dimavolk07 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Здравствуйте,подскажите как с вами связаться? Нужен ремонт стрекозы в С5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jarik_bsu Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Citroen c5 2 не работает ESP потому что надо провести калибровку датчика положения руля. А провести калибровку не получается. Лексия вроде говорит что не может опросить датчик. Такое проверить и починить сможешь? Проблема возникла после снятия руля и демонтажа торпеды для ремонта печки. +37525 6463511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikkk Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Могу поменять датчик...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Кунина Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Владимир, добрый вечер. Пежо 206, 2003г. Проблема как и у всех : самовыключающийся переключатель поворотников, включающийся ближний свет. На СТО сказали только под замену... Сможете исправить? +37529 646 41 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tohakrat Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Добрый день. Машина Ситроен Ксара 2002. Левый рычаг - не работает кнопка вкл датчика света (то включается датчик то выключается) Правый рычаг - не работает кнопка вкл борт компьютера. Правый рычаг - не работает задний дворник и стеклоомыватель( работает дворник с задней передачей) Сможете ли сделать и какова цена. Стрекоза цельная вроде 6242 C2 delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rakow Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Здравствуйте, Peugeot 406 2001г.в. Проблемы со стрекозой. Как с вами связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimmaa Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Добрый день, пежо 307 2002 г.в., произвольно включается ближний свет ...мой номер +375292606603(МТС) или в личку ответьте))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 1975 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Доброго времени суток! интересует ремонт, либо замена датчика угла поворота руля на авто - Ситроен С5, 2005г.в. Если можете помочь - либо скиньте номер телефона, либо перезвоните 029-3081498, Виктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikkk Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Для замены есть только от делфи com 2003, но ни разу не встречал проблем именно с датчиком.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bocman3377 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Доброго времени суток Владимир. У меня проблема с задними габаритами, дело в том что при включении габаритов они горят ровно 30 сек и тухнут. есть все основания полагать что дело в стрекозе. можете ли вы чем помочь? Если да то наберите меня +375296083555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 1975 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Владимир! Немного уточню - сам датчик исправен, но на стрекозе стоит плата управления-обработки сигнала с датчика - именно она полетела. Как с вами связаться? Сколько будет по деньгам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikkk Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 При чем здесь подрулевой............? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 не работает датчик света, стрекоза?машина в подписи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 1975 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Подрулевой переключатель света не причем. Внутри самой стрекозы неисправна плата - вышел из строя микропроцессор обработки сигнала-управления датчиком поворота. Нужна плата, либо ее ремонт. Стрекоза стоит Valeo, оригин. номер 6242.S6 Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Виктор 1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikkk Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 не работает датчик света, стрекоза?машина в подписи Вы же сами написали....... не работает датчик света..... Стрекоза только активирует работу автосвета....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikkk Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Подрулевой переключатель света не причем. Внутри самой стрекозы неисправна плата - вышел из строя микропроцессор обработки сигнала-управления датчиком поворота. Нужна плата, либо ее ремонт. Стрекоза стоит Valeo, оригин. номер 6242.S6 Простите, вы это кому рассказываете.......? И как может быть не причем подрулевой, если именно внутри него стоит плата......Я вам в личном сообщении написал, что той самой платы которая вам надо у меня нет, есть только от подрулевого следующей линейки COM 2003, если вы посмотрите на свою, то увидите надпись COM 2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pejo Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Лечу падающие поворотники, включающийся/выключающийся самопроизвольно свет, и т.д. в peugeot выпуском после 2000 года. Так же, как показывает практика, проблема 407-го ........не включаются поворотники. Собсна куплю нерабочие стрекозы....недорого. ( DAF и IAKON - болезнь падающие поворотники, непонятное поведение ближнего\дальнего света,ремонт занимает минут 40. DELPFI - проблемы обычно с переключением света и задних дворников.) Доброго времени суток!пежо 307 2004г,проблема с рычагом дворников,сильно дернули его и он упал в низ,но все работает! просьба оставить телефон для связи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp314 Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 сегодня столкнулся с той же фигней.перестал включатся левый поворот, а при вкючении правого загарался левый. плюс постоянно самопроизвольно загорался и выключался ближний свет.обращение на сервис вызвало душевный трепет и головную боль. вердикт - замена "стрекозы", а то и полная проверка и замена "мозгов" которые за это отвечают.решил проверить все сам. к сожалению фото не делал, да оно и не нужно. для того кто хоть раз снимал обшивку за рулем все ясно.короче - открутил два винта под рулем. снял верхнюю и нижнюю обшивки. два винта удерживающие сам переключатель поворотов - долой.из переключателя выходит два провода, а функций выполняет тьму (и поворот, и птф, и противотуманки, габариты, ближний свет, нави).разабрав этот переключатель, в простонародьи "гитару", обнаружил несколько резисторов. короче смысл следующий при вклячении определенного положения переключателя, соединяются пара определенных резисторов, а по этому сопротивлению "мозги" определяют что надо включать.