Anzuh Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 уже второй раз при замене масла сажу болт в поддоне на холодную сварку, хотелось бы решить проблему. Может кто подскажет, где могут снять поддон, нарезать другую резьбу, ну и заодно масло поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 6 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 В 06.09.2010 в 20:00, 'Anzuh' сказал: уже второй раз при замене масла сажу болт в поддоне на холодную сварку, хотелось бы решить проблему. Может кто подскажет, где могут снять поддон, нарезать другую резьбу, ну и заодно масло поменять.При "лишних" денгах такую услугу сделают где угодно... Не ленись, ...отверстие+резьба побольше+болтик, и вопрос решён Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 6 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Померять диаметр отверстия и перерезать на более крупную резьбу. Ничего сложного, даже рассверливать не нужно, дюраль мягкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 там, если память не изменяет, резьба 1,25, просто берешь больший по диаметру мечик 1-й номер и режишь новую резьбу, затем вытачиваешь новую пробку на конус и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamrak Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Меня смутила фраза - вытачиваешь новую пробку на конус.Там же прокладка, которая служит для плотного прилегания.Дело в том, что у меня похожая беда - пробка проворачивается (хотя в мертвой точке масло и не течёт, но не комфортно)Может кто подскажет - купить сверло диаметром ХХ, метчик ХХ, и болт на ХХ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 скажем так, в поддонах желательно применять пробки с конусной резьбой, тогда снижается вероятность срыва резьбыесли рука не набита на такого рода манипуляции (метчиком), то лучше самому не делать, есть вероятность усугубить положение - замена поддона, стенки сливного отверстия не безграничны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Просто прокладки нужно менять регулярно под пробкой и использовать не просто медные, а одноразовые, которые полые внутри. На Сифтрансе такие продают. Они наглухо закрывают отверстие уже при усилии около 15Н*м. Простая медная шайба при таком усилии будет пропускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 7 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 я понимаю, что все просто как в МТЗ, но во дворе такую процедуру я не сделаю.P.S. А поддон снимать не надо, чтоб стружка не попала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 В 07.09.2010 в 15:35, 'Anzuh' сказал: я понимаю, что все просто как в МТЗ, но во дворе такую процедуру я не сделаю.P.S. А поддон снимать не надо, чтоб стружка не попала?из ямы - легко. по поводу стружки рассмешил положительно, тебе лучше снять поддон и посмотреть что внутри него имеется. думаю, не только стружка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Как раз нет. В поддоне ничего быть не может. А за стружку можно не волноваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) В 07.09.2010 в 15:35, 'Anzuh' сказал: я понимаю, что все просто как в МТЗ, но во дворе такую процедуру я не сделаю.P.S. А поддон снимать не надо, чтоб стружка не попала?во дворе - нет, только с ямы и с хорошим доступом к сливной пробкепо поводу стружки - естественно она будет в самом поддоне после нарезания резьбы, потом просто промоешь несколько раз и все В 07.09.2010 в 15:52, 'CVC' сказал: из ямы - легко. по поводу стружки рассмешил положительно, тебе лучше снять поддон и посмотреть что внутри него имеется. думаю, не только стружка. В 07.09.2010 в 16:42, 'Daiver' сказал: Как раз нет. В поддоне ничего быть не может. А за стружку можно не волноваться.не будьте столь категоричны, если не делали сами такую процедуру Изменено 7 сентября, 2010 пользователем Eridan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 8 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 В смысле, резьбу перерезать или как? Поддоны снимал много раз, но кроме мазуты там ничего небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 8 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 а не подскажете, где можно посмотреть на этот болт, чтобы заранее вытачить другой с большей резьбой??? может, есть у кого?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 8 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 В поддоне резьба М14х1.25. Берешь метчик ну скажем М16х1.5 и перерезаешь. Ну и болтик подбираешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 8 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 ок, спасибо, а какой болт точить?? длина резьбы интересует ну и конус надо или нет??P.S. А резюба точно М14?