ТотСамыйПарень Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 буу такую приблуду покупать.Ну тогда и 3G модем лишним не будет. Интернет прямо в машине, по моему ваще супер. А кто тогда будет авто управляти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 А кто тогда будет авто управляти?Я могу попробовать через интернет))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 А кто тогда будет авто управляти? Я могу попробовать через интернет)))))а если и я себе поставлю, с двумя сразу справишься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 я помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Блин. Чем больше в лес, тем... В общем завис я с этим моником. Не понятно где идет синхра. Где ее ловить. Вот приблуда. Можно ли ее сделать самому. У нас на форуме найдутся умельцы? http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalll Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Если имеются R G B сигналы, т.е. ты конкретно нашел где их выходы на плате, остается несколько вариантов передачи синхросигнала:Во первых, что наиболее вероятно, передается он по шине (VAN или CAN)!Может так же по каждому из RGB, формат Rs-Gs-BsМожет сидеть в зеленом G (sync-on-green)Или по отдельному каналу, формат - RGB-sync. В этом случае должен быть еще один выход С, что наименее вероятно.Что бы прояснить ситуацию, можно, или нужно посмотреть осциллографом наличие синхроимпульсов во всех каналах. Если найдется, тогда уже пытаться выделить его отдельно.Либо поискать в купленном мониторе входы R G B и попытаться подать на них.(Соответственно, если все пойдет, тогда уже изобретать контролер или коммутатор переключения). Так было бы наиболее правильно и исключало двойное преобразование (RGB - video - video - RGB (упрощенно)).Потом, еще у меня есть сомнения, что в случае успеха, удастся полностью исключить родной монитор, т.к. его наличие в BSI тоже наверняка проверяется по шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 На моник сан-ван не приходит. Но его присутствие вроде мониторится блоком управления. Т.е моника нет-отключатся вывод инфы на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Значит нужен человек с осцилографом. Кто глянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalll Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Cудя по твоим фоткам на PCCar, у тебя стоит NTSC видеопроцессор M51406FP, что уже упрощает задачу. По крайней мере RGB сигналы и синхра присутствуют, можно и без осциллографа найти и проследить. (Датшит на этот проц есть в интернете. Поищи M51406FP.pdf , скачай и изучи) Обрати внимание на 29 ногу (выход синхронизации). А так же 40, 42, 44 - выходы R,G,B. Но, судя по тому, что от этого монитора,а следовательно и процессора необходимо избавиться, смотрим на аналогичные входы: 24 -sunc in, 8-B in, 10- G in, 12- R in. Откуда они приходят нужно выяснять. Осталось проследить по плате до основного разъема. (Естественно если они идут туда), но и туда они могут попасть не напрямую, а через корректирующие цепи, возможно еще и через активные элементы. Дерзай! На данный момент можно ради эксперимента подключиться параллельно, т.е. пока не выбрасывая старый монитор а два вместе и уже потом пытаться избавиться от первого. Правда, если ты хочешь получить именно композитный видеосигнал к AV1, придется ставить кодер RGB, который ты уже упоминал. Я бы все же попытался залезть в новый монитор и поискать там RGB + синхро. Но дело хозяйское. Изменено 4 декабря, 2011 пользователем Vitalll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Ну вот уже немного дело проясняется.... В монике искать RGB вход не горю желанием. Там 2 AV входа. И что-то мне подсказывает, что входа там 2 а процессор один и там организовано обычное переключение между 2 каналами на один проц. Хотя может и ерунду написал. Мне бы для начала с родным моником разобраться. Остается еще один вопрос по поводу декодера. Искать такого типа http://gigabit.by/model/25797/ или такого http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php У них есть существенные отличия в работе? Может еще какой кодер подскажите. Проблема в том, что не все они еще умеют запоминать настройки. На сколько я понимаю в иделе найти вот такую приблуду? http://www.adeeri.com/upload/product_images/20100803121020746.jpg Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 может кто обьяснит что это такое я ваще не вгоняю http://www.ebay.com/itm/CTDPGS004-Sony-Peugeot-607-Stalk-Display-Interface-/150632552684?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item23126658ec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Это переходник для отображения на родном дисплее информации с других магнитол(установленных вместо родной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Это переходник для отображения на родном дисплее информации с других магнитол(установленных вместо родной) сенкс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Это переходник для отображения на родном дисплее информации с других магнитол(установленных вместо родной)хорошая штука, но дорога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Для тех кто хочет подешевле аудиовход(без покупки Скарлинка и т.д.), есть вот такая штуковина: http://www.ebay.com/itm/Peugeot-206-306-307-406-607-807-audio-aux-input-adaptor-/380366582790?