Пежо 5008. Ошибки прошивки управления FAP (сажевого фильтра) и EGR (клапана рециркуляции).
sansar86
    1,6 hdi 112 л.с. dv6c 2011 года. Оказалось перепрошить мои мозги нашим спецам пока не под силу (на 110 сильном моторе перепрошивают без ошибок). Один два раза пробовал сначала с надетой фишкой на егр, потом со снятой не получилось до конца. Отпишитесь у кого какие были недочеты после перепрошивки.
    Может и недоделка, но мастер который прошивал уверял что ESP не работает по другой причине, никак не связанной с прошивкой, говорил ехай ищи обрыв в абс. Это я уже сам после двухнедельных поисков обнаружил дефект заслонки и Вы сказали, что дело в прошивке. Так что это его косяк!!!
    • 2 года спустя...
    Подскажите пожайлуста, вылезла ошибка p14a4 "перепусктеплоабменника системы egr подтверждена блокировка в открытом положении" где находится этот теплообменник и куда лезть?  Пежо 5008 1.6hdi
    Изменено пользователем Dmitry93
    Орфографическая ошибка
