Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Для полного комплекта еще менялись болт крепления всей сборки муфта+шкив к распредвалу и ставилась новая пробка на муфту.
а каким образом шкив к распредвалу и пробка на муфте влияют на шум движка?
Шкив никаким. Стучит муфта, когда разбиваются шестерни в ней. Болт и пробку по СБ рекомендовано "периодически заменять". Зачем ХЗ. Заказчик менял муфту и до кучи, чтобы уже как надо, прикупил болт с пробкой новые.
dezza Повторяю, менял на 406 2.2
P.S. Муфта старая мне досталась. Буду разбирать на днях, интерестно как оно устроено.
Изменено пользователем Daiver
так все таки, неверно выставленные фазы при замене мона исправить?
Можно ли изменить чувствительность датчика дождя? Хочу чтобы в автоматическом режиме он начинал раньше срабатывать. Можно ли это как-то настроить (через комп или еще где-то покопавшись)?
Да, можно. Только сделать это будет сложнее. Узнай как метили шкив при замене этой муфты.
BurAn На 406 поздних рестайлах точно можно, там эти датчики вынесены отдельно. На 607 ХЗ, по крайней мере я не видел таких пунктов. Хотя целью искать их не задавался, может и есть.
У некоторых моделей и на бабочке есть рычажок-ползунок для точной настройки чувствительности авто-режима щеток. В 607 похоже это захадкожено. Но не известно насколько жестко и чем правиться :)
Ни разу, ни на одной машине такого не видел. Хотя 607 видел много. Изменено пользователем Daiver
насколько могу судить я, пока капля не попадёт на этот см2 датчика он не сработает, поэтому там быть не может тонкой настройки, либо вода есть, либо её нет.
 Звук (похожий на работу дизеля) в районе Ремня ГРМ после замены муфты фаз (2.2i) вроде исчез, остался какой-то глухой дизельный звук исходящий из мотора, а также вибрация двигателя при работе на холостых. С 1-й передачи точно как на хорошем дизеле. Остается либо  смириться и ездить дальше либо..., потому как все утверждают, что это особенность этих типов моторов и на бензине не лечится  :(
что это за ерунда у него светится в воздуховоде? индикатор очистки фапа?
http://www.phones-direct.ro/public/fapsensor/index-ro.html
это всё классно конечно, но это отдельно покупается?
Это сторонняя приблуда, и соотвественно покупается отдельно. Где-искать вам. В Румынии она стоит 100 местных денег.
Координаты для связи
: Ptr orice problema legata de Senzorul FAP si montaj ma puteti contacta la telefon 0722419945, 0722374101 sau pe email: fapsensor@gmail.com
Связывайтесь с ними, возможно продадут.
 Вопрос не по теме, но не могу найти, может кто подскажет ссылку. Где-то читал, что были проблемы с фарами (англичанка) и эта проблема была устранена. Вопрос, как ну или где? И еще, может многие, вот так в поисках проводят много времени, может стоит создать тему типа "не могу найти тему" или "дайте ссылку на тему" что-то типа того (наверно в "РАЗНОЕ"), все же может меньше близких тем будут создавать.
Изменено пользователем shershen
Всем здрасте, господа, кто сталкивался с такой проблемой: при полностью выключенном кондее (off) в салон гонит горячий воздух, как-бутто включена печь? Это в норме или только уменя?  :mellow:
Это небось с улицы и в жару, нет?
Жара, жарой, а вот чего горячий (нагретый) воздух, как-бута от движка в салон несет, причем с утра пока нет жары. По дороге на работу салон оч хорошо прогрелся   :D. Пришлось включать кондей. Может все в норме, просто воздух от горячего движка дует?
Изменено пользователем serge_607
воздух тупо нагретый и конденсированный, даже при выключенном обдуве на некоторое время запотевают окна, почему, сам еще так и не понял...
З.Ы. у меня уже в привычку вошло, при заезде в свой двор вырубаю кондей и оставляю просто обдув на 14 градусах, чтоб хоть как-то подсушить испаритель....
смысл платить за то, что можешь сам? то, что на фарах имеются ручные регулировки я прекрасно знаю, просто на каком то форуме прочитал, что корректор все равно опустит.
Сам ты выставишь примерно ровно, а на СТО поставят действительно ровно. Пожалей остальных водителей, корректировка совсем недорого стоит. А вот про то, что читал, забудь. Автокорректор работает от начального положения кузова, никаких заданных настроек у него нету.
Вопрос по магнитоле RT2. После короткого замыкания перестала работать. Сделал диагностику на компе. Проверили все. Рылись и в моторном и салоне. Результат- все цело, кроме мафона и телефона. Консоль разбирать не стали (нужны спец ключи, чтобы снять мафон). По словам электрика на самой магнитоле должен быть предохр-ль. Правда или нет? Зачем спрашивается тогда столько предохранителей (в салоне, под капотом). Может ли там быть предохранитель?
 Наконец-то решился вопрос с магнитолой, все делал сам. Спасибо Citrin за фотопособие по разборке центральной консоли. На разбор, замену перегоревшего предохранителя, обратная сборка, ушло часа полтора. Маститые электрики на СТО - лентяи и лодыри!!! Один посоветовал, мол езжай в Минск, сделают только там. В общем оч доволен, теперь с песнями  :D.
Подскажите номер детали (молдинг заднего бампера, рестайл 2005г, 2,0HDI, VF39URHSB92210910). Вопрос в чем, госстрах оценил этот молдинг новый 12$ (целиком, а он из трех частей), говорю им, что это не реальная цена, отвечают: вези со станции счет или стоимость заверенную станцией. Где взять и даст тот же Сифтранс такую справку без покупки?
