Уровень топлива на компьютере
coach2002
Доброго всем дня? Ребята, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой на авто Peugeot-407 SW, 1.6hdi 5-МКПП  RD4. На указателе уровня топлива показывает полный бак (машина реально заправлена под завязку), а по компьютеру показывает  пробег до заправки 700 км. (должно быть примерно 1200 или 1300).  В чём может быть проблема?
1 час назад, coach2002 сказал:
Нет никакой проблемы.
Что значит нет проблемы? Показания с компьютера не совпадают с указателем уровня топлива. Пробовал отключать аккумулятор, ничего не помогает. Может надо перегрузить комп., но не знаю как и поможет ли.
Мда, вот проблемы у людей.
@coach2002 не занимайтесь дурью, ничего ни с чем и не должно совпадать. Выбег на баке рассчитывается исходя из расхода топлива, который постоянно меняется. По городу меньше, по трассе больше будет выбег.
Спасибо за участие, но ответы ни о чём. Если я пишу, то знаю о чём говорю. Машиной владею 3 года, такой случай впервые. Средний расход 6,5 литров.
28.02.2019 в 12:31, coach2002 сказал:
Смотрю вопрос, для тебя, оказался важным, потому давай рассуждать.
Расстояние до заправки калькулятор считает исходя из уровня топлива в баке и расхода. Как известно, калькулятор в расчетах ошибаться не может. Тогда единственная составляющая способная грешить ошибкой это уровень топлива. Уровень измеряется датчиком, величина сопротивления которого могла по каким то причинам измениться. А указатель уровня имеет тоже погрешность.
У меня было похожее с датчиком уровня после замены бензонасоса. Неделю показывал средний уровень при почти полном баке. Пока не выездил весь бак и снова заправил, то есть произошла адаптация. Это похоже как со стеклоподъёмниками, пока не обучишь, не работают по программам. Алгоритм работы должен понять стартовые условия- крайние положения. Возможно и у тебя сбой. Попробуй усыпить БСИ и правильно перезапустить
Открываешь капот, забираешь ключ из машины, закрываешь двери, идешь куришь или кофе, раньше, для моей старушки давали 5 минут, у сына 7-го уже пишут 15. После выдержки, снимаешь клемму аккумулятора и через несколько секунд ставишь обратно.
А еще лучше, читаешь букварь к собственной машине; порядок снятия аккумулятора.
