Вопрос - ответ
shi
Если ничего не поможет, а видюха дорогая, можно попробовать её пропаять "феном". Ну или совсем для маньяков - прожарить в духовке, сняв всю пластмассу. Иногда помогает. :-)
post-3457-0-99445800-1440590256_thumb.jpМожет у кого есть или знает где купить крепление москитный сеток? Нужно 2 шт ВЕРХНИЕ))) Фирмы по Минску только пачками продают.
VASALEX, разве ж это вопрос?))
езжай сюда: http://www.tbmmarket.by/vse-dlya-okon/moskitnye-setki/bel040707.html - и купишь сколько угодно.. ;)
Спасибо,я блин рыл на работе и только опт находил)))наверно компы под опт заточены :bw:
есть специалисты в вопросах жёсткости металла при температурном воздействии?.. (во завернул..)
вопрос в следующем: поведёт ли металл (толщина 3мм) такого мангала: http://belatrafactory.by/services/metalworking/our-products/mangal-hunter под воздействием температуры от угля?.. вопрос вызван тем, что сборка этого мангала происходит посредством щелевого соединения, а собирать "вертолётные лопасти" сторон мангала как-то стрёмно...
зы: в остатке вопрос один: достаточно ли толщины металла в 3мм, чтобы изделие препятствовало кручению при нагреве?..
да начитался на всяких "тематических" форумах, что, типо, толщина стенок мангала должна быть не менее 4мм... я понимаю.. гонка вооружений и всё такое в теме сабжа, но всё-таки...))
Толщина метала мангала влияет только на его долговечность.
Поведет металл любой толщины имено поэтому и щелевой соединение. Чем тоньше, тем легче будет его собрать и разобрать, но тем меньше он прослужит.
Ну и на тяжесть, естественно. Таскать толстое железо не оч :)
Я бы не брал. Мангал должен быть функциональным, а не музейным ;)
Если тебе шашлыки делать и разбирать-собирать постоянно, возьми обычный классический мангал. Но если один раз собрать и пользоваться во дворе (гараже), то можно и этот художественный.
Метал будет крутить любой, это вопрос разницы температур на поверхностях. Физика какой то там класс! )) Если найдешь целиком из чугуна, то его вести не будет, но он будет не подъемный, читай стационарный. Подойдет скорее поставить во дворе дома на площадке для барбекю. Стоить будет как самалёт. ))
В теме приготовления шашлыка мангал не главное, главное что бы мясо было хорошее и компания весёлая! )) mangal-iz-banok.jpg
кто нибудь покупал вот такую хрень? http://comuro.by/
а то чтото сильно уж сладкие отзывы в тырнете... частично слизанные с разных ресурсов...
Прикольная вещица. И цена вполне демократичная. Сейчас более-менее толковый фонарик столько стоит
Больше беспокоит в каких тонах светит. При проверке надо выяснять
На дачку самое то, в беседке заседать ;)
Меня больше всего интересует на сколько циклов зарядки эта хрень работает. Если как мой прошлый фонарик циклов на 20 и сдохнет, то имхо лучше купить обычную настольную лампу. Больше все таки интерес к этому девайсу как к стационарному, нежели переносному. Но если эта фиговина будет нормально работать дольше - то может и имеет смысл взять. Поэтому и спрашиваю, куплял ли кто?)
пысы: Мнение соклубника ИваннЭ меня не интересует. Оно вообще никого не интересует. Так что ваня - не старайся зря. Побереги энергию... тебе силы пригодятся для управления этим девайсом https://pp.vk.me/c624321/v624321317/228c3/qYMEHtvnreo.jpg
у меня дома подобного плана китайская есть, заходи, глянь.
Светит. От АКБ недолго. Но в качестве настольной лампы вполне. Да, зарядка от 220.
Хочу подарить мужу на его день рождения электроинструменты, дрель, шуруповерт, штука , что металл режет, болгарка вроде называют, что подскажете. Только не хилти, а то столько ругательств о нем слышала, и на работе, и от знакомых, друзей.
Что по Ivan_Nу, ребята?!
Предупреждение от Balderes, причина:Нецензурные выражения, раздел:нужен совет.
Выдано 1 баллов
Режим только для чтения на 720 часов
Блокирован на 720 часов
Примечание для пользователя
неоднократные нарушения правил форума, неуважение к другим участникам.
Примечание для модераторов
достал уже!
впрочем, успехов ивану!
Если хочешь подарить нормальный инструмент,можешь прикупить Макиту или Бош.У кого как говорится насколько оттопырен карман.(Плюнь в литСо тому кто сказал что Хилти гамно.Как говорится дай дурню юх стеклянный,он и его разобьёт и руки порежет)
Выдано 1 баллов
достал уже!
Ребя а кто этот ИВАН?
+ за макиту и бош, но хилти списывать тоже нельзя
