Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Полировка фар, покрытие лаком
      Началось все с полировки, а закончилось самым надёжным способом
      TuXoH
      TuXoH
    • Быстрая прокачка тормозов
      Подпишитесь на канал, спасибо
      TuXoH
      TuXoH
    • Полировка фонарей
      Перейдите по ссылке, спасибо
      TuXoH
      TuXoH
    • Ремонт трещин на задних фонарях
      TuXoH
      TuXoH
    • Начала разбираться МКПП
      Всем привет! 🚩 Разумеется начала разбираться пока что не внутренняя механическая часть, а просто из-за общего состояния, отвалился т.н. молоточек, он же контрольный вес, он же кувалда, он же противовес — и прочее, обломило болт крепления под корень При попытке замера данная деталь выпала, грохота было просто мрак Так же оторвало нижнее крепление даунпайпа 🚩 В общем замерить ничего не удалось, да и погода не гоношная уже, без этого "противовеса" передачи на верхах вообще не реально
      V2oD2o
      V2oD2o
    • Ремонт генератора, замена реле генератора, замена щеток
      Пропала зарядка акб, ремень почти новый, тестером замерили приходящие ток на акб = 11 А, на выходе из генератора те же 11 А, решено снять генератор и обслужить. Для снятия нужно открутить провода сверху, затем два болта сверху на 16, залазим под авто, ослабляем натяжной ролик ремня ключ 15 и скидывает ремень. Откручиваем обводной ролик ключ 13, далее шпилька ключ 24 и толкаем генератор в сторону правого колеса затем вынимаем. Далее все в видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо.
      TuXoH
      TuXoH
    • Выход на 1 бар
      Всем привет! 🚩 Набросал настройки, по софту есть вопросы как всегда, оставил себе пометки на будущее — что бы максимально упростить переход от одного конфига к другому — собственно вся суть нашего ЭБУ именно в этом, что бы все было максимально просто 🚩 Вкинул бензонасос MPU-103, доооолго он ждал своего времени, выяснилось что у меня уже далеко не сток стакан бензонасоса — и надо заметить не китай — а целый walbro, разъем не тот, сам стакан вообще другой — от кашкая фильтр не подошел разу
      V2oD2o
      V2oD2o
    • История участника SQC Club Belarus: Роман Клевцов
      Всем привет! Давно ничего не публиковал, но я это скоро исправлю! А пока что вот вам веселый видос про меня!
      ZZZEEEXXX
      ZZZEEEXXX
    • 2020 09 ТО, замена шаровой, тормозного механизма
      Был выполнен комплекс работ по техническому обслуживанию. Так же из-за поломки стояночного механизма с правой стороны, был заменен суппорт. Суппорт брался подходящий по виду и параметрами. Так же был заменена шаровая опора с левой стороны. Установил новый упор для крепления подвеса багажника. Все комплектующие перечислены ниже: Масло Total Quartz 9000 5W-40 Фильтр воздушный Citroen/Peugeot 1444.VW Фильтр салона Citroen/Peugeot 6479.75 Фильтр масляный Citroen/Peugeot 1109.AN Свечи зажигани
      Misha_03
      Misha_03
    • Фронтальный интеркулер + 370сс форсунки (0280156023)
      Всем приветы! 🚩 Как я ранее писал в этом БЖ, затарил интеркулер фронтальный и форсунки "в кредит", решено дать больше буста в TU5 — около 1.0-1.1 бара, опытов ради — посмотреть вывезет ли сток железо такой запрос мощности, а речь идет о порядка 250л.с., что собственно уже очень не шутки Интеркулер и рампа с 023 форсами Видим куль который сейчас Снимаем куль от CX7 240л.с. — его нам попросту мало Сварка и подгонка кронштейнов На месте Продуваемость должна быть отличная
      V2oD2o
      V2oD2o
