607. Торпеда. Как снять
Помогите найти описание демантажа торпеды,лучше фотоотчёт,надеюсь,что все уже пробухались и тут же кинутся мне помогать....! Спасибо.
Rector 2 болта выкручиваются выше трапеции стеклоочистителей под стеклом
Rector Со стороны двигателя
marayka так
Rector Еще 2 по бокам в салоне со стороны дверей
Rector Еще 2 по центру панели за магнитолой и жисплеем
marayka панельки магнитолы и компьютера просто поддеваются и отсчелкиваются?
Rector 1 болт в ногах водителя с правой стороны
Rector Панели снимать начинаешь с монитора
marayka 5понял, просто поддеваем да и отсчелкиваем?
Rector Кредитками подденишь и снимешь
marayka ок, я когда увидел что торпеду вместе с рулем снимается вобще в шоке был
Rector Дальше откручивать панели и монитор
marayka так
Rector Панель кондиционера выпихивается рукой после снятия экрана
Rector Магнитола откручиаается
Rector Центральный тоннель тоже нужно снимпьб
Rector Ато не снимешь панель
marayka странно даже
marayka так. а если не снимать мне поидее просто приподнять нужно
Rector Под деть датчик света и снять с него заглушку
Rector Руль открутитл под ногами и отсоединиь 100500 фишек под ним
Rector Не в коем случае не крутить его после снятия
Rector Ато порвешь шлейф есп и подушки
marayka понял). а сам руль соединяется как то же еще кроме фишек?
marayka понял
Rector Поднять просто так не выйдет она слишком большая и тяжелая. + она в проем еле заходит
Rector Ну и все впринципе
Rector а бардачок тоже снять нужно
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/607/607/rector/journal/1339485/
Изменено пользователем Ректор
А я снимал не снимая руля ,мне так удобней было и снял один ,ничего сложного нет.
открутил 6 болтов(4 по краям и 2 из моторного отсека),больше ни чего не видно....может воздуховоды надо как то снять в центре,что бы увидеть?руль снял бардачёк то же....даже не качается....
Еще 2 по центру панели за магнитолой и дисплеем
ОНИ должны быть на 13?.....Нашёл какие то 10 ,может где то за воздуховодами?
снимаешь монитор, решётки воздуховодов, печку магнитолу и всё увидишь.
Спасибо.....завтра буду рыть...блок предохранителей надо отсоединять?
А там как я помню ещё есть 1 болт за панелью прибор(панель которая спидометр,тахометр)может он и держит.это если снимать без рулевой колонки .
Изменено пользователем Паша_607
ни чего не нашёл конечно....,может печку надо снимать....,тогда вопрос как?
печку снимать не нужно.
Ректор,ты талант!!!!талантище!!!!
зачем обзываешься? :lol:
это вроде как все болты. внизу под левой ногой нужно открутить металическую штангу.
и без снятия центральной панели там где кпп, её не снять
всё,что отмечено открутил,с низу качается в верху нет.....может ломиком.....а про какой болт писали,что за приборкой? там чёрная фальшпанель и ни чего не видно...
