206. Проблемы с форсунками
Пежо 206 1.1 2000г.Проехав километров 5 остоновились неглуша двигатель реско упали обороты и начило троить, свечи в порядке искра есть компьютерная диагностика ничего неношла, что может быть ещё?
.....Проехав километров 5..... проехали в общем км 200.....
Т.е. после заправки проехали всего 200...А после очередной заводки машины проехали 5...Так?
поменяли топливный фильтр почистили форсунки резултат неизменился,сегодня купили катушку зажигания(70дол.) попробуем поставить.
страно после замены катушки зажигания стало глохнуть после того как загорается индикатор диагностики двигателем,как только тухнет всё OK., диагностика этой ошибки ненаходит,на СТО саказали что вышел из строя электроный блок упровления,возможна или нет?
Мне, кажется на Инжектор сервисе говорили, что на 206 форсунки чистить бесполезно, только менять.
после замены блока управления,появилась проблема, при нажатии резко педали газа начинает глохнуть,диагностика нечего непоказала.
Глючит электроника (может датчик дроссельной заслонки). Комп. диагностика ошибку может и не показывать, т.к. датчики еще рабочие, но работают уже неправильно. Попробуй с Daiver связаться - у него есть комп. диагностика и сразу найдет проблему.
А катушка б/у или новая ? Если б/у, то не факт что рабочая была, + резиновые наконечники на свечи.
катушка новая
  • 6 лет спустя...
Добрый вечер. Купил машину недавно, 1.4 HDI подключили комп. а он нам выдал вот это
я новичок по РР2000, что делать подскажите
Стереть все ошибки, выполнить пробную поездку, сделать повторную диагностику, произвести устранение неисправностей, на которые указывают ошибки.
При включенном зажигании разъёмы с датчиков не снимать! Скрины делать в форматах JPG, JPEG.
А какие претензии к машине вообще?
Надо заменить шкив, насос с бака не качает, подшипник первичного вала шумит, отремонтировать стрекозу, короче работы много
По насосу не знаю что делать, молчит зараза
