Pegeot 807. Разное.
Сад, не сад, я не  хочу спорить.  Просто докопаться до истины интересно. Про допуски  от ПСА тоже пишут, что мол присутствуют  http://glonas.by/maslo/Motornoe/Total/Total-Synthetics/TOTAL_Quartz_INEO_ECS_5W-30_5l/
http://www.motul39.ru/article/approvals_peugeot_citroen
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
Саша, это масло для "супер-пупер" технологичного и экономичного EP6. Спорить и я не хочу, но реальный взгляд на вещи всё же трезвее советов барыг.
И более того, я даже не против этого масла в дизеле hdi, но обороты нужно будет держать повыше, в районе 2,2-2,5 тыс об/мин.
В тему о маслах:
Я на 407 всё время лил Total Ineo ECS 5W30, до недавнего времени... Затем твёрдо и окончательно решил перейти на Total Quartz 9000 5W40.
В С8 тоже залил Total Quartz 9000 5W40 и впредь буду лить!!!
PS: В обоих автомобилях ФАП присутствует и работает!
ну так с ним ничего и не станет. единственное что возможен больший угар масла 5W40
Видимо в маслах совсем не шаришь или специально обучили рассуждать о маслах "наоборот".
Там не совсем в угаре дело. Это масло не выгорает и одно из лучших ИМХО (если не подделка). Может быть имелось в виду возможное закоксовывание ЕГР или ФАПа?
ЛОЛ. Ну посуди сам, 5W30 на прогретом двигателе более текучее, значит, масляная плёнка на стенках деталей (в том числе и стенках цилиндров) более тонкая. Где тут что наоборот? Залей 5W40 и получишь относительно бОльший угар масла, само собой и больше грязи в ФАП, ЕГР, СВИРЛ. Логично?
Никакой логики. У меня на руках вся история обслуживания, с заменами масел и прочего. Ничего кроме 5W-40 на каждые 15 тыс км не заливали. Когда снимал впуск, удивился. Нагара практически не было нигде. Тонкий слой налёта сажи и всё.Фап удалили на пробеге 267 тыс, что бы избавить авто от заправки иолисом.
По поводу угара или расхода масла, за 15 тысяч съедает около литра масла. Половина от этого по причине течи по флажкам и поддону.
И последнее, зачем заливать то масло, которое производитель попросту запрещает?
Подскажите сколько масла в двигателе Пежо 807 .Двигатель DW10CBDTR .Залил 6 литров на щупе минимум.
дизельный двигатель dw10cb fap dtr 100квт
В тему о маслах:
Думаешь меньше жор масла будет?)
Жора масла вовсе не было!!! Вообще ни намёка даже!
Переходил с 5W30 на 5W40 совершенно из других соображений!
Все логично и правильно. Менял вовремя, вот и не было :)
Есть съемный вариант а есть не съемный. И после 2004 года шлейф снять отдельно вроде как невозможно.
Непомню уже точно)
Мне Тотал не нравиться, много кто писал, что он уже не тот, что был раньше,на холодную компенсаторы ляпают и громче работает двигатель,  да и то что производитель не будет вам хорошее масло советовать, ему лучше что бы быстрее сломался двигатель и вы приехали менять движок на сервисный центр))
Про паленый тотал согласен, много подделок появилось, про производителя и ресурс ДВС несогласен. Репутация дело святое. Совсем другое дело просто неудачные версии двигателей с низким ресурсом
Там вроде разбирать многовато, и датчик центра руля легко сбить.
Стрекозу в сборе я менял на 807, ничего сложного, полчаса не спеша!
Уверен и со шлейфом справимся, датчик положения рулевого колеса зафиксируем как-нибудь!..  B)
Коллеги, подскажите смогу ли я поменять комплект сцепления на пежо 807 2,2 hdi отодвинув коробку не снимая подрамник?
Сможешь.
Пару дней назад довелось прокатиться на 807 с таким же как у меня 4HW, и заметил такую вещь. На 3, 4, 5 передачах, на моём вэне при движении внатяг на оборотах до 1500 об мин присутствует вибрация, то ли гул от двигателя, а на другом нет. Поездил ещё на парочке минивенов, нету такого нигде. чуть выше 1500 уже не гудит и не вибрирует. Очень редко езжу с такими оборотами, но всё же, хочу найти причину.
Всем привет.
Сегодня еду смотреть 807 2.0 л136 л.с.бензин 2004 г.
Прошел 200000.
Подскажите на что нужно обратить внимание, куда заглянуть, что проверить в первую очередь при осмотре?
Всем привет.
Требуется замена сайлентблоков задней балки.
Есть оригинальные сайлентблоки под номером 5131С0
Есть не оригинал фирмы Sasic 1525615.
Разница в цене ощутимая.
Что скажете про Sasic, подойдут они для Пыжа?
Может кто ставил их?
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Разное
  • Audiomax закрыл тема
