Гость 806Алексей Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 а зачем ее мерить? если все работает, лучше не лезть... свечи (знаю) выкручиваются ну очень не удобно... а как еще и давление там померить, что-то мне подсказывает что это будет не дешевая процедура.гораздо легче уже форсы выкручивать, и через из отверстия замерять (там хоть какой-то доступ есть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Форсунки снять то же не дешево. Наши СТОшники на СНЯТОМ двс умудрились форсунку сломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera807 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 а зачем ее мерить? если все работает, лучше не лезть... свечи (знаю) выкручиваются ну очень не удобно... а как еще и давление там померить, что-то мне подсказывает что это будет не дешевая процедура.гораздо легче уже форсы выкручивать, и через из отверстия замерять (там хоть какой-то доступ есть).Если-бы всё работало хорошо, то конечно я не заморачивался-бы, но к сожалению нет тяги на низких оборотах и расход 12л/100км. Заезжал вчера на Пежо сервис в Бяло Подляске узнавал по поводу измерения компресии и стоимости, сказали что измерять могут, но ценник около 150$, но поляк по семптомам поставил диагноз, что причина скорей всего не в моторе а в датчике давления в рампе. Теперь кумекаю как сей диагноз проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 На компе надо диагностику сделать. ДВС думаю в порядке. Пежо дизеля хорошие. Что бы 2.2 убить надо постараться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera807 Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Пока диагностика не ремонтирует, а только деньги выкачивает. Я уже устал гонять машину по диагностикам, а результата ноль целых х.. десятых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Методом подбора деталей тоже можно влететь. А на пробу на разборках особо и не дадут. Тот же расходомер напримерИщи у кого поблизости пыжик такой. Может и согласится кто снять чево для эксперименту. И все ж таки нужна диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera807 Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Я делал диагностику, но ошибок нет, только по показателям не хватка (малое количество) поступаемого топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Во втором ряду центральное сиденье. Тяну рычаг - оно складывается (опускается спинка). Но не поднимается вверх, к первому ряду. Его как-то хитро нужно складывать?И слышал, что есть варианты, когда передние сиденья разворачиваются назад, как проверить\сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigorat Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Во втором ряду центральное сиденье. Тяну рычаг - оно складывается (опускается спинка). Но не поднимается вверх, к первому ряду. Его как-то хитро нужно складывать?И слышал, что есть варианты, когда передние сиденья разворачиваются назад, как проверить\сделать?Если не складывается к первому ряду наверное тросик умер, у меня такая же ситуация только с боковым левым среднего ряда, вверх не поднимается, надо смотреть где и что Передние седенья нагнись с улицы и глянь, там ещё рычаг должен быть, его в бок двигаешь и кресло поворачивается назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Во втором ряду центральное сиденье. Тяну рычаг - оно складывается (опускается спинка). Но не поднимается вверх, к первому ряду. Его как-то хитро нужно складывать?И слышал, что есть варианты, когда передние сиденья разворачиваются назад, как проверить\сделать?Да, среднее сиденье складывается в два этапа - сначала ложится спинка рычагом сверху, затем рычагом снизу возле салазок откидывается. Может откидываться и без сложенной спинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera807 Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Можно на втором этапе (если нижний рычажок обломан) сложить потянув за поперечную тягу снизу сзади сидушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Можно на втором этапе (если нижний рычажок обломан) сложить потянув за поперечную тягу снизу сзади сидушки.У себя на купленной в попыхах сидушке так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 806Алексей Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 а механизм с одной сидушки на другую перекинуть можно? есть маленькая идея... потом поделюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 С двух боковых можно Думаю, что можно с центральной тоже можно мутить что нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Центральная вроде сильно отличается, у неё усиленное крепление, для ремня безопасности. Поэтому её можно не везде ставить. Я потому и думал, что она по-другому складывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Центральная вроде сильно отличается, у неё усиленное крепление, для ремня безопасности. Поэтому её можно не везде ставить. Я потому и думал, что она по-другому складывается. Ставить ее можно везде по салону и без проблем, а вот механизм дейсвительно чуток отличется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Центральное сиденье может устанавливаться только на специально усиленную левую заднюю направляющую. При установке сложенных сидений по одному борту центральное сиденье уста- навливается в последнюю очередь. Просто вычитал вот это.