патроль Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Красным это все van confort. Схема по 807. А что разъемом отключиться нельзя и в БСИ поставить "отсутствует"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр79 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Доброго времени суток всем! Авто Пыж 807 2.2 бензин 2002 года. Недавно снимал приборку ( три круглых приборчика) и после этого появились нестираемые ошибки.В БСИ пишет , что нет связи с компьютерами сети ВАН комфорт. И ещё пишет Просыпание сети ВАН в аварийном режиме. После выключения зажигания в БСИ периодически щелкает реле некоторое время и на дисплее высвечивается надпись про режим экономии. так длится минут 5. Потом Все прекращается. Ещё нестираемые ошибки есть в приборке и блоке контрольных ламп и одометра. В обоих местах пишет про отсутствие связи в сети ВАН с проводом ДАТА Б. Прозванивал оба провода сети от БСИ к приборке - все норм, на массу не закорочены. Пропаивал разъем приборки и разъем в БСИ. Результат нулевой! Не знаю что и думать! По другим калькуляторам сети ВАН ( дисплей, парктроник) таких ошибок нет. Менять БСИ? Может кто сталкивался с подобным? И еще вопрос: можно ли ставить БСИ от 2.0 бензин АКПП на мою 2.2 бензин МКПП? Сохранятся ли все функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Зачем два раза об одном? Скорее всего не снял клеммы аккумулятора перед работой. Откуда выражение "не стираемые"? Перезагрузи БСИ по букварю. Возможно поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр79 Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Не снял клеммы - это точно. Предполагал, что БСИ уже спит и этого достаточно. Сегодня удалось очистить ошибки по приборке и блоку контрольных ламп. А можно подробнее, как правильно перезагружать БСИ ( ну ссылку на какой букварь или что-нибудь), пожалуйста! А 2 раза получилось случайно, извиняйте... И спасибо за оперативность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Добрый день! Подскажите пожалуйста! Вечером поставили машину пежо 807 2.0hdi всё было хорошо утром перестали работать галогеннки, сигнал, омыватели стекла, дальний свет. Фары ближнего света работают постоянно не в зависимости от переключение... Это показывает диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Ещё одна проблема вышла куча ошибок по мотору и удалить не как не выходит.. Может кто сталкивался с токой проблемой... Подскажите пожалуйста где искать проблему... Заранее спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Ошибки по двигателю могут не стираться, когда забиты все ячейки памяти. После того, как накидываете клемму, ближний свет сразу же загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Плохо дело. Укажите все данные по машине, может кто и подскажет чего-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Пежо 807 2.0hdi 2004 год автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 По поводу моторного: если статус -заблокировано, ошибки тереть не даст. Причина будет в питании блока, отсутствие диалога с бси и т.д. По бси - "легла" шина van car 2. Причина либо в самом бси, либо эл. блоках объединённых в эту сеть, либо в проблеме проводки между блоками сети. В данной сети объединены : стеклоподъёмники, люк, комп памяти сидений\зеркал, комп присадки топлива, сдвижные двери, сигнализация. Чего-то может не быть, в зависимости от комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Спасибо... Уже разобрались.. Легла каншина между бси и бсм.. Её восстановили. Дальний свет, галогеннки появились. Но осталось проблема нет сигнала и омывателей стёкол. На 7 пин с блока бсм даём + машина сигналит на 11 и 14 подаём +- моторчик омывателя работает.. А с соло на не какой реакции.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich88 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 (изменено) Доброго времени суток. Может кто подскажет. У меня при включении зажигания не загораются лампочки давления масла и чек двигателя. Авто LANCA PHEDRA. Через LEXIA тест лампы проходят. Блок двигателя читается. Но ошибки не стираются. ЭБУ двигателя наверное перепрошит (авто купил недавно) удален Fap Изменено 26 марта, 2021 пользователем petrovich88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Всё нормально с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich88 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Если вы про лампы ,то все зажигаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Да понял я. Так должно быть, это нормально. petrovich88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich88 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Лампа давления тоже не должна загоратся при включении зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Как ещё нужно сказать? Ну хотите, проверьте. Фишку на массу (там один проводок) на заведённом двигателе и газануть. Должна загореться. petrovich88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich88 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 марта, 2021 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Ошибки не стираются поэтому что косяк с епром в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Подскажите чего сигнал и омывателей стёкол нет... В каком блоке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 8 часов назад, Александр Д сказал: Но осталось проблема нет сигнала и омывателей стёкол. На 7 пин с блока бсм даём + машина сигналит на 11 и 14 подаём +- моторчик омывателя работает.. А с соло на не какой реакции.. Пробуйте тест исполнительных делать, если сигнал и омыватели "отвечают", смотрите провода ван шины от стрекозы до разъёма IC91B и от IC91B до блока бси. Ещё питание шины XC1 должно присутствовать на стрекозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 От стрекозы до бси сигнал идёт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Если вы уверены, что все сигналы доходят и питание шины в норме, проверяйте вторую шину VAN Data 1 кузова от бси до бм34. Если она целая- замена блока BM34. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich88 Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 10 часов назад, Citrin сказал: Ошибки не стираются поэтому что косяк с епром в блоке. Как можно исправить. Можно ли самому, или нужно обращаться к специалистам.(У меня есть китайский аналог LEXIA) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Варианта два: 1 - снять ЭБУ (не забыв правильно усыпить электронику и снять клемму АКБ) и дать знающему человеку на проведение нужных манипуляций. 2 - подъехать к знающему человеку для проведения нужных манипуляций с помощью специального оборудования через OBD разъём. P. S. Lexia (назовём так сканер XS Evolution) хорошо подходит для проведения диагностики, даже профессиональной. Но с дампами он работать не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 10 часов назад, owl сказал: Если вы уверены, что все сигналы доходят и питание шины в норме, проверяйте вторую шину VAN Data 1 кузова от бси до бм34. Если она целая- замена блока BM34. С этой шиной была проблема её заменили фары, галогеннки, дальний свет фар появился, а сигнал и омыватели нет... Уже 2 блока бсм меняли всё одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich88 Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 (изменено) 1 час назад, Димыч. сказал: Варианта два: 1 - снять ЭБУ (не забыв правильно усыпить электронику и снять клемму АКБ) и дать знающему человеку на проведение нужных манипуляций. 2 - подъехать к знающему человеку для проведения нужных манипуляций с помощью специального оборудования через OBD разъём. P. S. Lexia (назовём так сканер XS Evolution) хорошо подходит для проведения диагностики, даже профессиональной. Но с дампами он работать не может. Спасибо. Можете посоветовать знающего человека. Я сам нахожусь в Минске Изменено 27 марта, 2021 пользователем petrovich88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 3 часа назад, Александр Д сказал: С этой шиной была проблема её заменили фары, галогеннки, дальний свет фар появился, а сигнал и омыватели нет... Уже 2 блока бсм меняли всё одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 28 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 27.03.2021 в 13:21, Александр Д сказал: В вашей машине 4 шины данных. Can, Van comfort, Van car1 и Van car2. Судя по картинкам выше, если предположить что все эти ошибки снова появляются после удаления, то проблемы остались с шинами, которые нужно устранять. Шину кан пока не "торгайте", разберитесь с тремя шинами Ван. Когда вы будете уверены в их исправности, останется только замена бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