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 8 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 Свечная резьба в поддоне. Родная М14, перерезай на М16. Обычный делай, без всяких извращений. Длинна резьбы примерно 20 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamrak Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 А болт M16 (стандартные которые) у них шаг резьбы какой будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 В 08.09.2010 в 14:14, 'Daiver' сказал: Свечная резьба в поддоне. аффтар, вкрути свечу вместо болта и будет тебе счастье zamrak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 8 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 В 08.09.2010 в 16:50, 'CVC' сказал: В 08.09.2010 в 14:14, 'Daiver' сказал: Свечная резьба в поддоне. аффтар, вкрути свечу вместо болта и будет тебе счастье резьба сорвана в поддоне а не на болте, поэтому, счастья не будет мне со свечой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 В 08.09.2010 в 05:52, 'Daiver' сказал: В смысле, резьбу перерезать или как? Поддоны снимал много раз, но кроме мазуты там ничего небыло.Дайвер, как то даже нет желания отвечать, ответ пост #11, ключевое слово "после"Anzuh, если хочешь сам сделать, звони, дам метчик и, возможно, помогу выточить именно такой болт о котором я говорил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator_by Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Есть тоже проблема - в поддоне срезана резьба. Если резьба не поддается нарезанию, посоветовали нарезать резьбу большего диаметра. Вот вчера купил на Сифтрансе пробку с резьбой М16(с движка V3,0). На выходных буду крутить. Кстати сейчас походу должна стоять пробка М14. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamrak Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 В 15.09.2010 в 10:34, 'Alligator_by' сказал: Есть тоже проблема - в поддоне срезана резьба. Если резьба не поддается нарезанию, посоветовали нарезать резьбу большего диаметра. Вот вчера купил на Сифтрансе пробку с резьбой М16(с движка V3,0). На выходных буду крутить. Кстати сейчас походу должна стоять пробка М14. Не забудь процесс весь запонмить ) Кажись я буду следующий, кто будет это делать после тебя! Размер Свёрлышка, размер метчика ) и код пробки (если есть) Дорогой болт M16 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Только не режь резьбу с крупным шагом. Лучше шаг 1.5 взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator_by Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Пробка(0 163.93) с шайбой(0 164.54) на Сифе обошелся в 10 т.р. Рассверливать скорее ничего и не буду. Посмотрю как пойдет... Попытался померять на пробке: больше похоже на 2, чем на 1,5! Но тебя, Дайвер, послушаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 В 15.09.2010 в 12:03, 'Alligator_by' сказал: Пробка(0 163.93) с шайбой(0 164.54) на Сифе обошелся в 10 т.р. Рассверливать скорее ничего и не буду. Посмотрю как пойдет... Попытался померять на пробке: больше похоже на 2, чем на 1,5! Но тебя, Дайвер, послушаю)) Отпиши, когда сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamrak Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 а разве можно резьбу брать иной чем такая же как болт ? Мелкий шаг конечно лучше и плотнее заходить будет, но ведь в данном случае уже есть болт ... и если шаг резьба не будет совпадать то через несколько витков он уже дальше не пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Насколько я понял, Alligator_by собирается попробовать вкрутить болт м16 на сорванную резьбу м 15, резонно полагая, что металл поддона значительно мягче. Или я что-то не понял?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator_by Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) В 15.09.2010 в 15:31, 'Anzuh' сказал: Насколько я понял, Alligator_by собирается попробовать вкрутить болт м16 на сорванную резьбу м 15, резонно полагая, что металл поддона значительно мягче. Или я что-то не понял??Почти понял)) Сначала я пройдусь метчиком М16х1,5. И только потом буду закручивать новую пробку. А сорванная резьба не М15, а М14. Цитата разве можно резьбу брать иной чем такая же как болт ?Нарезать скорее всего буду М16х1,5, тем более только такой метчик нашел. А какой шаг резьбы на новой пробке - не уверен. Там что-то среднее между 1,5 и 2 мм. Просто нет под руками хотя бы штангенциркуля.Как сделаю - отпишусь. Вот фото пробки(сорри за качество). Шайба с какой-то резинкой по внутреннему диаметру. Даже не знаю есть ли на эти пробки полые шайбы... Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Alligator_by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Не спутай шаг резьбы! Померя обязательно перед тем, как нарезать. Поддон из дюрали, пойдет легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamrak Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 В 15.09.2010 в 16:55, 'Alligator_by' сказал: А какой шаг резьбы на новой пробке - не уверен. Там что-то среднее между 1,5 и 2 мм. Просто нет под руками хотя бы штангенциркуля. Могу свой штангенциркуль предложить для измерения шага резьбы ) А еще есть инструмент специальный, чтоб шаг резьбы мерять, но у меня такого нет ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
