Гость Ivan_N Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Сделал себе приблуду для природы: преобразователь 12 В в 220 мощностью 300-400 ВтВзял старый BACK-UPS 600VA и новый АКБ 55 а\ч... При тестировании выяснилось:Для нормальной работы необходимы провода 12 В не менее 4 квадратов, и минимально возможной длины, так как при нагрузке в 200 ВТ, ток получается почти 10 Ампер. Самое интересное, что в книге пишут что на 1,5 квадрата можно пускать ток до 15 А. Я купил 4 метра 1,5 квадрата. Сделал запитку от АКБ в машине длиной 4 метра и получил фигу, 100 Вт нагрузка не запускалась...Почитал внимательно, замерял напругу на АКБ и на входе в UPS при нагрузке, увидел следующее, что есть просадка 1-1,3 вольта, что для UPS уже много и он вырубался...КТо какие решения посоветует.Для природы все ясно вынял АКБ поставил рядом с УПС и вперед, а как в дороге в авто действовать? от АКБ до багажника будет 4 метра...неужели тянуть 4-6 квадратов надо +, а - искать на кузове? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey605 Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 А бы не загореться-бы! ИМХО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 под капотом ставь, и не загорись, при переменке потери минимальны, проще кинуть провода с переменкой, цем провод с постояннкой или нужен хороший провод для мощного минуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) А УПС под капот не влезет?Kruiz, тут не в потерях дело, по крайней мере на расстоянии в 4 метра ты разницы в постоянке и переменке не звметишь, просто тянуть ч-з всю машину столь высоконагруженный провод - не лучшее решение Изменено 2 сентября, 2010 пользователем Anzuh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 при постоянном напряжении идут большие потери, при переменном, сечение провода требуется меньшее, так как по нему будет протекать меньший ток. экономически целесообразнее передовать переменнку на расстояние чем постоянку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Астрик Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 у нас такая хрень заводская продаётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) Kruiz, почти правильно)))Передавать выгоднее на дальние(!!!) расстояния на повышенним напряжении, т.к. ток, а соответственно и потери, будет меньший.(Однако на 4 метрах это не важно)Что касается переменного/постоянного така, то переменка используется в промышленности и быту (не всегда, например городской электротранспорт на постоянке) в основном из-за того, что он трансформируется практически без потерь относительно простыми устройствами - трансформаторамиP.S. 1000 извинений за оффтоп Изменено 2 сентября, 2010 пользователем Anzuh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 вроде 250 тыр стоит, вопрос, не будет ли из себя аккум представлять чайник кипящий при больших мощностях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Ivan_N, какую нагрузку собираешься подключать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 стиралку у меня китайская хрень такая на 300ват и она кипит от бука 30ват после 2 часов работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 стиралку у меня китайская хрень такая на 300ват и она кипит от бука 30ват после 2 часов работыПроверил на 200 Вт 2 часа, полет нормальный, ничего не греется, даже кулер ставить не пришлосьА преобразователи за 100 баксов в виде коробочек я сразу в утиль отмел ( денег жалко и конструкция не долгоиграющая)Буду пробовать тянуть "+" в 4-6 квадрата от АКБ в багажник (через 30А предохранитель) посмоттрим как будет себя вести...А в 607 я так понял есть АКБ в багажнике...вот тут бы и пригодилась хреновина))Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Еще вопрос, если заряжать акб током 5 Ампер и напругой 14,8 В - это будет для него нормально? ( бензогенератор выдает такое напряжение на зарядку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) а ты у себя на машинке тестором на клеммы АКБ потыкай при работающей движке. и сравни. Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Raptor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 а ты у себя на машинке тестором на клеммы АКБ потыкай при работающей движке. и сравни.а по теории вроде ток 5 А как раз ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 не стартует твоя нагрузка скорее всего не только от проводов. есть такое понятие как Пусковой ток, пусковой ток УПС определяется электроникой самого УПС. В зависимости от типа нагрузки он разный. Производители упсов не рукомендуют подключать к песперебойнику нагрузку боле 80% от наминала. В вольтамперах (ВА) измеряется ПОЛНАЯ мощность, а в ваттах (Вт) - АКТИВНАЯ. При синусоидальных токах и напряжениях P=W*cos( fi), где P - активная мощность, W - полная мощность, fi - угол сдвига фаз между током и напряжением.? в итоге получится примерно VA*0,7=Вт т.е. твой упс будет более менее работать с нагрузкой до 420Вт. Но если ты будешь подключать импульсные источники потребления, то в зависимости от потребителя нужно применять влоть до 0,3... итого твой источник может не запустить даже 126Вт..... Короче тут не все так просто как кажется =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 я в этом вопросе не спец, поэтому это чисто пое предположение, но хочу узнать ваши мысли, а если ему кинуть этот провод и поставить там второй акум, и уже к нему подключать УПС??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 а генератор у тебя не помрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) А если 2 поставить? :lol: :lol: :lol: :lol: Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 проще дизель-генератор в багажник, чем сидеть на пороховой бочке и ждать возгорания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 раптор, я тоже так раньше думал но вот такое наблюдение было в мое жизни: Авто - Волдай с боку у него запаралелены два акума по 65 а/ч (именно запаралелены) на моторе стоит один генератор на 65А ! при всем при этом машина дизельная, а комплектация у нее эта с завода... вот откуда у меня такия мысли и появились жду ваши ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) правильно, волдай и так, ошибка природы. + там нет доп. потревителей типа климы, жопогрейки подогрева сидений и т.д., которые хорошо ток потребляют. адизель там может быть еще старый. которому и напруга для работы не нужна. у меня у отца в сиерре аккум был постольку по скольку, т.к. нужен был только для того, чтобы завести машину. Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Raptor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 и всетаки хотелось бы более аргументированно...как бы более научно обоснованный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 я в этом вопросе не спец, поэтому это чисто пое предположение, но хочу узнать ваши мысли, а если ему кинуть этот провод и поставить там второй акум, и уже к нему подключать УПС???не очень понял что куда ставить и что подключать...если я тебя правильно понял, то ты хочешь чтобы второй установленный тобой акум заряжался от генератора и при этом ты еще в дороге мог юзать подключенный "упс" на 220В ? если так, то теоретически такое возможно если: - твои поездки достаточно продолжительные, чтобы генератора хватало на зарядку 2-х аккумуляторов до необходимого состояния - твой генератор выдает достаточную мощность, чтобы обеспечить работу двигателя, зарядку двух аккумуляторов и при этом остается запас для подключенных тобой потребителей. если с первым пунктом вроде вопросов быть не должно, то вот со вторым будет определенно вопрос. Сомневаюсь чтобы там остался запас хотя бы ватт на 150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOROZOFF Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 И огнетушитель те надо ОП-8... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Ivan_N , бери 607 с двумя АКБ и будет тебе счастье....провода тягать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Все решено, купил второй АКБ а багажник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
