:51
#414 Отправлено 30 August 2014 - 10:05
Мое мнение по поводу мертвых вентиляторов- или ремон или покупка нового.
Отдавать за б.у. в неизвестном состоянии 300 баксов-это только беларусы могут.
Работая с машинами каждый день не редкость услышать от клиентов следующее-"... купили за 300 б.у.-а он поработал недолго и опять не работает"...
#415 Отправлено 08 March 2015 - 20:05
Всем доброго времени суток!
Машина 407 1.6hdi 2004г.в.
Перед зимой перестал работать вентилятор, так как зимой он не особо был и нужен, я его снял и положил. Пришло время решать с ним вопрос, отпаял схему, подключил вместо мотора лампочку. Включил, лампочка начала работать в следующем режиме: 3 секунды не горит, секунду горит, и так по кругу. Сделал вывод, что проблема с мотором. Разобрав мотор, обнаружил стертые щетки, заменил, собрал-спаял подключил, вентилятор работает следующим образом: 5 секунд молчит, потом делает несколько оборотов и останавливается и так по кругу.
Может будут у кого-нибудь предположения, в какую сторону капать?
Спасибо!
#416 Отправлено 08 March 2015 - 20:57
Зачем заниматься херней с лампочкой?
при подаче плюса и минуса напрямую, вентиль должен плавно раскрутиться до максимальных оборотов.
В любом другом случае - неисправна схема. схема приводилась где то выше. Если трохец разбираетесь - разберетесь с управлением.
Если нет, то показать пальцем, что менять - невозможно.
#417 Отправлено 08 March 2015 - 21:09
попробую разобраться, спасибо!
#418 Отправлено 17 March 2015 - 19:27
Народ Доброго вечера
Чего у меня крутится вентилятор радиатора когда охлаждайка 60гр ?
Потом доходит до 88 и открывается термостат и падает до 80 гр.
На холостых двиг работает и включаю печку на 30гр и макс обороты-охлаждайка падает до 50 а он все крутится
Термостат идет в корпусе с датчиком охлаждайки-менян 2 мес назад
Разве у всех так?
П.С у меня форд с-мах 1.6 TDCI 2009г, двигатель пежошный
#419 Отправлено 17 March 2015 - 23:29
либо кондей включен, либо в аварийном режиме мослает.
Сообщение отредактировал chub: 17 March 2015 - 23:33
#420 Отправлено 18 March 2015 - 13:54
Кондей выключен
А что значит аварийный режим?
Прожига fap нету, стекла холодные
Сегодня вот заметил что маслал после того как заглушил авто и достал ключ
Но он так не каждый раз при остановке пашет-бывает останавливаюсь и тишина
И включается еще когда даже двиг полностью не прогревается и термос закрыт (жидкость в радиатор не пошла теплая)
Куда смотреть?
Говорят на движке есть датчик температуры от которого и включается карлосон?есть такой?
