Пежо 807. Блок БСМ, БСИ. Замена. Неисправности.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!  Авто Пыж 807 2.2 бензин 2002 года. Недавно снимал приборку ( три круглых приборчика) и после этого появились нестираемые ошибки.В БСИ пишет , что нет связи с компьютерами сети ВАН комфорт. И ещё пишет Просыпание сети ВАН в аварийном режиме. После выключения зажигания в БСИ периодически щелкает реле некоторое время и на дисплее высвечивается надпись про режим экономии. так длится минут 5. Потом Все прекращается. Ещё нестираемые ошибки есть в приборке и блоке контрольных ламп и одометра. В обоих местах пишет про отсутствие связи в сети ВАН с проводом ДАТА Б. Прозванивал оба провода сети от БСИ к приборке - все норм, на массу не закорочены. Пропаивал разъем приборки и разъем в БСИ. Результат нулевой! Не знаю что и думать! По другим калькуляторам сети ВАН ( дисплей, парктроник) таких ошибок нет. Менять БСИ? Может кто сталкивался с подобным?  И еще вопрос: можно ли ставить БСИ от 2.0 бензин АКПП на мою 2.2 бензин МКПП? Сохранятся ли все функции?
Зачем два раза об одном?
Скорее всего не снял клеммы аккумулятора перед работой.
Откуда выражение "не стираемые"?
Перезагрузи БСИ по букварю. Возможно поможет.
Не снял клеммы - это точно. Предполагал, что БСИ уже спит и этого достаточно. Сегодня удалось очистить ошибки по приборке и блоку контрольных ламп. А можно подробнее, как правильно перезагружать БСИ ( ну ссылку на какой букварь или что-нибудь), пожалуйста! А 2 раза получилось случайно, извиняйте... И спасибо за оперативность!
  • 2 года спустя...
Добрый день!  Подскажите пожалуйста! Вечером поставили машину пежо 807 2.0hdi всё было хорошо утром перестали работать галогеннки, сигнал, омыватели стекла, дальний свет. Фары ближнего света работают постоянно не в зависимости от переключение...
Это показывает диагностика
Ещё одна проблема вышла куча ошибок по мотору и удалить не как не выходит.. Может кто сталкивался с токой проблемой... Подскажите пожалуйста где искать проблему... Заранее спасибо..
Ошибки по двигателю могут не стираться, когда забиты все ячейки памяти.
После того, как накидываете клемму, ближний свет сразу же загорается?
По поводу моторного: если статус -заблокировано, ошибки тереть не даст. Причина будет в питании блока, отсутствие диалога с бси и т.д.
По бси - "легла" шина van car 2. Причина либо в самом бси, либо эл. блоках объединённых в эту сеть, либо в проблеме проводки между блоками сети.
В данной сети объединены : стеклоподъёмники, люк, комп памяти сидений\зеркал, комп присадки топлива, сдвижные двери, сигнализация. Чего-то может не быть, в зависимости от комплектации.
Спасибо... Уже разобрались.. Легла каншина между бси и бсм.. Её восстановили. Дальний свет, галогеннки появились. Но осталось проблема нет сигнала и омывателей стёкол. На 7 пин с блока бсм даём + машина сигналит на 11 и 14 подаём +- моторчик омывателя работает.. А с соло на не какой реакции..
Доброго времени суток. Может кто подскажет. У меня при включении зажигания не загораются лампочки давления масла и чек двигателя. Авто LANCA PHEDRA. Через LEXIA тест лампы проходят. Блок двигателя читается. Но ошибки не стираются. ЭБУ двигателя наверное перепрошит (авто купил недавно) удален Fap
Изменено пользователем petrovich88
Как ещё нужно сказать? Ну хотите, проверьте. Фишку на массу (там один проводок) на заведённом двигателе и газануть. Должна загореться.
  В 26.03.2021 в 11:26, Александр Д сказал:
Показать
Пробуйте тест исполнительных делать, если сигнал и омыватели "отвечают", смотрите провода ван шины от стрекозы до разъёма IC91B и от IC91B до блока бси. Ещё питание шины XC1 должно присутствовать на стрекозе.
Если вы уверены, что все сигналы доходят и питание шины в норме, проверяйте вторую шину VAN Data 1 кузова от бси до бм34. Если она целая- замена блока BM34.
  В 26.03.2021 в 19:24, Citrin сказал:
Ошибки не стираются  поэтому  что косяк с епром в блоке.
Показать
Как можно исправить. Можно ли самому, или нужно обращаться к специалистам.(У меня есть китайский аналог LEXIA)
Варианта два:
1 - снять ЭБУ (не забыв правильно усыпить электронику и снять клемму АКБ) и дать знающему человеку на проведение нужных манипуляций.
2 - подъехать к знающему человеку для проведения нужных манипуляций с помощью специального оборудования через OBD разъём.
P. S. Lexia (назовём так сканер XS Evolution) хорошо подходит для проведения диагностики, даже профессиональной. Но с дампами он работать не может.
  В 26.03.2021 в 20:26, owl сказал:
Показать
С этой шиной была проблема её заменили фары, галогеннки, дальний свет фар появился, а сигнал и омыватели нет... Уже 2 блока бсм меняли всё одинаково
  В 27.03.2021 в 06:11, Димыч. сказал:
Варианта два:
Показать
Спасибо. Можете посоветовать знающего человека. Я сам нахожусь в Минске
  В 27.03.2021 в 06:36, Александр Д сказал:
Показать
  В 27.03.2021 в 10:21, Александр Д сказал:
Показать
В вашей машине 4 шины данных. Can, Van comfort, Van car1 и Van car2. Судя по картинкам выше, если предположить что все эти ошибки снова появляются после удаления, то проблемы остались с шинами, которые нужно устранять. Шину кан пока не "торгайте", разберитесь с тремя шинами Ван. Когда вы будете уверены в их исправности, останется только замена бси.
