Esp/Asr system faulty Peugeot 207
Kov_all
    Горит ошибка  Esp/asr system faulty
    Горела всегда с момента покупки авто. Потом как-то увидел что возле кнопки блокировки дверей болтается фишка (думал что там просто должна быть заглушка ) , я так понимаю от кнопки esp(ее ещё не поставил). Потом умер электроусилитель руля(была ошибка по блоку управления) отдал рейку в ремонт ,там что-то паяли ,полностью смазали заново  рейку ,новые втулки и пыльники поставили. И отдали листик с диагностикой горят ошибки U1105 и U1305 (отсутствует связь с датчиком положения рулевого колеса и неверная информация датчика положения рулевого колеса,вроде так они расшифровываются) . Может кто знает что это , облазил форумы  ничего не нашел точного , кто-то пишет что при снятии рейки ,рулевой колонки нужно делать телекодировку этого датчик . Подскажите , может кто умеет это делать диагбоксом или электрика нормального!!!?
    Пежо 207 1.4 ep3
    Комп подключить, проверить насколько сбит угол. Довернуть руль до 0 и постараться выставить в нормальное положение перестановкой вала, если позволяет. Если нет, переставить датчик и откалибровать.
