Пежо 307 Течь масла из теплообменника
    Опубликовано
    Опубликовано
    Здравствуйте! Пежо 307 HDI 2002 г. течёт масло из теплообменника. На сервисе сказали что надо заменить прокладку. Подскажите как она выглядит и где её можно найти. Искал на Некрасова - ничего не нашёл. Может есть какие-то другие варианты - например герметик или ещё что.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Прокладка недорого стоит у официалов, внешне очень похожа на прокладку масленного фильтра. При покупке прокладки нужно знать производитедя теплообменника. Выдавило маслицо скорее всего в морозы, наверняка полусинтетика залита была
    Опубликовано
    Опубликовано
    А если взять прокладку с масляного фильтра??? Да была залита полусинтетика - Total.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Прокладка стоит копейки, чтоб не соврать 3$, От масляного фильтра не подойдет. А то, что залита полусинтетика, так это не факт, что из-за масла. Есть такое понятие как врямя и разница температур. В результате резина рассыхается и трескается. Вся операция достаточно легко осуществима.
    Опубликовано
    Опубликовано
    а может есть инструкция
    Опубликовано
    Опубликовано
    Инструкция, как поменять прокладку под теплообменником????? Легко! Откручиваешь маслянный фильтр, затем гайку, она находится на той же трубке, на которую накручивается маслянный фильтр. Так вот откручиваешь эту гайку, она на 22 если память не изменяет, только нужна высокая головка, и все! Теплообменник освобожден. Снимаешь теплообменник и увидишь прокладку!
    Опубликовано
    Опубликовано
    ставил себе от маслянного фильтра все подошло !!! мотор 110л.с!
    Опубликовано
    Опубликовано
    у меня было такое масло аж капало, думал тоже прокладку менять, но когда открутил фильтр увидел (точнее рукой проверил) гайка которая зажимает охладитель была откручена, поджал головкой на 21 вроде, второй год езжу сухо
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всем огромное спасибо! Пойду крутить!
