Пежо 307. Амортизаторы.
Кто менял задние амортизаторы?
Проблема в том, что купил амортизаторы - уверяли что по каталогу подходят
Реально есть проблемы. Диаметр штока у старых 14 мм, у новых - 12.
Кроме того диаметр отверстия нижней втулки у новых тоже меньше, винт не вставляется. Можно, конечно, взять болт тоньше, но ведь это не правильно, будет стучать.
По каталогу просмотрел от разных производителей амортизаторы. Шток у Каябы 13 мм. А диаметр отверстия нижней втулки тоже меньше.
Может у кого есть возможность измерить, что у Вас стоит?
Купленые амортизаторы Gabriele.
Да, машина Режо 307 бензин 1,4 2005
  • 3 года спустя...
Хотелось бы приобрести амортизаторы задние с пружинами и пыльниками отбойниками комплект Пежо 307хэчбек....что посоветуете и где приобрести ...спасибо!!!!
  • 4 месяца спустя...
Всем здрасти ! Поменял передние аммортизаторы опоры оставил старые т.к.были целые ! появился стук почти сразу при резком ударе такое впечатление что стойка болтается между кузовом ! через 5000км порвало опоры поставил новые saic через 3000км опять порвались поставил SNR и их тоже порвало ! что не так ? стойки со старыми одинаковые длина штока тоже ! стойки ставил monroe g 7265-6 !
  • 5 недель спустя...
В Friday, February 24, 2017 в 22:19, Danchik0211 сказал:
имеются щелчки и ток при повороте от центра влево и на ямках стук. Может ли быть опорный?
Попробуйте еще проверить рулевые тяги. Правда, дело было на 306пежо: машина стоит на земле (не  вывешены колеса) и при поворотах руля издавался щелчок, такой нормальный. Вывесив колесо, подергали - точно тяга.(стучала).
А так и опора и опорный подшипник могут быть...
 здравствуйте ситуация такая  машина пежо 307 sw  рестайл поменял передние стойки и после их установки  верхняя опорная чашка  не плотно прилигает к стакану,  визуалино видно, что она упирается в гайку которая зажимает верхнею опору ( гайка родная)  и получается зазор при мерно миллиметров 7- 8 . на  ютюбе есть видео Не зажата опорная чашка в подвеске Peugeot 307 - YouTube  где видно что из за токого зазора стойка очень гуляет .  я  сделал так, установил стойку,  закрутил все что нужно  в поворотном кулаке, . поставил колесо. опустил машину с дамкрата и потом открутил гайку которая прижимает  верхнию опору  и  вместо гайки положил две шайбы  после этого  верхняя опорная чаща  плотно прижалась к стакану ,( если нужно будет снова менять стойку вместо шайб опять накручу гайку и  без проблем достану стойку)  смущает только  из за моего колхозного метода в подвеске нечего не разобьет ? сейчас если колеса выворачивать до у пора стоя на месте слышны какие то резиновые звуки
Здравствуйте! подскажите пожалуйста , поменял задние амортизаторы и сайлентблоки , появился какой то скрип с левой стороны,  не могу понять что это может быть. может у кого было такое
