Hameleon
607. Фары. Регулятор фар. Полировка, Разборка. Ремонт
    В теме 285 сообщений
    А с другой стороны, температура гологенок достаточно велика, что бы высушить воздух в объеме фары. Паралон спасает от пыли, влажность воздуха паролон не изменит.
    Лобовое тоже потеет, особенно когда идет дождь. Есть понятие; точка росы, это определенная разность температур при которых конденсируется влага находящаяся в воздухе. А воздух абсолютно сухим редко бывает.
    это не то, в фаре выпадает конденсат именно после дождя, как писал ректор где-то дырка, вот только где, это отдельный вопрос. Я думаю в фару по вентилятору от компа поставить и запитать от ближнего света, будет ускоренная вентиляция.
    ну-ну, а еще можно насос от аквариума для откачи уже конденсированой влаги....
    фара потеть не должна. потеет как уже сказано было из-за того, что фара снаружи охлаждается и избыточно влажный возду конденсируется на внутренней стороне охлажденного стекла. как только вы включаете свет фар, даже габаритов - эта влага испаряется и вы ее не будет никак наблюдать
    избыточная влага возможна только (!) в случае если в фаре есть жидкая вода, или через неплотную крышку попала или трещина гдето...  ищите нарушенную герметичность, штатная плотно закрытая крышка гарантирует вам приемлемую влажность.
    не занимайтесь ерундой, не хочется потом на онлайнере читать про очередную сгоревшую машину...
    слышали поговорку - пиздеть не мешки ворочать? Если бы все было так просто то щель давно бы была изолирована, а так что есть то есть... Про влагу в фаре писал, т.к. может кто сталкивался и может помочь действенным советом, а не - ищи дырку.
    Найти дырку помойму куда проще чем городить непонятную конструкцию. Открутил 3-4 болта,снял фару осмотрел и емли не увидел - засунул в тазик с водой и пошел искать. Куда уж конкретней рекомендация.
    почитай выше пост, фару обмазывал герметом 3 раза, толку ноль..., и поверь мне все осматривалось как положено. Только и сталось что в тазике замочить.
    судя по всему , может потеть через отверстие для лампочки, если ты действительно все загерметил
    ну еще может потеть, если загермитизировали, а воду полностью не убрали из фары.
    Я у себя сушил фару: снял одну заднюю крышку с фары, включил свет и ходил курил вокруг минут 15, после этого больше не потела.
    Покрытие лаком фары Пежо 607.
    Лак для фар Delta Kits (восстановление прозрачности + защита)
    досталась мне фара за 5$ была глубоко царапана.
    Начинал зачистку с 400-ки, понял, что дурная затея.
    Начал зачистку со 100
    последовательность такая.
    наждачка
    100-150фетр-180-240фетр-320-400-400фетр-600-800-1000-1000фетр-1500-обезжириватель-лак
    Понадобится, 2 шприца(инсулинки по 1мл), наждачка, наждачный фетр(необязательно), лак, безворсовые салфетки
    зачищиная фара
    Результат
    Как видно, фара кристально чистая.
    На фару реально необходимо 1 мл. лака, я разбавил 2 и было много.
    огрехи шлифовки закрыл лак. получилось супер. лак конечно нужно ложить гибким шпателем, но и так легло всё очень не плохо.почти как с завода.
    Я доволен.
    прям мастер на все руки
    Почему на 1500 остановился?
    Я сегодня одну свою полировал.
    400-800-1000-1500-2000-2500.
    После- паста G3.
    Результат-удовлетворил.
    Времени заняло- примерно 3 часа. Все вручную, с водой.
    Финишная полировка- шлифмашинка.
    Что за защитный лак? Где брал?
    а бампер с каких номиналов начинал?)))
    А бампер еще лежит))) нетронутый
    1500. Нужна для адгезии лака. Выше он тупо слезет. Полировка не то. Без лака полировать можно доупаду эти фары.
    Саня, на ютубе полно роликов. бампер своими руками....
    мне кажется лак можно и на 700 ложить))
    так где лак покупал?
    Лак покупал в минске. На барахолке. Вообще продаёт его контора в москве. Специальный двухкомпонентный лак для фар.
    Всё делал руками. Дело дурное. На машине хчу машинкой шлифовать, так что кто отдолжите круглую шлифмашинку, оборотов на 600, вкусное пиво в замен.
    Изменено пользователем Ректор
    включил лампочки, никаких разводов, ореолов нет всё отлично.
    немного синева с обратной стороны виднеется, но походу это не вымотая фэри. дисцилировкой фару не промывал
    Подскажите, может вопрос и глупый, но тем не менее :)
    Перегорел ближний свет в 607 рестайле - можно ли как-то открутить и заменить лампочку, не разбирая и не доставая при этом фару? Или может какая инструкция в картинках, схематично хотя бы? Руки ровные, но настолько "глубоко" пока не лазил, возможно проще на сто загнать заменить?
    Изменено пользователем Menelmar
    засунь руку сверху, открути крышку, которая ближе к крылу и меняй лампочку
    Если левая фара - надо снимать АКБ!
    т.е. кроме кожуха защитного ничего снимать перед этим не надо?
    В рестайле там один АКБ, он в багажном стоит
    ага, и колесо левое открутить...........
    пластиковую накладку аккумулятора и прочей фигни снять,
    этого достаточно.
    Лучше иметь фонарик что бы рассмотреть крышку лампочки, а не делать наобум
    Можно ли отполировать стеклянные противотуманки на дорестайле спереди? или только пластик полируется?
