Доброго времени суток!
Дорогие друзья, нужен ваш совет: откуда лучше запитать магнитолу на контакт ACC?
Дело в том, что в стоковой колодке на контакт АСС подается питание постоянно, на замок зажигания не реагирует. Однако, устал от треска в динамиках при запуске двигателя.
Заранее благодарен.
На контакте асс и должен висеть постоянный +. А для удаления шумов повесь помеходавитель.
Подавитель какой-то висит. Черная коробочка с трансформатором. Возможно она не работает. Но при запуске стартера магнитола должна отключаться. Люблю чтобы все было по феншую! Заодно отключение убережет на какое-то время аппарат :)
А вот почему на АСС постоянно должен быть +? Ведь это позиция Ассеsories - дополнительное оборудование, которое работает без полного включения зажигания? Я что-то пропустил?
Значит у тебя перепутан постоянный + с плюсом через замок.
Та ну... Я не совсем профан в автоэлектрике, два провода поменять местами в состоянии. Почему в других проводах до магнитолы так-же постоянный +?
Возможно при ремонте провод АСС был установлен в другое место, поэтому ищу подсказку - откуда взять контакт АСС, желательно с предохранительной колодки, а не с замка. Т.е. откуда он идет с рождения в этих автомобилях?
Плюсов на мафоне 2
Один- постоянный на поддержку памяти, второй- через замок зажигания. Вот они и могут быть перепутаны. Какой разьем на магнитоле? Евро?
Плюсов на мафоне 2
На самой магнитоле свой собственный разъем. в авто две колодки евро разъема. На одном все динамики, на другом все остальное.
Вот и проверь не перепутано ли питание на переходнике
Что можно перепутать в двух проводах? Разъем я срезал к едрени-фени. На обоих проводах: питание и АСС постоянный +!!!
Вопрос: откуда взять питание АСС?
итого нарыл 2 принципиальные схемы из разных комплектаций. кури приложения. если есть вопросы - спрашивай :)
Спасибо тебе добрый человек :) Теперь буду разбираться.
Сколько проводюшечек!!!
По ходу должна выщелкиваться, как не знаю, в описании нет ничего.
Да, с этими проводюшечками предстоит разобраться, заодно возможно, и нужный мне АСС найдется.
  • 2 года спустя...
Возможно кому то понадобится, крайний желтый предохранитель можно устанавливать в два положения, питание на магнитолу всегда, и питание при включенном зажигании.
