pydik Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Возникла необходимость отключения коленной ПБ водителя в 407 для ремонта климата. Как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 достать ключ из замка зажигания. разъединить фишку. собрать в обратном порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 отключить аккумулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusell Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 А если уж совсем по-правильному то и отсоединить блок управления пб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 а толку рвать одну цепь в двух местах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7242532 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Подскажите по 307, окислились контакты в разьеме подушек под сиденьем пассажира,горит ошибка,пришлось срезать провода и спаивать,но с одной стороны подходят 4 провода,а с др, только 3, Получается один белый провод не задействован или я не прав, Ошибка загорелась опять спустя 30 мин езды, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naytmar Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Всем привет. У меня вопрос. На консоли некоторых 406-х есть прямоугольная рамка подушки безопасности пассажира, а на некоторых ее нет, хотя в объявах пишут 2 подушки и там и там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