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item588f9d7406#ht_2682wt_1185 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalll Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) И что-то мне подсказывает, что входа там 2 а процессор один и там организовано обычное переключение между 2 каналами на один проц. Хотя может и ерунду написал. Все верно! Только еще и PC вход. Он тоже коммутируется на этот же проц, и скорей всего вся коммутация происходит в самом процессоре.На сколько я понимаю в иделе найти вот такую приблуду? http://www.adeeri.co...03121020746.jpgВполне возможно. Описания нет, только фото, судя по которому, может пойти.А вообще, определись по техническим характеристикам своего моника, что он умеет воспроизводить через AV. Какая кодировка нужна PAL или NTSC?. Если умеет NTSC, то http://www.nedopc.co...ER/palcoder.php должен работать, в версии с NTSC, хотя он может работать и в PAL, переделка проста: кварц и резистор другие. (он и попроще по схемотехнике. Учти, что на фото, на ссылке показаны две платы, совершенно одинаковые, так удобнее для монтажа радиоэлементов, но потом они разделяются). "Приблуда", судя по фото имеет переключатель: PAL и NTSC. Важно заранее знать в чем может работать монитор, что бы потом не остаться с черно-белым изображением, да еще со срывом синхронизации. Можно поискать еще варианты. И, конечно, экспериментировать! Ты ведь не повторяешь чей то проект, а создаешь сам. Следовательно могут быть и потери. А какие настройки тебе нужно запоминать? Основные настройки уровней R G B и синхросигнала в этих устройствах сделаны подстроечными резисторами. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Vitalll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Судя по всему моник переключается автоматически в оба режима. Chromatic System auto switch PAL and NTSC at AV mode. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Может кто знает они в Минск отправляют? http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php Может кто у нас может такое сделать. Инфы вроде там предостаточно. Vitalll, сможешь сделать? Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalll Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Не знаю, как там выполнена печатная плата у них в документации. PCAD у меня не стоит, посмотреть не могу. А вообще, если не получится заказать, сделать можно. Только, сам понимаешь, сейчас со временем не очень. Новый Год близится, заботы хлопоты... Короче поинтересуйся на Жданах CXA1645M. Есть ли, и как по цене(может дешевле купить готовый), остальное мелочи. Если не будешь торопить по времени, спаяем приблуду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Написал им письмо. Будем ждать ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 В российских интернет-магазинах они в районе 10у.е. У нас врядли намного больше будет. А сколько все остальное потянет. С таким успехами я и сам спаяю эту нехитрую приблуду. Единственная проблема вытравить плату. Этим никогда не занимался, хотя жуть как интересно. Где можно все купить для травки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 жданы Дима, тебе надо хлорное железо, текстолитовая плата покрытая медью, лист глянцевой фотобумаги и лазерный принтер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) Да я в курсе что нужно. Вопрос с хлорным железом и текстолитом. Все остальное есть... Вот тут все хорошо рассказывается и показывается. http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalll Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) Это только CXА1645 около 10 у. е. ? Дороговато. Ну а остальные детальки много не потянут. В основном копеечное всё. Можно и со старых плат какой нибудь магнитолы или материнки надёргать. Только электролиты обязательно новые, ну и кварц. И делай уже версию NTSC раз моник поддерживает. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Vitalll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Ну вот и дождались ответ от NedoPC. Могут выслать в Минск кодер. За все просят 700рублей. Так что делать самому нет смысла. Обещают через недельку-две после оплаты отправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalll Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Разумно. За все про все примерно 22 - 25 у.е. Зато никаких хлопот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) Остался вопрос с смесителем звука Кто может выложить распиновку усилителя и магнитолы? Буду благодарен. P.S. Блин. И сново косяк. Нету такого смесителя в природе. Профессиональные есть, а маленьких бюджетных автомобильных нет. Появилась мысль врезаться в самой голове. Мне нужно чтобы и звук с магнитолы и звук с компа звучал одновременно. Пример: радио на магнитоле и навигация на компе. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalll Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) А у тебя усилитель есть? Можно на входе усилителя суммировать сигналы. http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ http://www.shema.ru/...ile=mikch.shtml Изменено 8 декабря, 2011 пользователем Vitalll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Ну как и у всех 607 есть штатный усилитель. Ссылки хорошие. Позже с ними разберусь. Но я думаю это приблизительно то, что нужно. Ну или именно то, что нужно. Спасибо за инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) У кого есть рапиновка на вход в усилок. Схему нашел, а вот где + а где - и т.д. не понятно. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
