Пежо 307. Цокотит , как трактор.
Добрый день мужики. Может кто сталкивался с похожей проблемой. Есть машина, Пежо 307 2.0 HDI. 2003г. 110 лошадей. Очень громко работают форсунки. Прям звенят. Особенно на холодную. Опишу что предпринимал. Регулятор и датчик давления , а так-же форсунки подкинул с донора только что. Результат- без изменений. Всё своё барахло поставил на донор- работает нормально. Из параметров: давление в рейке- 298-314. Скважность регулятора- 18-20%. Механическая часть мотора в идеале.(был откапитален лично для себя). Компрессия отличная. Клапана не болтаются. Т.е железяку можно сразу исключить. Да, коррекция по форсункам прекрасная. 0.2- 0.3 на всех цилиндрах. Смотрю машину Лексией. Грешу на кривое п/о после удаления Fap предыдущим хозяином.
  • Ответов 84
Изображения в теме
В 24.08.2017 в 19:22, dr.ateist сказал:
ПО ни при чём будет.
а вот к давлению в рейке и скважности следует присмотреться.
В 28.08.2017 в 17:22, sashk сказал:
Т.е. давление всё таки выше чем надо? И виной всему мне кажется датчик давления будет? Регулятор на основании его данных сбрасывает лишнее? Смотрел пару дней назад другую машину. Так там скважность идентичная, а вот давление поменьше- в районе 290 бариков.... И тачка у него шепчет...
В 28.08.2017 в 13:11, Димыч. сказал:
Форсунки довольно часто требуют регулировки. Когда это проводилось в последний раз?
Димыч, Тоже грешу на них. Всё таки кину их на стенд. Чем чёрт не шутит. Может предвпрыск, а может что другое.. Для меня тоже коррекция не показатель.
13 часов назад, dr.ateist сказал:
Датчик давления только отображает текущее давление,  он ни при чём.
Разбирайтесь с топливной.
В 03.09.2017 в 21:07, sashk сказал:
Датчик давления топлива  предназначен для измерения давления в топливной рампе. Действующее на датчик давление топлива вызывает соответствующее ему напряжение на выводах датчика, которое передается в качестве входного сигнала в блок управления двигателем и используется для регулирования давления в рампе. А регулирует давление - регулятор.
А регулятор я подкидывал другой. И всё без изменений.
Изменено пользователем dr.ateist
11 часов назад, dr.ateist сказал:
Ну раз так вам хочется заменить датчик давления в рампе - меняйте.
Приобретёте ценный опыт. И запасной датчик :)
Шутки шутками, а в чём проблема я нашел. После танцев с бубнами по топливной, вскрыл мотор и поменял гидрики. Завёл и охренел- мотор зашептал. Но радовался я до того момента, как поставил ремень на генератор. И всё вернулось опять на свои места. Тут я охренел ещё больше, при чём тут ЭТО !!! Снял ремень- шепчет. Поставил- сразу громко начинают форсунки работать... Ролики и подшипники на гене новые. Обгонная новая. Где проблема? Может у кого похожее было? Зарядка нормальная. Ну аномалия какая-то!
Да только со стенда снял!
Эти- же форсунки на другой машине идеально работают. Проблема в другом.
15 лет тачки делаем, а с такой проблемой впервые столкнулся..
Отлично. Цифры со стенда в студию. А то 90% стендов показывают только то, что форсунка работает, или не работает. Хотелось бы оценить их по цифрам.
А шкив коленвала давно менялся?
Изменено пользователем Димыч.
Слушайте. Димыч, без обид, но не считайте меня за идиота полного, который увидел первый раз CR систему и не знает как к ней подойти. Я обозначил ясно, что происходит с машиной и значит это так. И не думайте, что я не могу нормально почитать как откаталась форсунка. Если сказал норма , значит так и есть. Есть идеи, что может быть с тачкой- поделитесь. Нет, и на том спасибо.
ну как вариант можно проверить прошивку ЭБУ - если туда залили чужой софт, то такая работа двигателя может быть от него.
также не мешало бы осциллографом пульсации в бортовой сети посмотреть при работающем генераторе или подкинуть другой генератор. Ну или этот генератор нагрузить парой-тройкой ламп 55W (со снятым силовым проводом от него) и проверить, будет ли цокот у двигателя.
Изменено пользователем sashk
Может подскажите , хорошего *хакера* конкретно по французам? Расстояние роли не играет. Желательно что б маску ошибок затёр. А то фап убрали, а ошибки по датчику температуры висят. Сейчас стартую в Питер, а по приезду буду дальше ковырять.
9 часов назад, dr.ateist сказал:
могу сделать.
Здравствуйте, может кто в курсе чем закончился ремонт у dr.ateist?  Все симптомы и работа проделана такая же, а цокот уже 2 года так и есть.
Ребята, извините,  что долго не было меня. Проблему я решил. Вернее их было две. И все связанные с проводами и вакуумом.
1). Нашел под кембриком скрутку на клапане управления турбиной- были наращены провода и полярность поменяли.
2). Перепутаны фишки на двух черных клапанах (управления егр и нижней заслонкой). Если смотреть сверху должно быть так- синяя, черная, синяя фишки. Ну и сами вакуумные трубки были перепутаны. Ну и не знаю, на всякий случай перезалил прошивку с другого RHS. Хотя и на старой всё заработало. Теперь сын балдеет. Мотор зашептал. Турбина как и положено ей поднимает с низов. И расход глаз радует. Если кому-то этот отчёт поможет, буду рад. Стучите в личку, звоните. Я не жлоб- помогу чем смогу.
