  В 30.07.2021 в 18:50, 508blr сказал:
Ещё подскажите, как дворники перевести в режим замены. Спасибо!
Показать
После того, как заглушили машину (выключили зажигание) , один раз нажать на ручку дворников, и они перейдут в положение для замены. В течение 30 секунд после выключения зажигания надо успеть нажать.
  В 07.08.2021 в 14:00, Romaxa сказал:
Кто-нибудь заказывал патрубок турбины (1.6 THP) с aliexpress? Ориг 100$, с алика 20$.
Показать
Хз, я рискнул бы этой 20-кой, если бы знал что на алике есть такие цацки.
Изменено пользователем 508blr
Вот с алика Автомобильный воздухозаборник турбо шланг для Peugeot 207 3008 308 5008 508
Ориг CITROEN/PEUGEOT 9811909980
Изменено пользователем Romaxa
  В 07.08.2021 в 20:18, Romaxa сказал:
Показать
А что с твоим?
  В 07.08.2021 в 20:21, 508blr сказал:
А что с твоим?
Показать
Под хомутом (в месте соединения с турбиной) трещина образовалась. Плюс уже клеили место соединения тонкой трубки (колхозили). Пришло время поставить новый патрубок.
  В 07.08.2021 в 20:28, Romaxa сказал:
Показать
Я покупал машину с заколхоженным уже патрубком, (та же болячка). Беда у них в этом месте походу!
Всем здравствуйте. Может кто сталкивался с такой ошибкой P1A93 49 (реверсивный генератор)ошибка зарядки аккумулятора. Периодически выскакивает и проходит. Машина 2016 год 1,6 blue hdi
Все ремни и ролики менял 3000 км назад на сто. Я просто нашел в интернете ,что глючит реле отвечающее за зарядку. Просто может кто наверняка знает как лечить глюк.
Изменено пользователем pavelvega
Переводчик перевёл это связано с генератором или розетками, проводов, или звездой генератора, а там поди пойми что это?. Короче в том месте искать надо. Проверить диоды, крепления клемм, пробой обмоток, реле регулятор ......
Попробуй включи зажигание и приложи маленький ключь к шкиву генератора, если примагнитится значит с гено не лады. А может там всё в порядке просто щётки кончились
Еще вопрос по генератору . Сегодня в диагбокс прочитал ошибку и там было написано типа износ щёток генератора. Это реально указывает на щётки или это может быть любой обрыв провода питания?
Когда я набирал узнавал сколько стоит замена щёток, мне там говорили, что машина не может определить уровень износа щёток!!
Если машина новая, то может это и не так, но если ей больше 3-х лет, больше 100к пробег, в первую очередь щётки и стоит проверить/заменить.
Снять ремень , приоткрутить 2 болта примерно на 5 оборотов, и слегка стукнуть молотком по головкам болтов.
Если старт-стоп на генераторе и присутствует защита ремня, то только со снятием колеса. Во всех остальных случаях можно так.
Показать
Заказал - пришел (22 бакса с доставкой вышло). Свиду очень даже неплох. На днях поставлю, отпишу результат.
Пежо 508 2016 года. Может кто знает, можно ли принудительно через диагбокс закрыть на зиму электрошторки в нижней части переднего бампера?