    • 2019 09 Замена бензонасоса
      То что умрет бензонасос мне машина намекала давно. Пропадала тяга, не реагировала на нажатие педали газа. В один прекрасный вечерний день машина заглохла на ходу. Куплен не оригинальный насос PIERBURG 7.00468.03.0 Пробег: 224 000 км
      Misha_03
      Misha_03
    • №31. Отчет за август 2020
      Доброго всем дня. Снова эта скукота Пробег: Общий — 273 096 км. Месячный — 2106 км. Топливо Залито — 44.95 литра на сумму 80 бел. руб. (30.37$) Минимальный расход — 5.0 л. Максимальный расход — 6.3 л. Средний расход — 5.7 л. Прохождение ТО 182 бел. руб. (69.1$) Содержание Стоимость одного километра пути — 0.23 бел. руб (0.087$) Стоимость содержания в день — 6.88 бел. руб (3.2$) Всего расходов — 262 бел.руб (99.46$) ========================== Кроме ТО, никаких затрат на ремонты и что-то
      YurGennn
      YurGennn
    • Готовность к перезаказу партии + видео
      Всем привет! 🚩 В связи с продажей гаража — началась сортировка "накопленных" запчастей + уборка в помещении в целом — что заняло очень много времени, но не смотря на это — постепенно проверял всю периферию и нововведения в уже готовых условно "косячных" блоках — и на текущий момент — уже полностью вся периферия работает так как задумано — перерабатываться алгоритмы будут еще не одну сотню раз разумеется, просто сам факт того что на платах уже нет просто так распаянных компонентов которые
      V2oD2o
      V2oD2o
    • №30. Дела отпускные
      Короче, писал эту запись почти час, каким-то чудом клацнул на страницу назад, и все пропало) Я умру писать все заново, по этому фотки и кратко о том, что было под ними. Поменял телевизор, планку под радиатор. Здесь же видно шумку за двигателем, также на капот налепил. Замазал все что можно и нельзя пуш салом Сигналы, FHL KAM 130, на митингах в поддержку перемен проверено, что ревут громче 90% в потоке)) Установил круиз, педаль на тросике, меха, докупил датчик, кольцо под него,
      YurGennn
      YurGennn
    • Красные катушки на TU5 и прочее
      Всем привет! Красные VAG 🚩 Как писал ранее Amp3r — прислал мне красные катушки от VAG — надо их прикрутить на сток ME7.4.5, но у меня есть только V46.21 — по сути разницы нет, управление тоже самое — нужен "переходник", сделаем — но несколько позже — дел просто целая гора 🚩 Прикрутил за 5 минут на наш ЭБУ, для проверки катушек — работают 🚩 Чуть дристнул коллектор по фланцу — из-за наваливания на не прогретом железе, для макета — не страшно — заварим Данный фланец проварен с обра
      V2oD2o
      V2oD2o
    • №29. Отчет за июль 2020
      В данной записи кратко о расходах, на днях, подробно и по порядку, классические "дела отпускные", машина снова месяц стояла разобранная и ковырялась по всем фронтам). Готовность до "мечты" — 90%. Близок к тому, чтобы все доделать, немного поездить, и сказать, нужна новая игрушка, хотя планов менять машину ну никак нет вообще, нраицца. Пробег: Общий — 270090 км. Месячный — 495 км. Топливо Залито — 70 литров на сумму 124.60 бел. руб. (50.9$) Минимальный расход — 4.5 л. Максимальный расход
      YurGennn
      YurGennn
    • Запись, 3 августа 2020
      Замена насоса ЭГУР, ПЕЖО 307, СИТРОЕН С4 Цена вопроса: 120 Br Пробег: 400 000 км
      TuXoH
      TuXoH
    • Замена ЭГУР ПЕЖО 307
      Замена насоса ЭГУР, ПЕЖО 307, СИТРОЕН С4 Подпишитесь по возможности на канал, спасибо Цена вопроса: 120 Br Пробег: 400 000 км
      TuXoH
      TuXoH
    • Карл просыпайся, мы обос**лись