    Не только можно, но и нужно. Полируется в нормальных местах.
    В смысле с обратной стороны :ag:
    Нее, имелось ввиду - идешь в дорогой рЭсторан и там сидишь полируешь :ag:
    продолжаю мучать эту фару и не только эту.
    решил полирнуть её фореклой г3. как результат, там где мне не нравилось получил сразу протир. слой лака тонковат. ну да ладно. фара отполировалась, стала выглядеть ещё лучше не считая протиров)
    насчёт промывки. изначально я её промыл фэйри, потом водой, потом дисцилировкой. так вот дисцилировка пятна точечные убрать не может. залил чистого спирта. результат тот же.
    фара чистая, но внутри с десяток точек-разводов.
    так как же их убрать?
    Спирт надо пить, а фары не мыть дома-тогда и разводов не будет. Чем сушил ты лучше скажи и как?
    чем чем феном, чем ещё. пол часа на холодном обдуве и фара сухая.
    Доброго времени суток, комп. диагностика показала что задний датчик показывает 0 градусов, купил уже 2 датчика такая же ерунда 0 градусов и все, при тестировании на компе обе фары поднимаются и опускаются моторчики исправны, визуально фишка и проводка что под машиной целая, дальше уходит в жгут проверить визуально нет возможности. Кто подскажет куда дальше идет проводка от датчика в блок БСИ или еще какой? Как прозвонить проводку до фишки и можно как нибудь проверить сам датчик(но 3 датчика и все не рабочие тоже наверное мало вероятно)
    Если я не ошибаюсь, в сервисбоксе описана процедура установки и регулировки этих датчиков. Гугл в помощь, т.к. наизусть затрудняюсь пересказать. Там вроде есть пара мелких но важных нюансов.
    А проще тогда проверить на яме. Один с компом в машине, другой со снятым подключенным датчиком под машиной. Как-то так.
    Вроде как есть дедовская методика: моешь фэри изнутри, споласкиваешь водой, а потом пшикаешь внутрь фары средство для мойки стекол на спиртовой основе. Далее на естественную сушку без всяких там фенов. И должно быть счастье...
    Да причем тут регулировка, на компе показывает что датчик показывает положение 0 градусов, скорее всего обрыв  где то в проводке, так вот я и спрашиваю может у кого есть схема куда идут провода(3 штуки) от этого датчика в БСИ или может еще какой блок???
    Палвпсилич, что за средство, ткни пальцем
    как минимум нужно проверить есть ли питание на датчике, подключаем тестер и смотрим, а потом ищем схему если напруги нет. Схема будет в SEDRE это сборник по схемам проводки пежо.
    Да любое на спиртовой основе, типа блеска или как-то так.
    блин не могу найти схему, киньте ссылку кто на SEDRE, или на хему датчика положения кузова заднего, и если есть у кого распиновка фишки блока АБС.
    Год обьем опр номер??? Завтра скину схему.
    такая же фигня и у меня..подкидывал датчик (не факт что исправный правда), все равно опускаются...
    Как разбирается передняя туманка? конкретно интересует маленький прямоугольник. В туманке была вода и он превратился в непойми что.
    там два уха разгибаешь , тянешь на себя и он у тебя в руках
    VF39D4HXB92044409  вин 2003г, 2,2HDI    если можно кинь сразу на почту slava2005_19@mail.ru  зарание спасибо!
    Ок, вечером смотри почту
    похоже вымыть фару без разбора нереально.
    Ты про меня не забыл?))) очень жду схему!!!
    Не забыл
    Как это делается и чем я писал в предыдущей записи вот тут
    Значит снял я фары, были они у меня в ужасном состоянии, царапины, микротрещины, мутность внутри, ну чтож 315,000 км не радость.
    Как снять бампер? ну там просто, 3 болта с каждой стороны, один болт прикручивает бампер к арке, 2 арку с бампером к кузову + 2 защёлки впереди бампера.
    Сразу их не найти конечно, много грязи на стыках собирается. снимать и ставить можно смело, система проста и бампер ставится назад с идеальными зазорами.
    зачистил, отмыл внутри и покрыл лаком.
    во время мытья отлетел весь хром от отражателя поворотника, но ничего, белый отражатель тоже красиво. кстати на видео на левой фаре как раз пыль от хрома.
    правую фару перекрывал 2 раза. первый раз мне не понравился.
    Значит просохли они и смотрю мутные. Фэйри, спирт, ничего её не брало. Взял духи,фара стала отмываться.
    как видно на фото фара внутри просто ужасно грязная. Вообщем прозрачности я добился, всё красиво, да вот незадача, не могу убрать разводы теперь внутри стекла.
    И тряпочкой мыл с фэйри и спиртом мыл и дисцилированой воды вбухал, пока мокрая всё супер, просыхает и разводы.
    КАК УБРАТЬ РАЗВОДЫ не разбирая фару? Спсаибо за ответы.
    я могу ошибаться, но разводы могли появиться из-за примесей в воде, наподобие тех, что на чайнике и на умывальнике остаются. ни спирт ни фейри их не возьмет. надо пользовать средство от накипи.
    я бы закипятил чайник с этой байдой от накипи (продаются везде в магазах) и влил горяченьким в фару минут на 30. а потом пока не высохло дистиллированной хорошенько промыть.
    но это исключительно теоретических подход, на практике не знаю, что получиться.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
