ребята помогите советом! пежо эксперт типи 2008 г 1.6 hdi начал троить форсунки показали на стенде что они в полном порядке замеряли компрессию в 3 цилиндре всего 2 атмосф. было решено подымать голову вот тут и началось самое интересное на станции сказали нужно через низ снимать двигатель чтобы его снять нужно снять подрамник болт при откручивании сорвали теперь нужно подрезать ланжирон а потом работа сварщика вот такая интересная история. кстати машина приехала на станцию своим ходом работники говорят что обламало клапан и он покромсал  всю голову и что голову наверное под замену но это пока предположение. а пока интересует вопрос можно ли снять в этом автомобиле голову просто под капотом. ребята очень нужна информация на этот автомобиль и если можно с какими нибудь фото или схемами по снятию головы. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Володя, не волнуйся ты так сильно. Всё ремонтируется достаточно легко. Вэновская компоновка ухудшает доступ к мотору, но не на столько, что нельзя было бы снять голову. Поищи руководство по ремонту на свой авто и почитай про все нюансы.
спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Ненашол тему где бы говорилось о росходомерах на пежо експерт поэтому пишу здесь. Двиг .2,0hDI RHX 69л.с. 2005г.в. Начну с того что ежу с отключенным росходомером. Из ошибок только две о том что росходомер отключен. Когда подключаю росходомер: МАШИНА СТРАШНО ТУПИТ. По диагностике: когда подключил росходомер, турбина очень плохо "дует" сильно отстает от заданого значения надува, и долго роскручиваеться. ЕГР на холостом 0%. Росход воздуха(вот здесь мне кажеться большая проблема) на холостом меньше 200м/г а когда газовал непривысило 300!! (Когда росходомер отключен то ЭБУ ставит по умолчанию это значение 505 и при добавлении газу немножко возрастает это значение) И ещё появляеться ошибка при подключенном росходомере: P 0101 Цепь датчика весового росхода воздуха, достигнут минимальный предел. Сейчас нету возможности сделать скрины из диагностики, при возможности сделаю, чтобы было понятней. В этом деле новичок. Может кто-то знает какие должны быть параметры росхода воздуха, как должен роботать ЕГР, должно ли быть 0% на холостом? Сразу напишу что електроклапан управления турбиной исправен 100%. Спасибо.
Заменить расходомер и дело с концом. Он далеко не вечный, некоторые его даже называют расходником.
(и у RHX 94 лошадки)
  • Димыч. изменил название на Пежо Эксперт Разное
Товарищи Пыжеводы, может у кого завалялись ненужные рычаги подвески на Эксперта 2007 + (куплю по адекватной цене для дальнейшей реставрации). Езжу на авто каждый день, выделить время на снятие с авто, восстановление и установку не получается пока. Притом живу не в Минске.   тел. 029 7722606
На панели иногда загорается подсветка шкалы температуры. Горит примерно в половину накала. Как быть?
Изменено пользователем Димыч.
  • 1 год спустя...
Прошу помощи, нужны размеры или чертежи, защита подона или двигателя, пежо эксперт 2001,у нас купить не реально заказать в украине дорого
