lusen Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Ну вот мой провал и исчез вместе с заменой задней банки глушителя. Даже не верится, что перелопатил всю машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablo_materazzo Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Проблема устранена заменой клапана регулировки фаз. До этого была заменена и цепь с натяжителем, старая была растянута, но не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Проблема устранена заменой клапана регулировки фаз. До этого была заменена и цепь с натяжителем, старая была растянута, но не критично. я говорил же, что ответ лежит в нормальной диагностике, а там клапан или нет видно сразу в параметрах и в ошибке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablo_materazzo Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Проблема устранена заменой клапана регулировки фаз. До этого была заменена и цепь с натяжителем, старая была растянута, но не критично. я говорил же, что ответ лежит в нормальной диагностике, а там клапан или нет видно сразу в параметрах и в ошибке... Диагностика как раз ничем и не помогла, с помощью нее нельзя однозначно сказать в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 я же сказал в нормальной...а если "смотрю в книгу, а вижу... ", то в любой проблеме она ничем не поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit92 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Добрый день всем! А как проверить рабочий клапан регулировки фаз газораспределения или нет ?! просто у меня похожие симптомы, а деньги без уверенности выбрасывать не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 мая, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Простая проверка-12 вольт подать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xolod2018 Опубликовано 7 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Господа похожая проблема и у меня, по началу диагноз ставили на 2ую лямбду (ошибки р0313,р0140,р0172, р0054,р0342). Лямбда на графиках показывала 0. Заменили, но чек не прошел, но часть ошибок отвалилась, остались р0352 и р0172. Сейчас говорят что проблемы с цепью но точно не говорят, мол нужно вскрыть и посмотреть при этом датчик распредвала говорят живой. Нужен совет специалиста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
