Sanja Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Собственно автомобиль пежо 406 2000г., стоит магнитола Clarion PU-2184A и достался родной усилитель пежо JBL ( 240 Вт, он у меня от пежо 607 (2001), он же ставился на 406-е рест., 407-e в топовой комплектации ) Хочу связать их в единую систему, вопросы знающим: 1. Как подключён усилитель на 406-х по заводу. (имею ввиду связь магнитола -усилитель)? 2. Какой и откуда берется входной уровень(звуковой) на усилитель? 3. Приходят ли еще какие сигналы от электроники машины (например от БСИ)? Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Sanja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Че, никто не в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 SEDRE имеешь? там есть кое что про подключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 SEDRE имеешь? там есть кое что про подключениеНе имею, немного подробнее можно, как завладеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Sanja, никаких проблем нет. Перерезаешь звуковые провода с ИСО-разъёма и в разрыв подключаешь усилитель. Я не думаю, что схемы 2000 года и 2001 серьёзно отличаются, хотя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Все, усилитель стал как родной))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 разница ощутима?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Конечно, звук стал мощный и насыщенный, ощутимо как мощно усил. раскачивает динамики Счас надо устранять дребесг обшивки передних дверей))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omnadren Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) Sanja! подскажи как ты его подключал, в какие провода врезался, где ставил??? Распиновку нашел только думаю откуда +12 взять, с того провода что на магнитолу идет или отдельно вести. Изменено 16 января, 2013 пользователем omnadren Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Кто знает, а можно ли поставить два оригинальных уся? один допустим на передние двери, второй на задние? будет ли эффект, возможно ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Все возможно, но не имеет смысла, т. к. в оригинальном усилителе достаточно каналов, что б озвучить все ваши динамики (8 каналов) Sanja! подскажи как ты его подключал, в какие провода врезался, где ставил??? Распиновку нашел только думаю откуда +12 взять, с того провода что на магнитолу идет или отдельно вести.Плюс кидай от аккумулятора через предохранитель проводом сечением от 4 мм. кв. (у магнитолы тонкий провод, будет подение напряжения, и как следствие снижение мощности усилителя)Врезаться нет необходимости, покупаются стандартные разьемы и делаются кабели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Все возможно, но не имеет смысла, т. к. в оригинальном усилителе достаточно каналов, что б озвучить все ваши динамики (8 каналов)у меня не 8, а 12 Поэтому хотелось бы усилить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) у тебя 12, но конструктивно их 8, дело в том что некоторые динамики выполнены по коаксиальному принципу (2 в одном). В усилителе от 607 8 каналов, и он полностью обеспечивает все динамики необходимой мощностью. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Sanja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Есть на примете родной усилитель с дорестайлинга, визуально отличается тем что на нем один широкий разьем вместо двух отдельных маленьких. Возможно ли его поставить, магнитола родная кассетная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 у тебя 12, но конструктивно их 8, дело в том что некоторые динамики выполнены по коаксиальному принципу (2 в одном). В усилителе от 607 8 каналов, и он полностью обеспечивает все динамики необходимой мощностью. консруктивно их 10, 8 в дверях и 2 в задней полке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Есть на примете родной усилитель с дорестайлинга, визуально отличается тем что на нем один широкий разьем вместо двух отдельных маленьких. Возможно ли его поставить, магнитола родная кассетная.возможно, думаю разницы не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAMAN Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 а я вот недавно его вырезал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Sanja, а где он по заводу становиться то? Можно фото? И фото разъема если можно!!! Зарание спасибо! Изменено 29 мая, 2013 пользователем Archer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fen Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 дайте расиновку этого усилка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Sanja, никаких проблем нет. Перерезаешь звуковые провода с ИСО-разъёма и в разрыв подключаешь усилитель. Я не думаю, что схемы 2000 года и 2001 серьёзно отличаются, хотя...для штатной магнитолы так и делается, но с 1 условием: надо зайти в магнитолу через PP2000 и поменять настройку выхода звука с "выходы громкоговорителей" на "линейные выходы".блин, SEDRE нету, сбросьте кто схему подключения для 406, а? Я нашел для 407, не знаю будет ли там одинаково с 406... Схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Sanja, никаких проблем нет. Перерезаешь звуковые провода с ИСО-разъёма и в разрыв подключаешь усилитель. Я не думаю, что схемы 2000 года и 2001 серьёзно отличаются, хотя...для штатной магнитолы так и делается, но с 1 условием: надо зайти в магнитолу через PP2000 и поменять настройку выхода звука с "выходы громкоговорителей" на "линейные выходы".блин, SEDRE нету, сбросьте кто схему подключения для 406, а? Я нашел для 407, не знаю будет ли там одинаково с 406... Схема давай мыло скину на 406й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Подключил сабик на 5-й канал... Теперь размышляю, как центр делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanja Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Подключил сабик на 5-й канал... Теперь размышляю, как центр делать.и как, хватает мощности канала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 24 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) Добрый вечер. Имеется пежо 406 рест, без JBL по заводу. Были куплены все динамики + усилитель. Динамики установлены, усилитель решил ставить за бардачок. Проводку брал под акустику 0.75, под питание - 2.5. Все подключено по схемам 406. По этим схемам "плюс" надо запитать от предохранителя F7 15А(сигнал охранной системы Оо). Однако после подключения провода к нижней ножке предохранителя и включения магнитолы, пшик, и предохранитель сгорел. Вопрос такой: где-то накосячил с проводкой и получил КЗ, либо еще могут быть варианты? Спасибо Изменено 24 сентября, 2017 пользователем ny6asik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 На JBL предохранитель 25А должен стоять, если память не изменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 2 часа назад, owl сказал: На JBL предохранитель 25А должен стоять, если память не изменяет. не смог найти разные схемы номиналов предохранителей с JBL и без. есть общие схемы 406 пежо, там 15А пред на f7. Если кто-нибудь знает и поделится, где можно найти номинал преда на машинах, где JBL по заводу, буду премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Глянул схемку, на 406 - 15А. На 407 - 25А. Может усилки чем-то отличаются, либо суммарная нагрузка разная (импеданс и к-во динамиков). Отстегни белый разъём от усилителя, для проверки правильности подсоединения нагрузки. Включи, смотри на предохранитель, если не сгорел - делаем вывод.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Паспортная мощность усилителя 240 Вт. Если брать напряжение бортовой сети 14 В, то минимальный потребляемый ток будет 240/14=17,14 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 накосячил с фишкой питания, сделал верную распиновку, работает через 15а как и должно теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
