alex66 Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) Привет всем! Ребята, подскажите, как называетя деталь, которая находится между впускным коллектором и птрубком воздушного фильтра пежо 206 1.9д 2001 года и сколько она приблезительно стоит. Заранее благодарен. Изменено 15 июня, 2015 пользователем Dils *орфография Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 дроссельная заслонка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 октября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Скорей всего-расходомер.Дим-эт дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex66 Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 так сколько она стоит? И где найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pachvara Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 называется http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=369233948&pid=CCB0287E это регулятор ЕГРстоит около 300 ую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex66 Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Привет, огромное спасибо за информацию. Если он столько стоит, может его можно вылечить если можно ,то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pachvara Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 (изменено) В 23.10.2010 в 05:51, 'alex66' сказал: Привет, огромное спасибо за информацию. Если он столько стоит, может его можно вылечить если можно ,то как? А что с ним такое? с нашими нормами на выхлоп даже загушенный ЕГР при нормальных распылителях и своевременной смене фильтров техосмотр по дымности и че они там еще меряют выявить не могут а смысл тогда парится, заглушил чтоб выхлоп на вход не подвался и забыл , а еще ЕГР мощность крадет (и это из 69лс) Изменено 15 июня, 2015 пользователем Dils *удалил лишние пробелы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex66 Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Всем ОК оромное спасибо за инфомацию .Был на диагностике сказали что с ЕГР все впорядке все, покозания в норме,грешат на насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhof Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 На пежо 206 1.4 бензин 2002 г.в. на выпускном коллекторе сверху возле двигателя стоит круглый датчик (как мне кажется) от него две металические трубки одна на выпускной коллектор, вторая на двигатель, третья трубка - пластикавая гофра длинной до 15-20 см., идёт вниз, никуда не подключается. На других машинах подобного не видел. подскажите плиз, что это за фигня такая? Фото пока не могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashastaiki Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Cкорее всего это клапан EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
