Pulse Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Ситуация такая: голова - Sony MEX BT5000, передние динамики пока стандартные. Назад поставил овалы Elenberg трехполосные (не лучший вариант, но дешево достались). Теперь суть вопроса: насколько актуально ставить саб/усилок и если ставить - то какие, с учетом замены впоследствии штатных динамиков на что-то более приличное? Есть ли смысл допустим ставить Xplod Sony на 1200? Где вообще лучше делать такие операции? Сам не проведу наверное, да и подиума нет. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 29 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Саб ставить имеет смысл всегда. Купи нормальный усил ватт этак на 300 (можешь двухканальник и по мостовой схеме его - так дешевле), а сабы... С сабами придётся помучиться. Тут всё зависит от музыкальных пристрастий. К примеру, если любишь инструменталку - нужно брать закрытый ящик (ЗЯ). Минус - большие размеры и невысокий КПД. Если нужно чтобы просто мощно бухало под электронщину - хватай БандПасс (БП). Его минусы - для инструментала не подходит вообще. Бубнит там себе чего-то Ну а фазоинвертор (ФИ) - как средний вариант между этими двумя, хотя опять же зависит от настройки трубы. В общем, без поисков нормального продавца и тасканий разных сабов на тест не обойдёшься.Самому провести проблемы нет никакой, главное чтобы время было. Вперёд советую поставить качественные динамики стоимостью от сотни баксов. Желательно усилок и на них, конечно, но у меня отлично играют и от штатного усилка магнитолы. Подиумы необязательны, можно просто сделать шумку передних дверей (проклеить металл изнутри и саму обшивку тоже желательно. Ставишь саб и средствами самой магнитолы подрезаешь низкие на передних динамиках - тогда обшивка дверная дребезжать от басов не будет, а ты получаешь чистейший звук.Ну и последний совет - обрезать высокочастотники на задних овалах. При условии наличия качественных передних они будут вносить лишь искажения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pulse Опубликовано 29 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Благодарю за дельные мысли, участие и просвещение Боюсь что мой вариант - БП, более всего прочего нравится ездить под электронщину. Будем копить денежку, судя по всему затраты ожидают существенные. Но ради хорошего результата готов сильно постараться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negativ Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 Полностью поддерживаю. Бюджетно и качественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
