Перейти к публикации
    Рекомендованные сообщения
    • Ответы 74
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • Дуброффский
      31
    • Peugeovod
      19
    • Димыч.
      8
    Популярные сообщения
    Дорогие друзья ! С наступающим Новым 2020 годом ! Здоровья ,счастья, удачи вам , вашим родным и близким .   С наилучшими пожеланиями :  Дубровский .
    Разобрал насосы . С нового поставил крышку с маслозаборником на старый (перед этим промыл его , проверил клапан и пр.). Поставил цепь на 48 звеньев ,соответственно звездочка на 29 зубьев (старого насо
    L310A. Это по Purflux.
    Опубликованные изображения
    10 минут назад, Peugeovod сказал:
    Капроновый специальный, жёсткий, двуслойный, такого нет в продаже. А что случилось?
    Родной расслоился и протекает в районе бака. Т.е. искать б/ушный?
    Поделиться на других сайтах
    Замени этот кусок откуда он начинается, если по подаче, то от насоса до фильтра, если обратка то там давление не большое можно и этот заменить, можно маслостойким типо кислородный шланг, нужного внутреннего диаметра, в каждом автомагазине есть метражём.
    Тока не бери на подобии шланг в плетеной оплётке с верху, продавцы часто это говно предлгают..... Там просто трубка резиновая, не высокого давления
    9 часов назад, Peugeovod сказал:
    Плюс к тому -  ещё и большого наружнего диаметра ,что неудобно его протягивать и очень жёсткий. .А внутрений диаметр 10мм - это подача , обратка - 8 мм. Во всяком случае такие параметры у меня .
    Изменено пользователем Дуброффский
    10 часов назад, Vibe сказал:
    Такое было и у меня , я его обрезал и надточил кусочком, соединивши  ребристой трубочки .
    Доброго дня всем ! Друзья , я сегодня сталкнулся с такой проблемой :  после сильного дождя утром садясь в машину обнаружил переднее пассажирское сиденье мокрым ( такого ещё не было и при более сильных дождях ). В салоне капало под солнцезащитным  козырьком в р-не передней стойки . Сосед подсказал , что забит дренаж люка . Вопрос : - как добраться до него и куда он должен выходить ? Спасибо !!!
    Друзья ! Подскажите ,пожалуйста , есть ли дренаж люка  на пежо 106 и куда он должен выходить ? У некоторых машин он выходит из стойки возле передней двери , а то под крыло или же в районе порога и т. д. Кто с таким сталкивался - отзовитесь . Спасибо !
    В стошестых капает с подгнившего и не плотного крепления антены на крыше, снимаешь чистишь красишь и садишь на герметик. Люк можешь ваще заварить от там ......
    Снимай фанарь на потолке обследуй, за одно открути козырьки и оттопырь потолок там и ясно будет что там есть и куда
    Спасибо Владимир ! А вот про антенну я как то и не подумал .Всё грешил на люк , даже резинку уплотнительную смазал глицерином для размягчения.
    Сдвижной - сдвигается назад  на крышу .  .А есть ли в них дренаж ? И куда ( если есть дренаж ) он выведен ? По поводу поломки - открывается и закрывается  без проблем ( не клинит при вращении ручки ).Так что думаю , что механизм рабочий . Завтра сниму обшиву спереди и посмотрю .
    Можно и и уплотнитель дверей снять вверха с боку потолок оттопырить, короче смотри не знает никто что там и как и есть ли ваще стёк какой
    Но без люка 100 проц. Течкёт через антену
    Антенну проверил - там чисто , на всякий  случай подмазал герметиком. А вода была под обшивой спереди  где находится светильники и ручка открытия люка . Спасибо Владимир !
    • 11 месяцев спустя...