      Всем привет! 🚩 Найдено 2 косяка, первый — триггер блока питания, но это мелочь, а вот второй косяк отправляет всю партию в мусорку, всю партию "в музей" разработок, блоки применить можно — но они уже не болт-он, короче разводим заново и перезаказываем, сорян, это все спешка и накопленная усталость 🚩 Без комментариев, впереди много работы 🚩 Будьте аккуратны, не болейте ! 🚩 Как то так, пока это все чем хотел поделиться, спасибо за Ваше внимание и stay tuned. Канал ютуба — www.youtube.co
      V2oD2o
      V2oD2o
    • Сборка bolt-on блоков, часть 2
      Всем привет! 🚩 Вчера, почти, ну вот прям почти дособрал блок 7.4.4 — что то дома забыл из компонентов, или просто не нашел в "чемодане", ну и некоторые обвязки так же паять не стал — всё что на борту — и без обвязок вполне будет общаться с процессором для отладки, корректность данных пока не нужна от слова — совсем, на выходных начнется отладка — наконец-то ! Пайка конечно не фонтан — но для отладки красота не особенно нужна 🚩 Первый самостоятельный "вдох" блока управления можно посмо
      V2oD2o
      V2oD2o
Ректор
2012. Симеиз. Крым
Рекомендованные сообщения
сижу в крыму. заправляюсь только лукойлом. проехал по серпантинам уже 550 км. средняя скорость 38км в час. расход 9.0 дизеля, 5 человек в машине. снимаем отличиный дом а симеизе за 1000 в день
Поделиться на других сайтах
а что денег не хватило отдохнуть в ЯЛТЕ?
думаю за 500уе за 10 дней, только за жильё, я хорошо отдохул. :lol:
что мне с ялты еслт для меня клубы/рестораны до одного места?
выезжаю 25 в Ялту,через Киев
попробую завтра написать про это
Приехал из Симеиза, что под Ялтой в 12 км.
Со всеми покатушками получилось 3500 км. с расходом 7,5 литров. В машине было 5 человек и полный багажник.
Туда ехал через Александровку, простояли там 5 часов, назад там же 1,5 часа.
Дорога.
За 1500 км пути, откровенно плохой дороги там около 100 км, николаев-херсон, в крыму дороги шикарные, там везде новый асфальт, но средняя скорость по крыму 60 км/час. очень большой поток машин, и даже если местами валить 150 общей картины это не изменит.
Гаишников очень много, через каждые 50-100 км.
В городах посёлках тоже дороги хорошие, есть конечно места и с плохим покрытием, но мне такие мало попадались.
Пока ехали всё решали где остановиться, обзванивали всех этих местных риэлторов, от которых получали ответ всё занято.
В итоге по приезду в Симеиз, на круглой площади, риэлторы машину облепили так, что реально хотелось закрыть окна и уехать. Жилья было много, но нам нужен был дом с 3мя комнатами, что оказалось сложнее. Там же к нам подошёл хозяин такого дома.
Жильё сняли за 1000 гривен в сутки, что равно 125$. В комнатах были кондиционер, вентилятор, телевизор со спутниковым тв и холодильник, большие двухспальные кровати. на 3 комнаты было 2 туалета с душеми бойлерами, большая гостевая веранда/кухня и мангал.
Машина стояла в 10 см от стен комнат на улице.
От моря было где-то 10-15 минут смотря как чяпать.
По жилью остались довольными. Дорого конечно, но дешевле там ничего нет.
Что представляет из себя Симеиз?
Это посёлок более-менее нормального размера, распалагающийся от самого моря до трассы.
Жилья у берега моря нет впринципе, так как весь посёлок находится на приличной высоте от моря, поэтому первые жилые дома находятся на расстоянии 5-7ми минут хотьбы.
Это пляж, обратите внимание на какой высоте находятся дома.
и с другой стороны горы
Посёлок бесплатный, там не нужно платить за пляж, за парковку, что не скажешь про форос, алупку, ялту.