внутри было немного смазки, которая попала на эти резисторы и замкнула между собой два резистора.в итоге сопротивление было не то. помогла гигеиническая палочка и пару капель спирта (все протер и вуаля). РАБОТАЕТ КАК НОВАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demonius Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Здравствуйте. Нужно полечить стрекозу на пежо 307 2003 год. Произвольное включение света. Невозврат в начальное положение при включении левого поворота и произвольное включение правого поворотаСтоимость работы и сроки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikkk Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 сегодня столкнулся с той же фигней.перестал включатся левый поворот, а при вкючении правого загарался левый. плюс постоянно самопроизвольно загорался и выключался ближний свет.обращение на сервис вызвало душевный трепет и головную боль. вердикт - замена "стрекозы", а то и полная проверка и замена "мозгов" которые за это отвечают.решил проверить все сам. к сожалению фото не делал, да оно и не нужно. для того кто хоть раз снимал обшивку за рулем все ясно.короче - открутил два винта под рулем. снял верхнюю и нижнюю обшивки. два винта удерживающие сам переключатель поворотов - долой.из переключателя выходит два провода, а функций выполняет тьму (и поворот, и птф, и противотуманки, габариты, ближний свет, нави).разабрав этот переключатель, в простонародьи "гитару", обнаружил несколько резисторов. короче смысл следующий при вклячении определенного положения переключателя, соединяются пара определенных резисторов, а по этому сопротивлению "мозги" определяют что надо включать.внутри было немного смазки, которая попала на эти резисторы и замкнула между собой два резистора.в итоге сопротивление было не то. помогла гигеиническая палочка и пару капель спирта (все протер и вуаля). РАБОТАЕТ КАК НОВАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какие резисторы ....... там же конденсаторы и реле )))))))))))))))))) Думаю проработает не долго, т.к обычно требуется замена самого рычага переключения света из-за обычного механического износа дорожек по которым ходит переключатель и дает не правильный сигнал на микросхему, в свою очередь дальше на блок бси (из-за которого, так же могут быть глюки со светом).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliaudi Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Лечу падающие поворотники, включающийся/выключающийся самопроизвольно свет, и т.д. в peugeot выпуском после 2000 года. Так же, как показывает практика, проблема 407-го ........не включаются поворотники. Собсна куплю нерабочие стрекозы....недорого. ( DAF и IAKON - болезнь падающие поворотники, непонятное поведение ближнего\дальнего света,ремонт занимает минут 40. DELPFI - проблемы обычно с переключением света и задних дворников.) Здраствуйте!Есть Ситроен С5 2.2НД!, 2004 г.в. рестайл. не работает ЕСП, Был на диагностике, пытались откалибровать руль, но нет связи с датчиком. Сказали менять стрекозу. Починете? велком 6221190 или киньте свой номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikkk Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Лечу падающие поворотники, включающийся/выключающийся самопроизвольно свет, и т.д. в peugeot выпуском после 2000 года. Так же, как показывает практика, проблема 407-го ........не включаются поворотники. Собсна куплю нерабочие стрекозы....недорого. ( DAF и IAKON - болезнь падающие поворотники, непонятное поведение ближнего\дальнего света,ремонт занимает минут 40. DELPFI - проблемы обычно с переключением света и задних дворников.) Здраствуйте!Есть Ситроен С5 2.2НД!, 2004 г.в. рестайл. не работает ЕСП, Был на диагностике, пытались откалибровать руль, но нет связи с датчиком. Сказали менять стрекозу. Починете? велком 6221190 или киньте свой номер Не помогу, сейчас нет в наличии датчика угла поворота руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx68 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 ситроен с5 2002 гне работает в стрекозе клаксончто будет стоитьили перезвоните 641-21-77 вел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stml_89 Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Здравствуйте! 406, рест., при включенном ближнем свете, а потом включении поворотника, самопроизвольно включается дальний свет.. Еще при включенном поворотнике и быстром повороте руля треск в стекозе. Подскажите, сколько будет стоить ремонт? +375 29 6116484 Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prorock Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Контакты сбросьте, пожалуйста. Срочно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arheo Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Здравствуйте. Пежо 307 sw. Не работает переключатель противотуманного фонаря (просто болтается). Сколько будет стоить. Ответ плз в ЛС. СПС! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zema4321 Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Всем доброго утра! Такая проблема , подрулевая стрекоза при отключении дальнего света не хотят обратно включаться противотуманки, при включении правого поворота выключаются противотуманки, при заводке авто самопроизвольно включается ближний свет , выключается включение левого поворота. как устранить проблему , с кем связаться к кому подъехать, от частого включения и выключения горят лампочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kredjur7 Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 добрый вечер, на ситроен С5 2002 года периодически включается ближний свет и перестала работать кнопка на торце стрекозы переключения компьютера. что делать, можно ли отремонтировать. если да, то сколько это стоит и как связаться с вами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmik Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 доброго времени суток ситроен с5 2.2 HDI 2005 года (ристайл) - стрекоза, не определяет положение руля поможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kredjur7 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 добрый день, так что по поводу ремонта стрекозы на ситроен С5? Как с вами связаться или перезвоните по телефону днем (vel) 3407222. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
