Atom605 Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 2,2 безин дорейстал механика.Вопрос собственно в следующем:Иногда при выключении передачи стрелка тахометра как бы "подвисает" (около секунды стоит на одном месте при отпущенной педали газа), потом очень плавно падает, иногда ниже значения холостых оборотов и потом устанавливается на холостых. Причем это не связано с прогревом двигателя. Проходит все само-собой через некоторое время или при перезапуске двигателя (не всегда). Но большую часть времени двигатель работает отлично. ЧЕК - не горит.Диагностика ППС ошибок не нашла, все параметры в норме - все идеально. Грешил на заслонку - тест исполнительных механизмов прошел отлично, правда еще не разбирал(на предмет помыть).Мож кто сталкивался, куда и чево посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 аналогичное явление встречалось у меня изредка, тоже бенз 2,2 на палке. Надлюдалось толькоо с утра на холодную на морозе. Во время поездки все приходило в норму спустя некоторое время (минут 10 максимум).Знаю еще от нескольких знакомых о такихже признаках по морозу. Забил - не парюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master0 Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Может датчик педали газа, может заслонка, может воздушный насос как-то недодувает... Был такой же эффект на холодную, с провалом до ~500 оборотов и восстановлении в норму, но тогда у меня с насосом траблы были. Сейчас изредка бывает "подвисает" стрелка на полсекунды. В итоге солидарен с PSA - Забил - не парюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 тож иногда наблюдается.. но это походу нормально, т.к. в мороз нужно больше мощности на генератор и тд.. и тп.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 вердикт - забить и не паритсяглавное не забывать что подвисают в момент переключения и выждать секунду, а то если забыть веселые рывки получаются =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Вот и у меня периодически бывает что от чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Вот и у меня периодически бывает что от чего? у меня только зимой такое бывало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