Улочки узкие, каждый оторвал себе максимальный кусок земли, поэтому там всё забор, стена, забор, стена.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=HbWcxloLnog&feature=plcp
Пешеходной зоны нет, машины буквально едут по ногам, пока идёшь на пляж, это больше всего раздражает.
Ночью очень темно, все ходят с фонариком. Людей мало, нормальных заведений мало.
А вот так он выгдядит вечером в 23 часа. И это основная дорога на пляж.
немноголюдно правда?
Изменено пользователем Ректор
Для меня Украина это страна приключений, не успеешь заехать на их границу сразу звучит "ДАЙ!" дай денег, и так продолжается пока не выедешь из этой чудной страны.
Куда бы ты не приехал везде нужно заплатить за парковку или за вход.
В первый же день своего прибывания поехали на день города в Ялту.
Попали в нормальную пробку, как оказалось, это для Ялты нормально. При подъезде к набережной, стоят бравые ребята и с радостью тебя запаркуют, только вот удовольствие это в тот день стоило аж 200 гривен (25$) нормально, да?
Как только этим ребятам сказали нет, подбежал какой-то якобы беларус, и начал расспрашивать когда приехали, как там дорога, открыли её или нет, ато надо сына назад вести, короче всё моё внимание и на удивление моих пассажиров было прикованно к багажнику, позже подбежал ещё какой-то и начал кричать, "что ты людей мурыжишь, спросил бы у меня я там вчера ехал"
все же знают этот развод?
Одним из таких примеров может стать «развод» с багажником. Редкий водитель, особенно женщина, при езде на своем автомобиле запирает багажник. Схема действий мошенников очень проста. Они выслеживают жертву, которая едет в аэропорт и кладет в багажник авто свой багаж.
На одном из перекрестков к ней подходит один из мошенников и отвлекает внимание жертвы (просит милостыню, моет лобовое стекло, спрашивает дорогу). Сзади к авто подходит его сообщник и просто достает багаж из багажника.
Вообщем объёхали и поставили машину перед пешеходным бесплатно.
Ялта город большой, с большим потоком автомобилей. Понравилась набережная,
вечером на которой просто огромное количество людей, музыкантов, артистов, художников, продавцов всякой лабуды.
Были там 2 раза. Стоит зайти и в бутики, находящиеся на набережной, цены там не кусаются, а наоборот, даже ниже ждановичских.
Если вы собираетесь питаться сами, то вам стоит посетить магазин ФУРШЕТ, что находится чуть выше южнобережского шоссе.
во нашёл фотку с адресом магазина Изображение
цены там низкие,
арбуз 2,0
дыня 2,5
балтика/оболонь и тд 4,0
красивое мясо 58
кстати другие фуршеты в городе немного дороже, сравнимые цены с Севастопольскими.
Вода в Ялте, там где стоят яхты это вообще страх и ужас, на обычных пляжах мутная, в Симеизе кристально чистая.
Если вы любите экстрим, то настоятельно рекомендую прокатиться вот на этом катере, и лучше всего ночью.
катер 600 л/с. катают по разному, смотря за сколько.
я катался ночью за 70 гривен, катали долго, ставили катер на ребро, выпрыгивали из воды, ощущения неописуемые, тем более когда ремней безопасности нет.
этот же катер катает и за 30 и за 50, но там уже не то, смотрел днём, скучно после ночных катаний.
по ценам на жильё не знаю.
продолжение позже.
Ректор,а губу в крыму оторвал?с таким клиренсом?
губы не было, но ободрал весь бампер снизу, залетая на местные заезды, да и задним бампером цепанул бордюр при заднем развороте в ялте, ночью, думали что вырвал нафиг, ан-нет. всё гут.
не, клиренс шикарный, когда сидит в машине 5 человек, а она на высоте, чувствуешь себя королём дорог. позже я сделаю на этом акцент.
Катер - огонь, подтверждаю. Катались с товарищем ночью, сидя на самом носу. Вобщем, словами не описАть - впечатлений на всю зиму.
