Пежо 607. Расходомер воздуха.HDI
Такой темы по 607 не нашел,если она лишняя-просьба сильно не пинать.
Вопрос в следующем-комп бьет неустранимую ошибку по температуре воздуха на впуске(к.з. или откр.цепь).Снял расходомер,подключил мультик к первой и шестой ноге-при уличной температуре в районе плюс 10 сопротивление составило 2.5кОм.Прикоснулся пальцем к терморезистору-сопротивление стало плавно падатьв до 1.65кОм.Прозвонил проводку до моторника-без проблем.Откуда эта ошибка,на что она влияет(какие последствия) и какие значения должны быть у терморезистора?
Подкидывай исправный, если все пучком, идём в магаз за новым оригиналом.
Если вощзьмёшь китай, потом возьмёшь ещё, ещё, ещё, ну ты понял
2 минуты назад, Ректор сказал:
Понял,конечно))Только вот зеленая душит менять недешевый и исправный узел из-за одного терморезистора,который перепаять три минуты...
4 минуты назад, Димыч. сказал:
Датчик исправные показания даёт. Возможно, плохой контакт в фишке.
Сегодня поджал контакты на разьеме,завтра почитаю на предмет ошибки.Главное,чтобы на моторнике разьем не глючил-там не так легко контакты поджать))
Поменялся вчера расходомер воздуха (оригинал ставил) , 607, дорестайл, 2.2 HDI. Горит мясорубка, думал, заведу-заглушу, и ошибка пропадет, но нет, тачка прёт как ракета, а ошибка не пропадет. Подскажите, компом пробовать скидывать ее, или достаточно клеммы скинуть? Спасибо
27 минут назад, prima сказал:
Если проблема устранена, то мясорубка потухнет после нескольких запусков двигателя(до пяти).
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Расходомер воздуха.HDI
