leshek Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 2003 2.0 хди влияет эта ошибка на параметры работы двс ? расход воздуха 535 на хх (перекрыт нормально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 мая, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 влияет эта ошибка на параметры работы двс ? нет. но надо программно отключать ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leshek Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 ошибка висит если компом смотреть. на панели и дисплее ничего не горит и не ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 мая, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Ну значит ваше авто до 3 года выпуска. Или старая версия софта. Тогда не парьтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leshek Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Спасибо за консультацию софт действительно дубоватый, убедился когда скидывал ошибку по датчику турбины снятием клеммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Может кто сталкивался, наведите на мысль... Имеется ситроен с5 2,0хди 2002г. Ошибка Airbag P1041 дословно: "Неустранимая ошибка. Функция передачи данных. Не определено". Менялся блок, пиропатроны ремней, пассажирский п.патрон. Блок Temic (c мотороллой), бси, соответственно sagem. Ван шину звонил. Блок все подушки видит. Конфигурация "на месте". Какие данные куда ещё могут передаватся, может упустил что..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 октября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Леша, ну а БСИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Да Саша, машина пока катается. Приедет - рубану всю ван кар, оставлю бси+а.бэг, посмотрю как они ведут диалог. Отпишу. У Вани машина с похожей проблемой, наверно быстрее результат узнаем, чем моя приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Помогите пожалуйста, не знаю где копать, такая ошибка: - устранимая ошибка. сигнал от датчика положения педали акселератора 2. согласование с сигналом датчика положения педали акселератора 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 очень много на форуме написано по этому поводу, воспользуйтесь поиском, либо сам дппг, либо проводка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr10.10 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Добрый день!может кто подскажет куда копать:peugeot 406 EW7J4.ошибка P0410.повышенный расход+белый налет на свечах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Двигатель глохнет не сразу после отключения зажигания. Вываливается ошибка Fuel pressure. Stop requested but regulator still active. Регулятор, фильтр заменил, топливо с заправки. Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 июня, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Мотор какой? DW10ATED (RHS) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 июня, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Регулятор какой ставили? Новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Регулятор какой ставили? Новый? Новый. Изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 12 июня, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Регулятор новый снимали? Сетку не смотрели, чистая или нет? В стакане топливном на дне нет блестящих частичек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Регулятор новый снимали? Сетку не смотрели, чистая или нет? В стакане топливном на дне нет блестящих частичек? Сетка чистая была и у старого и у нового. Частиц в стакане нет. Заметил, что если добавить присадку увеличивающую смазывающие свойства топлива, то проблема пропадает. Но стоит залить обычное топливо - снова появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Ошибки по CAN Communication из-за чего могут быть? Появляются при движении, совместно с сигнальной лампой ESP на приборке. Престаёт работать круиз. Лампа погасает, если достать ключ из замка зажигания, а потом запустить двигатель вновь. Круиз оживает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C куда смотреть? подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor79kop Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Dual alternator lower circuit malfunction / MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor circuit Intermittent low voltage (EDC15C2-Swirl solenoid valve) она же р1107 ,куда копать подскажите пожалуйста ( 2.0 hdi 2003г. RHW) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 @Igor79kop диагностику сделать надо. Или внятные коды ошибок представить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor79kop Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Провели диагностику, сканер выдал Код ошибки: P1107 Электроклапан генерации турбулентности Короткое замыкание на массу/Открытая цепь . Поэтому возник вопрос где находится этот электроклапан. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Электроклапан управления свирлом находится над корпусом термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor79kop Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Спасибо , будем копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor79kop Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 По ошибке 1107 определились , сняли ,почистили контакты,ошибка ушла но после проверки лексией нашли ещё одну ошибку ,0380 ,вопрос это реле свечей накаливания или вебаста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 @Igor79kop свечи не рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor79kop Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Димыч ,спасибо большое за советы, свечи только с ямы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Про яму не понял, но советую поменять, зима ведь на носу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