Про мутную воду - странно. Возможно, штормило накануне.
Рядом с набережной есть парковка охраняемая, правда маленькая и найти её непросто - 30 грн в сутки. Бабушки в своих "одесских" двориках берут 20 грн за сутки парковки. Изменено пользователем temp
Что-то вспомнилось про катер, когда он в повороты закладывал и всем было очень страшно :blink: , водила катера как раз в тему выкрикнул " ЗА 50 ТАК НЕ КАТААЮТ!!!" :lol:
Пару фоток вечерней набережной Ялты
Ещё если вы не знаете как изучить Ялту или ещё какой город, просто сверните не там куда навигатор показывает. :D и тут начнётся веселуха.
Какими он нас путями только не водил, несколько раз предлагал спуститься по лестнице, заводил во дворы многоэтажек, а там самое интресное, бельё на высоте третьего этажа на верёвочке сохнет, и все придворовые территории обнесены забором(трава, скамейки, деревья, всё что не асфальт закрыто забором).
Вот вы можете себе представить, выходите из подъезда, а вокруг забор "сетка рябица"? И так повсюду.
Были мы и в Форосе, ехали из Балаклавы, на пляж поглазеть. Как только заехали в посёлок, стало понятно, что парковки тут платные.
Заехали в какой-то самый дальний угол поближе к морю, поставили машину у забора, не успели выйти из машины, как в плечи получили "парковка платная, 30 гривен", ...ёмаё как вы задрали....
За эти деньги мы пропустим вас на санаторский пляж, их там 6 штук, через территорию санатория.
На санаторский пляж мы так и не попали, так как на самом пляже у нас спросили пропуск постояльца.. пошли на местном полежали.
В Форосе людей мало, так как по словам местных барыг жильё от 100$ в день.
Крым любят не только из-за приключений, а ещё и за красивую природу и множество экскурсий.
Под Ялтой, между посёлком Алупка и Кореиз, есть гора Ай-Петри высотой 1234 метра.
С горы открывается прекрасная панорама на берег Чёрного моря и Ялту.
Попасть но гору можно тремя способами, на своей машине, на маршрутке с экскурсией или на канатной дороге.
На автомобиле поднимаясь на Ай-Петри нужно преодолеть вроде как 284 поворота.
На гору проведена канатная дорога — Мисхор — Сосновый Бор — Ай-Петри с одним из самых длинных безопорных пролетов в Европе.
Так вот, машину поставить около канатной дороги стоит 50 гривен, стоимость одного билета на канатную дорогу, 60 гривен, стоимость на маршрутку столько же, только за эти деньги вам всё расскажут, всё покажут, остановят для красивых фоток, и завезут на бесплатную дегустацию вина.
Решено, едем на маршрутке на гору, назад по канатке. ...Зря! -_-
Ехали мы мимо знаменитой «Серебряной беседки», но туда не попали, так как вход на неё 20 гривен, пофоткали мы и так сквозь забор обтянутый плёнкой, (привыкайте, в Украине всё платное, даже вид на море.)
ехали мимо водопада Учан-Су, туда тоже не попали, вход тоже 20, но сейчас он почти пересох.
Самое интересное, что даже заплатив 60 гривен за канатку или маршрутку, на самый верх вы не попадёте, так как тропа на вершину, ещё метров 200, тоже стоит 20 гривен.
Если вы туда попали, советую пройти в кафе Видовое, вход на удивление бесплатный, кафе расположено на одной из вершин горы, на высоте где-то 1050-1100 метров.
Столики в кафе стоят на самом краю обрывов,(реально на самом краю) и тем самым открывают очень красивый вид на все окресности Ялтенского района.
Почему зря на маршрутке? Да на горе ужасно холодно и очень сильный ветер, а очередь вниз на канатку пару часов!!!
Поэтому планируйте вверх на канатке с тёплыми вещами, а вниз на маршрутке, благо их там навалом.
