Pegeot 807. Разное.
Электродвери и должны в ручную туго открываться, ты все троса тащишь.
По стеклам, у меня тоже было такое на Федре, но я не помню как этот глюк исправил. Может попробуй скинуть клему с аккума на минуту.
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
если двери с электроприводом-чего так тяжело тянутся рукой?неужели все из-за самого привода?
У меня точно так же и это норма! Тяжело вручную тягать все троса через механизмы. И где-то читал, что не желательно так часто проделывать, жизни механизмам не добавляет.До 807 была Мазда американка там тоже двери с эл. приводом вручную тяжело тягались.
второй вопрос:стали стеклоподъемники выпендриваться...Задние стекла пока полностью не опустишь-не поднимутся до конца.
С задними тоже периодически такая беда, но пока глючат только задние этим вопросом не парюсь (я их открываю может пару раз за лето).
Вопрос заключается в том, что необходимо сделать подсветку ног в салоне от светодиодной ленты и запитать ее от центральной лампы плафона с таким же режимом плавного затухания как и на самом плафоне при закрытии дверей. К каким проводам или контактам плафона нужно подпаиватся. Нужно ли ставить дополнительно диоды для развязки по цепям питания авто, и защиты светодиодов на ленте от обратного тока, что бы не свелили в режиме когда плафон потух. Думаю, что и стабилизатор тока на светодиодную ленту будет не лишним, т.к. предполагается включение центральной лампы плафона при заведенном двигателе.
Я бы подключался к проводу, идущему на центральный контакт лампочки. Нужно найти предельное напряжение питания ленты, может 14.4 В будут в допуске. Или можно напряжение погасить диодами, в зависимости от типа, падение напряжения на слаботочном диоде будет 0.7-0.6 В, на мощном 0.3-0.2 В.
Бобруйский.... Попробуй Инициализировать свои стекла.
При вкл зажигании с водительской двери кнопками... не отпуская кнопки открыл.... Поддержал не менее пяти секунд.... Потом точен также закрыл и держишь не менее пяти сек.... И Так пару раз повторить....
Ну и так с каждым стеклом..... Попробуй.... Может проканает....
Кстати... С Люками крыше аналогичная процедура.
Иногда сами включаются дворники (стеклоочистители). Не знаю, где может быть датчик дождя, я думал, у меня его нет. Выглядит так. Едешь, никого не трогаешь, дворники выключил (или вообще не включал). 1 раз проходит задний дворник + передние. Через неопределённый промежуток времени может повториться.
После того, как машина завелась, пару раз включалась аварийка (может аккумулятор?).
Vadik, с дворниками похоже какой-то глюк из разряда "науки о контактах", а датчик дождя находится внизу по центру лобового стекла, активизируется поднятием правого переключателя в первое положение, при этом комп всегда говорит, что включился режим автоматической очистки.
По поводу аварийки после заводки, у меня так было на разряженном аккумуляторе - типа индикация низкого заряда. По книжке вроде так и должно быть.
По поводу питания светодиодной ленты. Мой путь это простой стабилизатор тока на LM317
Вот схема стабилизатора
post-23395-0-79251200-1386831328_thumb.j
Сопротивление R1 расчитывается или подбирается опытным путем переменным резистором. При этом выставляется нужный ток для светодиодов и тестером измеряется значение сопротивления для нужного тока.
Так же в схеме присутствует защита от обратного перенапряжения на супрессоре DZ1, который в принципе можно и не ставить.Если его ставим в цепь питания на плюсу на входе ставим предохранитель.Скорее всего к центральной лампе плафона подключатся не буду, т к. хочу подключить в центральный плафон светодиоды для включения и выключения от вежливой подсветки. Они будут точно не белого света (синие или зеленые)
Саму лампу из центрального плафона уберать не буду . Не нравится мне свет от белых светодиодов.От обычный лампы для меня более уютный свет и она будет использоваться для принудительного освещения салона при нажатии маленькой кнопки на плафоне.
Електрической схемы освещения салона для 807 2.0 HDI (RHM) 2004 г у меня нет. Насколько я понимаю по принципу работы ламп плафона на его провода при включении зажигания появляется постоянный + и -. При нажатии центральной кнопки на самом плафоне загорается лампа. Если кнопку отжать лампа тухнет. Если мы открываем дверь лампа загорается, если закрываем плавно тухнет. При этом у нас задействован концевик двери и блок вежливой подсветки.
Если подключать светодиодную ленту со стабилизатором к минусовому проводу концевика двери и блока вежливой подсветки, нужно делать развязку из диодов?
