миня Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Доброго дня проблема такого плана,после замены всех сальников на распредвала появилась течь масла в районе ремня мотор2.7HDI может кто стыкался с проблемой и как решали проблему.заранее благодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 27 минут назад, миня сказал: Доброго дня проблема такого плана,после замены всех сальников на распредвала появилась течь масла в районе ремня мотор2.7HDI может кто стыкался с проблемой и как решали проблему.заранее благодарю за помощь Криворукий специалист ГБЦ собирал, вот и плывёт масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Спасибо за отзыв. Что теперь делать? Опять разбирать ГБЦ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Ну конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Тоесть там больше течь нечему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Есть чему течь. Но скорее всего, при замене паспредвала ГБЦ собирали без герметика, или не правильно его нанесли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Огромное спасибо Димыч. У нас откуда Я таких машин нет и мотористы с огромным опытом такой мотор первый раз видели не любят у нас французов с 2.7 а мне нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Прокладку клапанной крышки, если меняли, ставили оригинал или виктор рейнц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Рейнц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Только что, миня сказал: Рейнц уверены что течет именно с распредвала? а не с крышки? в левом нижнем углу передней головы, где заканчивается крышка клапанная? вытрите и осмотрите это место... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Проблема в том что возле крышек сухо С распредвалов не течет ремень сухой Спасибо за неравнодушность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Так в какой районе тогда течет? Про угол я не так просто спросил, можно и не увидеть, мешает угольник системы охлаждения и еще что-то. При этом ремень сухой будет, но будет стекать к помпе, на генератор и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Спасибо завтра еще раз посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 И отпишитесь по результатам, интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Отпишу в если можно в личку номер или вайбер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 8 марта, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Можно и сюда, инфа лишней не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Такая же и у меня проблема, течет в районе ГРМ. Но точно не из-за ГБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 ГБЦ тут не причем. И сальники распредвалов тоже. Или прокладки клапанной (передней) или, как вариант, маслонасос (полурезинка эта). И давно такое, МЕХХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 А теплообменник это быть не может? Больное место ведь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 5 минут назад, butthead сказал: А теплообменник это быть не может? Больное место ведь... Может и он течь. Но, под ним есть куча места, точнее V образная яма на блоке, где все собирается. И должно пройти много времени чтобы она заполнилась и начало переливаться через прилив на блоке, в котором отверстие под обводной ролик. При этом представьте сколько уйдет масла. Да и кроме обменника, все будет в масле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 В 10.03.2017 в 15:27, Evgen_Avd сказал: ГБЦ тут не причем. И сальники распредвалов тоже. Или прокладки клапанной (передней) или, как вариант, маслонасос (полурезинка эта). И давно такое, МЕХХХ? Ну навернао с полгода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