Далее мы были в Воронцовском дворце, что в Алупке.
Парковка 50, 30, и бесплатно подальше, как мы и поставили.
Прогулка по парку бесплатная, но мы пошли за 20 с эксукрсоводом(надо искать определёную тётку, иначе не айс),нам очень повезло с этим, и в дворец после этого не пошли, нафиг, и так всё услышали)
Вход в дворец от 20ти смотря что смотреть.
Ну и как же без приключений?
Вернувшись к машине обнаружили это
Повезло нам, и россиякам на новом белом фокусе.
Была вызвана опер-группа. Разговор с украинскими ментами отдельная история, наверное более печальная в логическом понятии, и в очень весёлая для воспоминаний. Из трёх ментов был выевлен самый адекватный и с ним написано заявление. (Мне для каски необходимо) Через 3 дня в отделении милиции был забран ответ.
Военно-морской музейный комплекс «Балаклава» порадовал бесплатной стоянкой.
Экскурсий там несколько, за 40 гривен вам предложат как 40-ка минутную прогулку на катере по бункеру, с рассказом о музее, так и пешую прогулку по коридорам и помещениям музея.
Надо отметить, что хватит и одной пешей экскурсии с экскурсоводом, чтобы понять что это такое, и на всё посмотреть.
а мы сразу ломанулись на катер и в итоге переплатили, ведь катер плывёт вдоль пешеходной экскурсии.
Тут на форуме кто-то спрашивал про стыковку форумчанинов на юге, так вот мы со Steel'ом состыковались именно тут, и дальше поехали на гору Сапун и Севастополь.
Севастополь мы не поняли за 2 часа, поэтому сказать нечего. Про него наверное лучше всего Steel расскажет.
Немного о пещерах.
Начинать осмотр пещер стоит с Красной пешеры, потом Мраморная, а за ней и Эмине-Баир-Хосар.
Температура в них +9. стоит взять тёплые вещи.
Красная пещера вход стоил 60, парковка 20, но чтобы до неё дойти нужно пройти через парк, вход ещё 10ка.
Эта пещера живая, стены мокрые, течёт река, были мы там в 19,00 а это последняя экскурсия, и поэтому только втроём и экскурсоводом)) Хорошо когда в пещере мало людей, вернее совсем нет)))
Дорога на мраморную это 12км горной гравийки на высоту 900 метров. Вот тут мне и пригадилась высокая подвеска. Жаль фоток нет основной дороги, я таких ещё не видел. Скорость 10-15 км/час. И это, если вы не уверены в своей подвеске, не стоит по ней ехать, кузов крутит огого, шок тест подвеске за весь год.
Парковка бесплатная, экскурсия от 60ти до 90та.
мамонт
ёжики в тумане
В Эмине-Баир-Хосар не пошли, цена 90, вид почти такойже как и в Мраморной. Находится на той же плошадке что и мраморная.
Ласточкино гнездо, туда не пошли.
Заканчивая рассказ, хочу отметить, что Крым огромная территория, с таким же количеством достопримечательностей.
Поедем туда ещё.
Пы.сы. Симеиз - вода холодная, но чистая, после обеда на пляже солнца нет, с пляжа нужно ити 100500 ступенек вверх, очень темно, малолюдно, клубов/ресторанов нет, жильё дорогое, нет пешеходной зоны, есть пончики (8гр 5шт) и молочные коктейли (10гр 0,5л)
Пы.сы.сы. Судак лучше Симеиза.
Гость Ivan_N
На мраморку я спокойно заезжал на 206. Ничего там стращного нет, обычная гравейка. Вот на тарханкуте, вот там дорожки, кто был, то поймет)
Там не дорога, а бездорожье. Боишься местами пробить поддон об острые камни.