И нашёл в мануале, что центральное сначала столиком. А потом потянуть рычаг для складывания. Что-то не помню там рычага, завтра гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Camilla Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 И слышал, что есть варианты, когда передние сиденья разворачиваются назад, как проверить\сделать?Если снизу посмотреть, то там типа салазок полукругом идут при поворачивающемся сидении. На Пыжах довольно редкий вариант, на С8 чаще встречаются. Но чтобы повернуть сидение, надо еще наловчиться, не все там так просто. Я в своем пока не пробовала его разворачивать ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Центральное сиденье может устанавливаться только на специально усиленнуюлевую заднюю направляющую.При установке сложенных сидений по одному борту центральное сиденье уста-навливается в последнюю очередь.Просто вычитал вот это.И нашёл в мануале, что центральное сначала столиком. А потом потянуть рычаг для складывания. Что-то не помню там рычага, завтра гляну. Есть там рычажок (если как обычно не обломан) все верно в мануале. Уменя задние направляющие абсолютно одинаковые и ставлю центральную сидушку где придется. Если устанавливать сидушки в один ряд сложенные то действительно центральную сидушку ставят последней. Устройство ременное не дает хорошо сложить до конца (и обычно слегка сверху обдирается пластмаска корпуса если часто складывается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Camilla Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Вопрос созрел... У меня, когда машину закрываю, складываются зеркала. В принципе, иногда это бывает очень даже полезно. Но вот мысль посетила... А как зимой? Проблем с ними не будет? Вдруг в механизм попадет вода и он замерзнет... Или такого быть не может? Или же все-таки лучше не рисковать и на зиму отключить эту функцию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexmaker Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 обсуждали как-то такой вопрос, отключается эта функция с помощью комп. диагностич. сканера (через комп короче). будет от этого плюс, или минус (больше будет снега намерзать на самом зеркале...) - вопрос спорный. я на зиму, пройду все возможные трущиеся места силиконовой смазкой из баллончика, и зеркала не забуду. А функция придумана не зря... значит и отключать ее не хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Я зимой не отключал и Хавьер перенес нормально. Можно без компа на некоторых авто откл.эту функциюНа aves -се о функциях зеркал хорошо написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Camilla Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Я ее тоже отключат не хочу, просто вот насчет зимы задумалась Наверное, рискну оставить, тоже "залью" туда силикона и посмотрю. как оно будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Там о манипуляциях с зажиганием и кнопкой упр-я зеркалами хорошо написалиЯ пытался wd-шкой брызгать в зазорыФункция отмены склад-я зеркал если с кнопки не работает, то и на pp2000 ее не активируешьУ меня на c8-м как ни мутили на pp2000 все равно не отключили автоскладывание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexmaker Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 вот нашел про зеркала и у нас тутотключение функции пост №10 У меня на c8-м как ни мутили на pp2000 все равно не отключили автоскладываниеесли сильно хочешь, я тебе отключу... без всяких ПП2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Надо будет лексией попробовать хотя думаю результат тот же будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Знаю я Алексей про этот пост. Читал. Манипулировал. В pp2000 функция зеркал не поддается телекодировке.Сори за корявые ответы с мобилы на кнопках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 привет! Ксю, а хошь я тебе отключу их... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Подтверждаю, на Пежо 807 по описанной методике удалось отключить автоматическое складывание боковых зеркал. Включаем ключиком подачу энергии на бортовые системы (1 деление на замке зажигания) - горит лампочка ак. батареии, складываем зеркала и удерживаем переключатель до звукового сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 на Лянче не прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
