Пежо 405. Тормозная система 405
dyuha
Всем драсти,вот приобрел машину, решил подготовить к то залез под низ сзади и я просто в шоке, левая задняя сторона вообще выброшена из системы и заглушена, кто может скинте фотки че там сзади стоит на тормоза и ручник или мот кто из Лиды есть, подъехать на яме глянуть как там что устроено, просто полазил тут по форуму и думаю что у меня нет распределителя давления сзади по идеи. Авто у меня Пыж 405 в универсале 91 год 1.9 д.
  • Ответов 503
Изображения в теме
в идеале распределитель тормозного усилия должен быть, но в основном его выкидывают. у тя двухконтурная система (если без АБС) - переднее правое+заднее левое, переднее левое+заднее правое. если стоят металлические трубки, меняй на медь. внимательно укладывай около бака под задней левой дверью (у меня там два раза перетирались). ручник - центральный трос от рычага идет параллельно выхлопной системе, под багажником через скобу расходится по колесам. разберешься, ничего сложного
Ну можно было бы разобраться если бы до меня та кто то уже не поработал, абса нет но и трубки там одни спаяны вторые заглушены и что куда должно вести изначально хх, по ручнику та же беда переделано под зх что как, я так понимаю что центральный трос тянет тот который справа когда он затягивается полностью из-за держателя который резиновый тянет и левый трос
Изменено пользователем pyux
резиновый - это подвес, но принцип ти понял. трубки на колеса я вже описал выше
Когда затягиваешь ручник, колёсико подтягивает пружина, которая крепится за разводную планку с одной стороны и за тормозную колодку с другой.
Не могу понять принцип действия этой само-подводки. У меня одно колесо нормально работает, а другое через каждые 200-300 км надо в ручную подводить.Может ли быть причина в этой самой пружине (растянута)? И как я понял, само-подводка работает только когда затягиваем ручник?Кромка от выработки есть на обоих барабанах, но при этом одно нормально само-подводится, а второе нет.
Стопор колесика не стерся?
Только сегодня удалось добраться до колеса. Стопор не стерся, а вот сама пластина разболталась на клепке ..... переклепал, посмотрю, что будет дальше.Но вот принцип само-подводки в своей системе я так и не понял.
а можно где нибудь найти эту системы доводки (пружина и пластина)? у меняя ее вовсе нет, пред ТО приходится подкручивать, а остальное время так и езжу.
у нас ни в одном автомаге по компикам не пробивается. так шо, остаются разборки и пр. автошрот
Доброго всем времени суток.Подскажите сложно ли самому поменять передние тормозные диски.?p.s. уже и так порядком вкинул надо хоть на чем то сэкономить :rolleyes:
Менять не тяжело. открутил суппорт, открутил винт, держащий тормозной диск на ступице. Снял Диск, поставил новый, прикрутил на место суппорт.
Наверное это зависит от тормозной системы, но я суппорт не откручивал. Задвинул до конца тормозной цилиндр, вынул колодки и диск легко снялся. Ставил новый также не откручивая суппорт. Не вентилируемые.
Все , своими силами поменял тормозные диски.Писка колодок нет, тока вот педалька как то мягко нажимается , Менял так: снял колесо , открутил диск , открутил и отвел в сторону суппорт , вынул колодки , открутил штуцер - нажатием на цилиндрик вдавил его ( чтоб место было новому диску встать),закрутил штуцер.Поставил диск , и все в обратном порядке.:huh: может прокачать надо было ?вроде воздуха и не захватил ?
Раз открутил штуцер прокачки - то прокачивать уже надо.При вдавливании поршня достаточно открутить крышку заливного бачка.
спасибо на будущее буду знать .
Попали под замену задние колодки.
система барабанная. сервисбокс выдаёт 2 варианта. выбрал один думал одинаковые - позвонили, сказали надо уточнить подойдут или нет.
подскажите пожалуйста
Вин-код есть? Как выбирали? Какого года авто?
вин есть VF34ED9B271509308
по нём на сервисбоксе смотрел
96 год,1.9D 64 л.с. универсал
кстати барабаны (то, что видно, когда колесо снимаешь) с виду страшные до ужаса - ржавые, похоже что ещё родные. может их поменять нафиг?
Изменено пользователем Etatsnis
Если износа нет внутри, то пофиг.
ABS есть на задних тормозах?
Так понимаю, отличия заключаются в установленной тормозной системе Lukas или TRW. На бачке с тормозухой (вроде на крышке) должно быть написано, что за система.
на крышке завтра посмотрю.
насчёт износа тоже как полезу, узнаю
АВS вроде нет на задних, по крайней мере во всех каталогах идёт примечание "без ABS"
я честно говоря не знаю, есть ли на передних - может она не работает?
На сколько я знаю, есть два вида, бендикс старого или нового образца. Лучше всего договориться в магазине о замене, если не подойдет. У вас скорее всего нового. У меня 93 года - бензин седан, стоят старого, а у знакомого 95-го года - дизель универсал, и у него были нового, думаю у вас будут такие же. Но на всякий случай договоритесь о замене.
написано 2 системы - лукас и гирлинг
Про лукас не слышал, а вот гирлинг ставился на привод 4х4. А в основном бендикс, на ранних моделях один, а на более поздних уже не много другой.
в обоих вариантах есть дописки типа "только с ABS" или указания на год выпуска авто, но в основном попадаются варианты, где указано, что подходят на данную машину. барабаны вскрывать чтобы посмотреть, чувствую будет долгая песня судя по их внешнему виду.
А искать их надо на колесах. Стоят напротив зубцов на ШРУСах спереди и напротив зубцов на ступицах сзади.
А как проверить их исправность ?
В нете пишут, что проверяются омметром. Сопротивление у них должно быть что то около 1 кОма.
Изменено пользователем SergeyKa
а что делать если тормоза работают не на все 4 колеса,а только на переднее правое и левое заднее. Пежо 405
Если прокачка не помогает, то ГТЦ на замену.
