605. Зажигание. Катушка зажигания.
у меня было такое выличилось протягиванием крышки катушки зажигания(гайки раскрутились современем)только там ключик специалиный нужен или же ускогубцами можно подлезть.также возможно что комутатор накрылся он же модуль зажигания!
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет...я здесь новичок,так что если чё извиняйте:-!владею ПЫЖОМ около года,2.0 16V.95гв.Вопрос!!!!прежние хозяева сколхозили-впёрли катушку зажигания от 2.0 8кл(с проводамиВВ)@_@всё гудит и едет!!!но хочется чтобы всё было как положено и красиво!!!приобрёл родную катушку,новую,не дешёвую-поставил в нужное место и......тишина!Может кто в курсе,чё делать,как быть?Не столько жалко денег(140у.ё)-хочется чтоб был порядок!!!
может дело в проводке? имею ввиду провода идущие на разъем, который подключается в оригинальную катушку.может была причина, поэтому и наколхозили до вас - сделали как проще....
привет всем! проблема с катушкой... пропала искра..2-3 свеча.. менял местами свечи...одинаково... может есть у кого кинуть проверить... я в Барановичах... катушка sagem 2526059A... мотор 2.0 16кл... спасибо
привет! Всем!))) все устранено... радуюсь... сэкономил от 600000 рубликов .... разобрал катушку... пропаял контакты... залил бакситкой и все - песня))))... пропали провалы при разгоне..всем удачи...
Изменено пользователем Dils
всем привет!) подскажите пожалуйста, что может быть, поменял я двигатель пежо 605 3.0 в6 12клапка. стояло машинка месяца так 2-3 на улице, все вроде подсоединил правильно, но не заводится, нет искры! вкл зажигание, + на бобину идет, когда кручу из центрального провода бобины ничего нет. что может быть, не ужели от простоя бобина умерла? или коммутатор? или еще хуже мозги.. и еще вопрос участвуют ли датчики детонации в импульсах искры?
