Димыч. Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 500 рублей, а не президентов. Лет 15 назад датчики может и не умели клеить, но времена другие нынче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Ребят подскажите кто сталкивался с тем что тросик подъёмного механизма запаски отдельно не купить только весь механизм в сборе.тросик тот который длинный поднимает колесо.трос у меня найдется какой нибудь а вот как заказать по каким размерам эту шляпу на конце троса ..пистон.. кто может делал сталкивался напишите как по каким размерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 какой пистон? на чем колесо держится или что? PEUGEOT 807 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Понимаете та болдавешка ещё и фиксируется и засчет этого держится колесо, а если взамен ее что то выточить то надо придумать как оно будет держаться, я думаю проще механизм в сборе купить и забыть, я понимаю что он стоит не дёшево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Да вы правильно поняли.и да таки не дёшево от 50$ и выше б/у.поэтому и спросил может кто-то делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Как вариант может есть у кого сломанный поспрашивать надо или если балдавешка осталась попробовать к ней присобачить трос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Я у себя ремонтировал этот механизм, у меня тоже оборвался трос : первый раз я опрессовал наконечник троса (он кстати вкручивается в "шляпу", как ты её назвал), и на года три хватило, а при очередном снятии запаски трос опять выскочил. Тогда я решил эту проблему радикально: шляпа было просверлена насквозь, трос пропущен через это отверстие и с загибом зажат тросовой стяжкой. victor3gomel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 В том то и дело что у меня нету этого пистона,шляпы,балдашечки или как его.был бы я б нашел трос это не проблема и как его закрепить.но нету блин...знакомый с Москвы сказал что где-то в каком то гараже у него валялся механизм в сборе.жду,надеюсь найдет его и вышлет.другой вопрос появился подскажите знающие-температура 95-100 градусов и вентиляторы молчат оба не включаются.2 года назад примерно при подключении лексии для диагностики чего уже не помню,попросил чтоб проверили и вентиляторы чувак включил их выключил на малой и большой скорости оба исправно работали через лексию.скажите может быть такое что уставка включения вентиляторов выше 95-100 градусов,если да и эту уставку можно менять через лексию настраивать диапазон включения то как это сделать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Работа вентиляторов не настраивается. Отсоединить датчик температуры и запустить двигатель. Если оба работают, то всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Ок спасибо. Димыч а на скольки градусов они вообще должны включится? 95-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 @PEUGEOT 807 , при включенном кондиционере должны оба работать на малой скорости независимо от температуры ож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Дело в том что кондиционер не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 @PEUGEOT 807 , тогда проверяй как Димыч сказал! Димыч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Ок проверю так.спасибо что откликнулись.еще если нетрудно подскажите как добраться до самого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Снять корпус воздушного фильтра. Датчик и фишка зелёного цвета. Датчик находится на корпусе термостата, над коробкой передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Понял.благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Снимал фишку с датчика завел машину она тут же на БК стоп и давай пиликать во всю типа с температурой проблемы и шкала температуры полная вообщем вылез послушал посмотрел вентиляторы молотили оба как дурные.вывод то какой? Датчик значит исправен?? Нет смысла менять? И ещё вопрос такой резко пропал свет туманок обеих.кроме как проверить пред.что ещё можно сделать чтоб найти причину? Прозвонил лампочку нормально все,померял на фишке к лампе там ничего не показало не приходит ничего.где рыть дальше? Пытался здесь на форуме в электрические схемы зайти почему-то не пускают меня.книжку мануал хотел скачать такая же хрень не пускают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Смысл в проверке исправности вентиляторов, а не датчика. На панели индикатор туманок загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Да горит @Димыч. А как тогда проверить датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Вот не помню, при перегоревшем предохранителе горит ли лампа на панели или нет. Надо проверить предохранитель. А к датчику какие вопросы? Чем он провинился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Около 100 температура и не включились вентиляторы.а предохранитель F6 на 15 А в БСМе? Вернее так больше 95 и меньше 100 температура была я не заглушил машину просто остановился посмотреть работают они или нет они не работали то есть ветиляторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Да, F6. Не работали вентиляторы, значит не должны были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Просто я за 2 года их не разу не слышал но и температура около 100 очень редко была.вроде бы как на 97 градусах должны уже включатся.почему меня не пускает сайт к схемам? Может что-то в настройках браузера не то.с телефона сижу здесь Электрические схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Если эти цифры показала Лексия, то что-то не так. Показания приборки не информативны. Схемы доступны только жителям РБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 А через лексию сымитировать температуру чтоб посмотреть на скольки градусах включится вентиляторы можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В этом нет необходимости. Просто проверяется работоспособность вентиляторов на разных скоростях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Ну понятно.ну значит я себе что-то накрутил и на самом деле не должны были они включится.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaricz Опубликовано 13 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Добрый день. Нужна помощь. Подскажите где находится датчик распредвала на пыже 807. По возможности скиньте фото. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 @Dimaricz на коробке передач, под корпусом термостата. Какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaricz Опубликовано 13 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Двигатель бензиновый. Меня интересует распредвала а не коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