Так же интересует распиновка проводов на центральном разъеме плафона
Изменено пользователем Шпунтик
Разберите плафон, зарисуйте схему в разных режимах с замером напряжений и станет понятнее, как лучше подключится, может и мы что-нибудь замутим.
Может схему из пежо схематик или локальноко сервисбока кто нибуть скинет для наглядности для всех желающий это реализовать.    Изменено пользователем Шпунтик
и все-таки это стабилизатор напряжения.
А, как известно, СД питается током, а не напряжением. Поэтому СДу достаточно резистора, ограничивающего ток. А в СД ленте таковые уже имеются.
Сам сейчас маюсь подобной ерундой. Подключаю напрямую. Посмотрим, у кого дольше проработают Изображение
Это не стабилизатор напряжения, а именно стабилизатор тока. На базе LM ки можно сделать и стабилизатор напряжения (схема подключения другая) Более подробно можно почитать здесь
Схема стабилизатора напряжения
post-23395-0-59694000-1386841798_thumb.j
Вроде в ленте нагрузочные сопротивления расчитаны на напряжение 12 V, а в бортовой сети после включения напряжение доходит до 14.5 V. При увеличении напряжения величина нагрузочного сопротивления остается прежней, а величина тока возрастает, что плохо для светодиодов, а иногда и смертельно (перегарают, маргают). Есть три  пути, поменять нагрузочные сопротивления расчитанные на 14.5 V, что на силиконовой ленте не реально, поставить стабилизатор напряжения на 12 V (не совмем айс)  лучше на 8 V , и самый правильный путь установить стабилизатор тока
Нашел фото плафона с проводами и разъемом на драйве. К ним человек напрямую подключал светодиодную ленту для подсветки ног в режиме вежливой подсветки
post-23395-0-98685900-1386839401_thumb.j
1) это плюсовой провод
2) это минусовой провод
На практике пока ничего не проверял
Болты для защиты, которые втыкаются, со временем от вибрации выщёлкиваются.
PEUGEOT / CITROEN 0000703016 КНОПКА
их цена примерно 30 руб (RUS)
"потайгайка" (калёная)
Попробую.спасибоИзображение
А у меня уже с покупки машины (вот уже почти два года) стоят синие диоды во всех трех плафонах на центральных лампочках(на каждом плафоне их три).Еще от предыдущего хозяина осталось.Горит,не моргает,не перегорает.Честно сказать в электрике не силен,но то,что подключено напрямую к плафону-так это точно.Плюс синие диоды и вместо стандартного белого/желтого света подсветки дверей
Ещё слышал версию, что проблема со стеклоподъёмниками из-за попадания воды на блок кнопок, а в сильный дождь, как ни изгаляйся, а всё равно попадёт. Помогает чистка блока кнопок спиртом. У меня один раз глюканул водительский стеклоподъёмник в сильный влажный туман, так что смысл в этом есть.
А вот это вполне возможно.как то на мойке шахнули мне водички на дверь водительскую.Спасибо еще раз
Если стоит один или три светодиода с правильно расчитанным нагрузочным сопротивлением то все ОК. Если это светодиодная автомобильная лампа то, вопрос живучести светодиодов зависит от того что в нутри этой лампы. Присутствует ли сталилизатор тока (драйвер) или нет, может дополнительно стоять диод, диод с нагрузочным сопротивлением, или просто подключены светодиоды по типу светодиодной ленты на напряжение 12 V и поетому вопрос живучести светодиодов в этом случае под большим вопросом.Более подробно по подключению светодиодов в авто можно посмотреть тут и часть вторая тут Изменено пользователем Шпунтик
С приходом холодов появился у меня под консолью "сверчок".... Вначале думал что вентилятор, который нагнетает воздух в двери и т.д. снял прочистил смазал но зверь не ушел.. Внимательно прислушавшись обнаружил что он поселился под консолью...
По сему вопрос как добраться до вентилятора под консолью (если таковой имеется :-) )... или может быть есть другие мысли.... (уж очень задушевно поет пока не прогреется.... :-0 )
Если вручную уменьшать/увеличивать обороты вентилятора, тональность сверчка меняется?
Выбираю детское автокресло.
Подскажите, кресла в пежо 807 c isofix-ом или без него?
В спину скобы не упирались (рукой не шарил),
Но судя по картинкам -
- IZOFIX там нет (хото возможно, что зависит от комплектации).
Изменено пользователем пыж807
Как обещал:
Скобы расположены горизонтально (первое фото надо повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, просто по другому не удалось сфоткать чтобы было видно). На среднем сидении скоб нет.
post-11666-0-69168600-1387349808_thumb.j
post-11666-0-04020100-1387349821_thumb.j
Изменено пользователем ppaulp
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Разное
  • Audiomax закрыл тема
