Shleg Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Забурлил аккумулятор... И когда даёшь обороты, начинает гореть ярко свет, щётки маслают быстрее, поворотники так же...??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Вопрос то в чём??? а так - реле зарядки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 И будет человек реле зарядки искать.Регулятор напряжения электронный, встроенный в генератор. Иногда называют таблеткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Таблэтка - это диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный. На нЕкоторых современных генераторах таблЭтка совмещена с реле заряда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beтeрaн Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Таблетка это не диодный мост! Таблетка это регулятор напряжения генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Таблэтка - это диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный. На нЕкоторых современных генераторах таблЭтка совмещена с реле заряда Диодный мост, это несколько таблеток в одной упаковке. Минимальное количество 6 штук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beтeрaн Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Таблэтка - это диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный. На нЕкоторых современных генераторах таблЭтка совмещена с реле заряда Диодный мост, это несколько таблеток в одной упаковке. Минимальное количество 6 штук. Диодный мост это набор диодов, трёхфазный выпрямитель тока. А таблетка это стабилизатор. Стабилизирует выходное напряжение генератора за счёт изменения тока якоря. Автор темы, меняй таблетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 А название темы "Електрика" - специально, чтоб в поиске не найти, если что? Или грамоте учить нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beтeрaн Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Исправить некому же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