07.09.2012 в 16:53, Steel сказал:
Через Николаевку хорошая дорога, смысл делать крюк
Приехал из Крыма вчера. Все понравилось, кроме дороги, то есть отдельных её мест. Само качество дорог не вызвало нареканий, но загруженность просто выматывает. Выехал из Твери в 6 утра, в 9 был на МКАДе. Потолкавшись в Химках уже подустал, а ехать по платке за 500 рэ в объезд Солнечногорска считаю грабежом. Все платки на М-4 обошлись в 1040 рэ в один конец (обратно не считали, но примерно так же). Первая проблема - это Лосево, проезжали полтора часа. Проехали 1000 км и решили остановиться на ночь. Был ночлег где-то под Миллерово у тётеньки в доме. Обощелся ночлег в 1000 рэ за двоих. Дальше выехали в 7 утра, в 10 проехали Ростов, в 14 были в Тимашевске. В Тимашевске полчаса проезжали переезд который был в городе. Потом Славянск, Темрюк и Крымский мост предстал перед очами. К нему подъехали в 17 часов. На дорогах пробки из-за тихоходов-зерновозов, которые плетутся 60 км/ч и обогнать их, учитывая загруженность встречки, проблематично.
Переехав мост, рассчитывали на свободный путь, но дорожка до Феодосии тоже переполнена, особенно последние 5 км. Но в 20:00 мы уже заезжали во двор дома, где сняли номер, с ключами от жилья (кому надо - вот объявление https://topmore.ru/realty36507/). Жилье понравилось, т.к. жене хотелось отдельного и комфортного. Но в целом нам повезло, хотя мы особо не искали, времени не было и устали сильно. Обратный путь был проще, выехали из Феодосии в 14, в 16 проехали Крымский мост, на закате стояли в пробке на переезде в Тимошевске. Ночевали в Кущёвке, в отеле на трассе. Утром тронулись в путь, в 9 проехали Ростов, к 13 часам подъехали к Лосево. Гаишник заворачивал всех на объездную дорогу через поля. Проехал с полчаса по ней, выехали уже в конце Лосево, потолкались с полчаса и поехали дальше.
На МКАД выехали в 8 вечера и встали в пробку на Щелчке, потом пробка в Химках, потом в Солнечногорске. В общем Ленинградка одна сплошная пробка даже в 11 вечера. А в Клину встали на 2 часа, в Тверь въехали в 2 ночи очень уставшие. 19 часов за рулём, пускай и с небольшими остановками, прилично измотали. Дороги в Крыму перегружены. Стройка новой Тавриды надеюсь изменит ситуацию к лучшему. Мы хотели съездить в Ялту, но многочасовая пробка перед Симферополем и ливень развернули нас обратно. Заехали в Судак, оттуда по серпантину в Коктебель и назад в Феодосию.
Поедем ещё обязательно, но пусть сначала построят Тавриду и нормальный проезд от М-4 до Крымского моста.
@Gaston как почитаешь эту жесть так и думаешь, и как это все ездят и всё равно будут ездить...
лучше я думаю не станет.
Мда уж, хорошо что наездились в Крым пока он был не российский, и тогда по факту недешево было пребывание, а сейчас вообще смысла нуль. Но восстановили историческую справедливость, это дорогого стоит.
P.S. Судак и Саки (коса) - лучшие места в Крыму.
Ездили в Крым всей семьей,через мост, дорога дальняя еще не достроенная,пробки, ну хорошо ,что авто не маленькое, спали в машине.Цены конечно не то что были раньше, однозначно все очень дорого.Но зато сервис остался прежним)))
Не был в Крыму ни разу, да и в целом на морях почти не отдыхал, а в этом году летал в Грузию. Цены супер. Ни Крым, ни Сочи, ни прочие черноморские курорты не сравняется, а заодно в Турцию заскочил, там рядом,  30мин на общественном транспорте, так еще и шмоток дешевых прихватил, доволен как слон. Если кому интересно, спрашивайте, все расскажу честно, без утайки, хочу в следующем году повторить вояж, только еще и Армению зацепить, так дешевле получится
Изменено пользователем Александр Сугак
