серёга1980 Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Здраствуйте проблема такая потерялся подхват 1800 до 2500 2.1 тди поехал на диагностику,ошибки датчик темнературы всас.воздуха,залегание иглы форсунки.Ошибки убрали завожу снова игла,лезу под капот шабуршить провод который идёт на первую форс (ЧИТАЛ НА ФОРУМЕ) разьединился контакт ставлю на место,диагностируем ошибка не выскакивает но подхвата нет, масло не ест заводиться с пол тыка подскажите что ещё глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 сопротивление на этой самой форсунке, а лучше сразу на разборке глянуть новую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серёга1980 Опубликовано 3 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 глянем новую а вообще чем икак проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 сопротивление управляющей форсунки должно быть от 105 до 120 ом.Проверить датчик температуры воздуха на патрубке впускного коллектора, разъем его тоже глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
