gnusik
607. Подушки двигателя. Фотоотчёт замены
    В теме 190 сообщений
    Вот, хорошая тема! Меня тоже давно интересует, какой из элементов крепления двигателя в большей степени "ответственен" за вибрацию на холостых. В моем случае(406) "дрожь" в машинке была изначально, потом сильно акцентировалась после замены нижней подушки, и после повторной замены окончательно не ушла. Смотреть в сторону этой гидравлической? В 406 же наверное операция по замене сходна будет? Видимо придется обратиться за помощью к уважаемому топик-стартеру :)
    На днях поставил себе подушку Сасик. На холостых оборотах перестало колбасить мотор и когда глушиш больше не пытается "выпрыгнуть" из-под капота. Цена на Свердлова 508 тысяч, цена на Куйбышева 231 тысяча. Перед тем как покупать изучал эту тему (фотоотчет хороший), спрашивал у продовцов у всех кому звонил как правильно подобрать подушку, но в ответ одно и то-же : все они одинаковые. Только офицалы ответили своей коронной фразой : "что по ВИН-КОДУ положено, то и даём". На упаковке перечислены разные модели авто и разные двигатели. Так что кто его знает, поезжу посмотрю. Пока во всяком случае намного лучше, чем было раньше.
    Я тоже менял на днях. Тоже Сасик ствил, брал на Некрасова - что-то около 380 000. Когда старую снял был удивлен - ее верхняя часть: винт который торчит из подушки сверху, был попросту оторван он самой подушки (если найду остатки - сделаю фото :rolleyes: ). Сама подушка была в трещинах, но жидкость внутри присутствовала. На паркинге, вроде, вибрация поуменьшилась, можно даже сказать, пропала. Когда стоишь на драйве все-равно чувствуется, хотя немного меньше, чем была.
    она у всех так рвется B) поставил себе феби, посмотрим.... ;)
    блин на свою спрашивал только в оригинале идет лицензии никакой нету (автомат) оригинал 560к. сасик на механику 607 407 с8 807 и еще чета там не помню 230-250 т стоит.внешне не чем не отличаеться а рефы разные механика автомат .
    посмотри тут
    как то я просматрел
    они просто не разбираются, на мою тоже типа только оригинал :D моторы одинаковы, как и подушки, что дизель, что бенз( что 407, что 607) Посмотри, свой мотор на 407 и найдешь свою подушку.
    Андрюша, подушки разные К примеру, для автомата подушка идет с металлической шайбой на верху. Посмотри по СБ, все номера разные. В отчете об этом написано в самом начале.
    Может быть, но на механике одинаковы и не зависит от мотора.
    подскажите, пож-та,
    а реактивную тягу поменять можно без поддомкрачивания двигателя ?
    Т.е. на улице самому можно, двигатель никуда не уйдет после съема
    ( если не заводить) ?
    И продается ли сайлент в этой тяге отдельно или только в сборе ?
    Изменено пользователем Jigar
    подскажите, пож-та,
    лучше поддомкратить, тем более это и на улице можно сделать. Саленты можно найти отдельно( но думаю надо будет долго подбирать) Изменено пользователем Andrucha
    подскажите, пож-та,а реактивную тягу поменять можно без поддомкрачивания двигателя ?Т.е. на улице самому можно, двигатель никуда не уйдет после съема( если не заводить) ?И продается ли сайлент в этой тяге отдельно или только в сборе ?
    Ничего домкратить не нужно. Если бенз - сайленты отдельно можно найти, если дизель - в сборе.
    Мотор "лежит" на гидравлической подушке. Поэтому тягу можно поменять просто так.
    Всем спасибо,подозревал что все обстоит именно так.
    А менял ли кто левую подушку двигателя??? У меня при переключении передач небольшие рывки присутствуют, поменял нижнию и правую подушку вот грешу на ту что около коробки
    Можно ли поменять нижнюю подушку, не сливая масло с коробки ??? 3.0 АКПП 2003
    на 2,2 АКПП можно, наверное и у тебя можно, ведь коробки одинаковые.
    если ты имеешь ввиду нижнюю реактивную штангу,то без проблем меняеться,защиту поддона снять надо. коробка там непричем.
    ну вот купил себе оригинал на автомат 184499 от не автомата отличие только на личее шайбы. подушки идут с белой желтой и зеленой полосой на 2.2хди акпп стоит зеленой по сасику такая на 3.0идет.
    с каким усилием зажимать болты кронштейна опоры двигателя?
    Изменено пользователем Александр_
    спасибо)
    А делал ли кто подобную операцию на 2.7HDI?
    Есть ли какие нюансы или подводные камни?
    Всё аналогично, только возни со снятием кронштейна больше.
    Извините, если можно продолжу писать в эту тему.
    607, 2.7 HDI, 2006
    Заехал сегодня на сервис, подняли на подъемник, оказалось что необходимо менять две подушки:
    1. Правая по ходу движения.
    2. Центральная, под двигателем на передней балке.
    Стоимость подушек в сервисе загнули, по 250 у.е. за каждую попросили. Плюс стоимость работ 150 у.е.
    Стал искать на exist нашел вот такую (с перечнем ). На ней я нашел только две подушки, это номера 26 и 27 (артикулы соответственно и ).
    Подушка 26 - это верхняя правая.
    Судя по названиям на exist/elcast 27 - верхняя левая.
    Может быть подскажите или я что то путаю, или не могу на схеме найти нижнюю подушку (которая, кстати, тоже гидравлическая, есть потека масла с неё).
    И если кто уже менял переднюю нижнюю подушку - можете помочь с алгоритмом дейтсвий или может кто знает где можно инструкцию взять. А то такое чувство что там надо пол морды разбирать...
