607. Крышка топливного бака. Fuel tank access not properly locked
сегодня выдрал герконовый датчик
решил поколхозничать, а то 2 000 000 за новый датчик и 7 500 за новый геркон - цены несопоставимые.
несмотря на то, что он полностью залит каким-то пластиком или смолой решил его разобрать.
фото выложу завтра (кабель с цифровика уполз куда-то).
одним словом внутри на общей плате закреплены:
- сам геркон нормально-замкнутый, по моему его еще называют управляющим (с тремя контактами) (В НЕМ ЗАРАЗА И ВСЕ ДЕЛО ОКАЗАЛОСЬ!!!!!!!!!!!!)
- резистор на 150кОм
- параллельно подключенные к нему резистор на 15 Ом (хотя я лез туда будучи 100% уверен, что они подключены последовательно). ААААА да еще на 15 Ом оказался не просто резистор, а термо резистор. Подносил к нему паяльник  - сопротивление менялось до 75 Ом. Накой это сделано пока не понял но предполагаю, что возможно количество присадки варьируется еще и от температуры (зимой меньше - летом больше или наоборот).............
На обрезанные концы от датчика поцепили регулируемый резистор и меняли сопротивление. Сообщение о ошибке появляется и пропадает при прохождении отметки 15 кОм. Поэтому 150кОм - явная перестраховка.
впаял геркон какой был (еще советский наверное :)), на столе все работает, поставил на ПЫЖА - не хватает силенок у магнитов в пробке чтобы разомкнуть это совковое чудо через стенку горловины бака, пока на место датчика поставил обычный резистор на 150 кОм - сообщение о ошибке пропало.
Сам геркон (такой как там стоял) вроде  нашел на onliner в Барахолке. цена вопроса 0,5 у.е. Завтра закажу - буду мудрить дальше.
по времени все заняло часа два.
Изменено пользователем wasp314
Не придумывайте
  В 08.03.2015 в 04:40, Daiver сказал:
Чем смолу расковырял?
Просто подогревал паяльником и расковыревал скальпелем. Было предположение, что её можно было растворить чем нибудь, но заморачиваться не стал Изменено пользователем wasp314
  В 08.03.2015 в 08:01, Citrin сказал:
Не придумывайте
Да это так-мысли в слух. Но зачем то туда французы вперли именно термо резистор, второй ведь обычный. По этому поводу не парюсь, а оставляю все как есть, именно с термо резистором.
Я вот его как то включил в pp2000 лючок этот, счас вот найти эту функцию не могу, уже уловил ответ куда лезть нужно в присадки, 2.2 бензин 607 у меня, спасибо хоть как то намекнули куда копать., если есть у кого мысли скажите где отыскать лючек бензобака в pp2000?
Почему все на механическом уровне расматриваете поломку а не на доп.функция компьютера авто?
  В 15.03.2015 в 12:26, lorinser115 сказал:
просто у меня эта ошибка начала проявляться не с того, не с сего, никаких вмешательств в комп не было.
сначала день глючит - месяц катаюсь нормально, потом ошибку выдает неделю - месяц катаюсь, а теперь постоянно.
если б было просто на компе выкл, то она либо работала бы, либо нет, и не зависила бы от того с какой сегодня стороны ветер дует.
поэтому решил что проблема именно в датчике
впринципе, оказался прав
  В 15.03.2015 в 17:56, anafelis сказал:
У меня появлялось после включения противопылевого фильтра, кажется
Во..точно...
Это пункт активации сажевого фильтра. И сразу включается "мониторинг" пробки бака
