Пежо 308. При разгоне машина дергается.
alexbon
Добрый день.
Peugeot 308 2011г.в 120л/с. Пробег у машины 118 000. Недавно была куплена.
Последнее время при разгоне на 2-3 передаче, её начинало дёргать. После того как подёргается, разгоняется как положено, резво.
Вчера вечером, завёл, прогрелась. Потом в городе при резком разгоне загорелся chek и на экране появилось info: fault engine. И ещё вентилятор начал гудеть как дикий. Остановился, заглушил, вентилятор ещё пару минут поработал и выключился. Завёл, опять всё повторилось. Chek горит постоянно, а info появляется только после того как машину заведёшь. В общем, машина ночь постояла. Сегодня утром завёл, chek как и положено потух после того как завёл машину. Двигатель вроде ведёт себя как обычно. Только вот заметил что немного поднялись обороты. И после того как на машине проедешь, они не падают как раньше, а держаться в районе 800. При том что раньше падали до 600.
Может кто сталкивался с подобным.
На диагностику заедь, почитай ошибки. Я пока в Каменец не планирую, если бываешь в Бресте, позвони, почитаю своим сканером)))
  • 8 месяцев спустя...
Peugeot 308 2008г. 1.6 бенз 120 л.с. 5ст.Мкпп Проблема такая,при наборе 3.500-4.000 об./м.,машина резко "спотыкается" по ощущения или тормоз в пол или на ходу стопорится двигатель,примерно на 0.1-0.2 секунды,далее то же самое происходит при 4.000-5.000-6.000 и т.д. каждую передачу. Возникает только при нагрузке,на месте без передачи можно крутить 3-4-5-6.000 без каких либо звуков и проблем.При плавном нажатии педали газа проблема возникает на более высоких оборотах4,000+,если с ходу педаль газа в пол,то на более низких 3,200-.Вырезан катализатор, висят ошибки по второй лямбде.Подскажите может кто сталкивался с таким ,куда смотреть?