    Изменено пользователем Sw39
    посоветуйте подушку на 2,2шди 2002год. оригинал 1844.C0 за 600,000 это понятно, а кто ставил сасик феби, отпишитесь плиз как у вас сейчас и какой пробег на подушке?
    Сергей-ставь сасик и не дури голову))
    я ставил феби - отлично сделана, проблем нет...уже мот тыщ 10 прошла....
    Подушки покупал Sasic гидравлическая 8441911 34$
    реактивная 8061281 26$
    После замены вибрация пропала, двигатель работает гораздо тише, пропала вибрация при торможении.
    Но иногда вибрики проскакивают на холостых, видимо ещё нужно менять и нижнюю.
    Изменено пользователем Ректор
    Нижняя подушка на вибрацию не влияет.
    -это 99% "прыжок" коррекции форсунок ))
    ты меня успокоил :rolleyes: ну почти <_<
    Собственно пришло время и мне заняться этим вопросом. С гидроопорой все ясно - решил брать Сасик (8441911). А вот с реактивной штангой пока не разобрался. Вопрос: так все таки можно ли поменять сайленты в ней отдельно? Экзист выдает, что в наличии имеются сайлентблоки правой опоры ДВС Сасик (номер такой же как и всей штанги 8061281). Цена 48200. Заманчиво против 231200 за всю деталь в сборе. Менял ли кто отдельно? Как ходит?
    2.2 шди автомат.
    я менял ,правда на 3 л,большой сайлент:уже 120 тыс проехал,вс нормально.
    в реактивной тяге меняется только один сайлент, когда себе менял тягу то порванным был сайлент который неменяется(
    А какой именно можно заменить? У меня разорван тот, который со стороны кронштейна подвеса, т.е. с той стороны где сама гидроопора.
    он и меняеться.
    коробочную подушку менял кто нибуть на акпп? сам процес интересует. 607 2.2 хди
    а кто менял на механике еще оригинальную подушку, если подушка пришла в негодность (просела, порвалась) какие изменения были после замены?
    он и меняеться.
    Geka, спасибо за консультацию.
    я тоже сегодня поменял подушку , в старой совсем масла не было, и вибрация пропала, но вроде как не вся
    вся не пропадёт
    кстати если на автомат кто искать будет от 3х литровика sasic пометкам с оригиналом один в один
    ставиш под АКП домкрат, с (дощечкой на чашке) приподымаешь чуть, откручиваешь крепеж подушки, еще подымаешь, меняешь.. дальше в обратной последовательности..
    это то понятно вот сверху че откручивать и снимать для комфортной работы)
    елс вибрация только на ХХ то причина в 80% не в подушках дигателя, если вибрация непропадает при увеличении оборотов то тут как вариант подушки (но еще может быть куча всего) но ини в таком случае должны быть тупо полностью разорваны причем все 3 точки крепления мотора. Из своего опыта, как-то на ксании 2.0 Hdi меняли все подушки кроме той что коробку держит, подушки были в ужаснейшем состоянии, но никакого намека на вибрацию небыло!
    о как, и стрелочками указать..))
    откручивай че мешает, мне ежли память не врет, мешал кожух рэлюх на котором висит реостат педали газа...
    несколько винтов М6....
    спасибо.
    она есть , но почти незаметная,раньше было когда газ нажимаешь примерно до 950 оборотов , то они пропадают, а какие у кого рабочие обороты на 2.2 hdi
    Короче, сайлентблок в т.н. штанге (гитара) на дизелях не меняется. Штанга продается только в сборе. Подобрал себе в качестве варинта Impergom, а гидроопору думаю ставить Рувиль. У меня АКПП и гидроопору сервисная программа выдает только оригинальную за 640 тыс. рэ. Никаких аналогов или заменителей. Как то жабэ душит. Кстати Рувиль именно для авто с АКПП, только есть ограничения по номеру шасси. продавец сказал, что она на авто станет, но может быть жестковатой, а может и нормально все будет. Вообще, будут ли ходить запцацки этих брендов. У кого есть опыт?
    Изменено пользователем skorceni
    после замены подушки проехал 200 км , и вибрация снова появилась в чем может быть проблема?? и какую роль играет вот эта подушка за ранее спасибо.
    Это не совсем подушка, это т.н. реактивная тяга. Если сайлентблоки в ней порваны будет вибрация и новая гидроопора быстро умрет. Я когда заказывал гидроопору то сразу заказал и тягу (моя просто в хлам). Немного накладно конечно, зато уверен в том, что все будет О.К. Вообщем смотри свою тягу, точнее резинки в ней.
    они не порваны, но немного как кругая немного надорвана
    Итак, свершилось. При замене ГРМ было принято решение менять подушки. После долгих поисков и выбора вариантов выбор пал:
    гидроопора Рувиль - 285 тыс.
    реактивная тяга Импергом - 230 тыс.
    Снятые старые оказались еще оригинальными, но на них не было живого места (машине 10 лет). Гидроопора после снятия развалилась в руках мастера на две части, резиновые вставки штанги были разорваны, резину уже даже перекрутило. Отсюда имел сильные вибрации на Драйве и Паркинге, вибрации и толчки при торможении, дерганья при выборе положения АКПП. Особенно доставал процесс запуска и глушения мотора, он просто норовил выпрыгнуть из под капота.
    Теперь все проблемы ушли. Авто работает мягко, вибраций на N и P нет совсем (реально, как в бензинке). На D едва заметная вибрация присутствует (дизель все ж). Больше нет толчков при торможении, разгонах, заводится и едет мягко и плавно. Короче, я доволен.
    Кстати, гидроопора Рувиль шла именно для машин с АКПП.
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
